Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 Czyli widealca ahead 1 cal poprostu nie ma ? I kupic poprostu taki z odpowiednia długościa rury sterowej jak u mnie jest 15,5 cm do tego redukcja na mostek a head i to wszystko?
Gość Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 O ile stery Ahead nie sa problemem dla widelców z rurą jeden cal, to znalezienie sztywnego widla pod kolo 26 na 1cal ahead (bez gwintu) sprawe komplikuje, przejrzalem Alle i nie widze :PP Chyba zeby kupic jakis wideł gwintowany o najdluzszej mzoliwej rurce sterowej i odciąc kawałek z gwintem Wydaje mi sie ze keidys czytalem o kims, kto przykrecił mostek ahead do gwintowanej czesci sterówki i ....pekła mu ta rura na zwojach
SoloTM Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 1 calowy widelec pod ahead i bez gwintu może jest do znalezienia używany gdzieś na olx etc. Gwintowany widelec można założyć pod stery i wspornik ahead, ( choć część ludzi odradzi ze względu na to, że wspornik kierownicy będzie założony na gwintowanej rurze - w teorii być nie powinien ) Problemem jest rama która wymusza widelec 1 cal - jeśli chcesz ahead, musisz dokupić stery, i wspornik kierownicy ahead na 1 cal ( tylko używany i jest ich mało - nowych nie ma raczej ) Lepiej będzie jak kupisz widelec z gwintem, zostawisz swoje stery, dokupisz tylko redukcję i wspornik ahead na 1 1/8 cala.
Gość Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 Teraz, SoloTM napisał: musisz dokupić stery, i wspornik kierownicy ahead na 1 cal ( tylko używany i jest ich mało - nowych nie ma raczej ) Stery nie są problemem, a do mostka/wspornika mozna dokupic redukcje. Mostki tez chyba sa dostępne. Sam taki miałem niedawno na sprzedaż. Najwiekszym problemem jest widel ahead 1 cal bez gwintu. - I tu faktycznie sam widzialem przypadek jak ktos zamontowal mostek na gwintowanej czesci sterowki i pewnego dnia kierownica zostala mu w rekach. Ja bym juz raczej kupil widel z gwintem najdluzszy jaki jest (są chyba 22cm z 6cm gwintu), odciął ten gwintowany kawałek, Na gwincie bym nie zakładał mostka I tak bym jezdzil, tylko do calej operacji bym przystąpił majac pewnosc ze sterówki starczy. W innym przypadku pozostalbym przy skrecanych sterach.
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 I chyba to bedzie najwłaściwsze posunięcie SoloTM TAK JAK PISZESZ Lepiej będzie jak kupisz widelec z gwintem, zostawisz swoje stery, dokupisz tylko redukcję i wspornik ahead na 1 1/8 cala. Nie chce miec jakiejś niespodzianki podczas jazdy z górkę że mi kierownica w reku zostanie. Jutro jade do sklepu dobieram widły na gwint i redukcje pod stery ahead. Planuje juz ruszac z sezonem rowerowym bo pogoda dopisuje.
SoloTM Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 Cinol, o jakiej Ty redukcji mówisz? masz rurę 1 cal , wspornik kierownicy ahead 1 1/8 cala, stery ahead 1 cal i co dalej? nie spotkałem się z taka redukcją
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 I czy sa wsporniki mostków pod kierownice 25,4 ? Czy czeka mnie wymiana kierownicy chodż jak patrzyłem nie sa drogie Teraz, SoloTM napisał: Cinol, o jakiej Ty redukcji mówisz? masz rurę 1 cal , wspornik kierownicy ahead 1 1/8 cala i co dalej? nie spotkałem się z taka redukcją A takie coś? http://allegro.pl/redukcja-wspornika-kierownicy-z-22-2-na-28-6-mm-i6846577381.html
Gość Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 Teraz, SoloTM napisał: Cinol, o jakiej Ty redukcji mówisz? masz rurę 1 cal , wspornik kierownicy ahead 1 1/8 cala, stery ahead 1 cal i co dalej? nie spotkałem się z taka redukcją O takiej ->
SoloTM Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 w sumie fakt, ale kombinacji alpejskich za dużo jak dla mnie, choć ten temat to już i tak same kombinacje...
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 Kombinacje to fakt nie chce przedobrzyć. Jak to złoże sie odezwe ostatni raz w tym temacie moze ktos bedzie chciał kombinowac i cos ulepszyc jak ja to mu sie przyda.
