maczet190399 Napisano 7 Stycznia 2018 Napisano 7 Stycznia 2018 Może ktoś poleciłby co zakupić, albo gdzie w łatwo dostępnych sklepach typu Castorama, Leroy itd aby zrobić wybijak łożysk. Mam do wymiany łożyska w ramie FS. W jednym miejscu jest dużo miejsca aby uderzyć od drugiej strony drugiego łożyska. W innym między łożyskami jest tuleja o większej średnicy niż dziura łożyska i niewiele wystaje środek łożyska aby uderzyć z drugiej strony. Ostatnim miejscem jest łożysko w piaście Novatec 771/772, gdzie dziura w łożysku jest idealnie w średnicy z tuleją miedzy drugą stroną piasty i drugim łożyskiem. Niema miejsca zaczepenia aby uderzyć z drugiej strony łożyska. Nie chciałbym kupować profesjonalnego wybijaka i wydawać na to 400 PLN aby raz na dwa lata jej użyć
TheJW Napisano 7 Stycznia 2018 Napisano 7 Stycznia 2018 Masz dostępny jakiś warsztat i narzędzia typu szlifierka kątowa, wiertarka, gwintowniki?
Gość Napisano 7 Stycznia 2018 Napisano 7 Stycznia 2018 Sprobuj uzyc odpowiednio dobranej kotwy do betonu i potem za pomoca niej wybic. Kotwa sie rozprezy i przez podkladke, np. kluczem plaskim mozna wybic.
TheJW Napisano 7 Stycznia 2018 Napisano 7 Stycznia 2018 Coś podobnego, ale z dołączeniem do tego młota bezwładnościowego, chciałem zaproponować. No ale bez warsztatu się nie obejdzie. W takim wypadku faktycznie najlepiej będzie użyć zaproponowanych przez @shotguna kotew rozporowych.
Gość Napisano 7 Stycznia 2018 Napisano 7 Stycznia 2018 Ty chciales chyba zaproponowac zwykly sciagacz bezwladnosciowy
maczet190399 Napisano 8 Stycznia 2018 Autor Napisano 8 Stycznia 2018 No dobra końcówkę rozporowa kotwy wsadzam do otwór łozyska. Śrubę skręcam aż drugi koniec kotwy się rozszerzy i chwyci łożyska i co dalej. Duża nakrętka na końcówkę ze śrubą i uderzać młotkiem z przeciwną stronę niż łożysko ??. A możę jak już otwór od łożyska jest zaślepiony kotwą to od drugiej strony drugiego łożyska wsadzić jakiś prent czy śrubę i uderzać młotkiem w stronę łozyska ?
TheJW Napisano 8 Stycznia 2018 Napisano 8 Stycznia 2018 Dobrze kombinujesz. Jeden i drugi sposób dobry. Tutaj masz przykład zastosowania tego patentu: https://youtu.be/-AlOfPzl3CY?t=74
