[Stukanie w ramie] Kona supreme operator 2015
Quickee
Witam! ^_^
Posiadam rower downhill dokładnie to Kona supreme operator z 2015 roku, przychodzę zapytaniem gdyż jak podnoszę rower za sztyce to rower stuka tak samo jak opuszczam, jeśli ktoś
z Państwa wie jaka jest przyczyna bardzo proszę o pomoc oraz rozwiązanie problemu. Przypuszczam że rama może mieć luz tylko nie wiem jak to naprawić. :( W załączniku zdjęcie roweru.
Pozdrawiam!
Stuka Ci coś w sztycy, czy coś w rowerze, bo nie rozumiem?
Patrząc na konstrukcję roweru sugerowałbym sprawdzenie wszystkich połączeń wahacza i dampera z ramą. Możliwe, że gdzieś jest luz powodujący ten problem.
Poznałem przyczynę stukania jest to damper a dokładnie na górnej śrubie mocowania stuka. Spróbuję wymontować damper i znaleźć dokładną przyczynę.
56 minut temu, Haitz napisał:
Jak stuka przy miejscu montażu dampera to pewnie tulejki montażowe do wymiany.
http://www.proshox.com/ tutaj można zamówić nowe, za jedną wychodzi około 50zł
Problem rozwiązany, wystarczyło przeczyścić i nasmarować, ale wielkie dzięki za chęć do pomocy ;)