Gość Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 5 minut temu, Thomass13 napisał: A takie coś? http://allegro.pl/redukcja-wspornika-kierownicy-z-22-2-na-28-6-mm-i6846577381.html To bedzie dzialac, tak samo jak Twoja stara kierownica teraz dziala, mocowanie jest identyko. Zostawiasz stary widel, skrecane stery, kupujesz tego cudaka, do niego nowy mostek który będzie pasowal czyli 1 1/8 cala i albo zostawiasz stara kierownice jeśli pasuje do mostka ktory chesz kupic albo kupujesz nowa. opcje znow beda dwie 31,8mm albo 25,4mm
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 Stary widelec jest po 21,1 a nie wpuszczane mostki 22,2 dlatego widelec musze wymienic
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 Czy taki mostek bedzie w porzadku ? http://allegro.pl/mostek-wspornik-kierownicy-pro-lt-25-4x-110-60-i5357643745.html ewentualnie ten tez spoko i nie długi http://allegro.pl/wspornik-kierownicy-accent-as-32-90-mm-25-4-mm-i6678898681.html
Tatanka Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 8 godzin temu, cinol123 napisał: A jezdziłes kidys na rowerze ze skrecanymi sterami coś wiecej ? Wyobraź sobie,że tak.Ja też jestem z Archeo.
SoloTM Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 Mogą być. ( masz srebrną kierownicę i czarny wspornik siodła - może wspornik też srebrny? z używanych masz takie opcje: https://www.olx.pl/oferta/kierownica-plus-mostek-CID767-IDppeyF.html#938b52f063 https://www.olx.pl/oferta/kierownica-rowerowa-kalloy-tattoo-560mm-aluminium-mostek-CID767-IDrIOlj.html#f0130d6a8f
woojj Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 maskara..... jeśli już zamierzasz coś zrobić z sensem....Kup widelec 1" i porządne stery gwintowane. On ma wejście na mostek 22.2 i kup dobrej klasy mostek. Bawienie się w przekładki jest bez sensu ;-((( Jak pisałem wcześniej to i tak jest nieopłacalne. Kup cokolwiek- będzie lepszej klasy niż masz. Jeździj na tym co masz albo wywal tą ramę razem z widelcem. Ta rama to rury kanalizacyjne najgorszego lotu ;-((( Pierwsza lepsza normalnie pospawana rama...https://www.olx.pl/oferta/rama-rowerowa-superior-plus-gratisy-projekt-single-ostre-r-l-18-CID767-IDkCLQk.html#f8c338bd37 co prawda na 1" ale sensowna
Thomass13 Napisano 30 Stycznia 2018 Autor Napisano 30 Stycznia 2018 Zawsze mozna takie cos kupić i poprzekładac do nowej ramy co sie da http://allegro.pl/rama-accent-ranger-21-czarno-niebiesko-biala-i7142507297.html jeszcze ładniej bedzie wygladał ale to kiedys sie pomysli.
Gość Napisano 30 Stycznia 2018 Napisano 30 Stycznia 2018 I wyjdzie ze nic sie nie da... tylne kolo na wolnobiegu...v brejk...srednice rurek inne, wiec inne obejmy sztyca.. ... naped z epoki... nawet pancerze innej dlugosci ;-) jesli juz patrzysz na nowa rame ....to nie trac czasu na takie rozkminy... albo po taniosci lepisz to co masz ... albo zapominasz o tym sprzecie i starych czesciach..bo niewiele z nich sie przyda... i kupujesz wspolczesny rower.
Thomass13 Napisano 1 Lutego 2018 Autor Napisano 1 Lutego 2018 Jeszcze raz poszukałem w internecie mostki i udało mi sie znaleźć mostek typu jaki ja mam a dokładnie 21,1 pasujacy do wideł. Wiec odpusciłem ta przerówkę przodu roweru. Wymienie na ta nowa czesc całośc kosztów operacji znikoma i macie racje nie ma co pakowac już nie wiadomo ile. A że udało mi sie ten mostek wychaczyc to faktycznie wole przy widłach zostac co posiadam pasujacych do całosci roweru. W rowerowym dzis bedac zdałem sobie sprawe że troche tego przerabiania jest. A jak cos wyskoczy że tego czy tamtego nie mam jeszcze. http://allegro.pl/mostek-rowerowy-ze-sruba-21-1mm-150-100-czarny-i6890748403.html
Alsew Napisano 1 Lutego 2018 Napisano 1 Lutego 2018 1 godzinę temu, Thomass13 napisał: Jeszcze raz poszukałem w internecie mostki i udało mi sie znaleźć mostek typu jaki ja mam a dokładnie 21,1 pasujacy do wideł A co za problem? Wybierasz na alledrogo mostki-wpuszczane-21,1 i wyskakuje ci cała strona... a jakiś rok temu kupiłem taki mostek od ręki w sklepie stacjonarnym (do roweru żony), a teraz wala się gdzieś w piwnicy, bo udało mi się wyrwać oryginalny widelec cr-mo Treka za jakieś 29 ziko z rurą 22,2 w stanie idealnym, a że rower cr-mo Treka z 92 roku i kolor idealnie pasuje do ramy, to nie potrafiłem sobie odmówić. No i z pół kilo żelastwa mniej
