[rozmiar ramy] Cube Aim SL 29
seawolf688
Cube'y już fabrycznie mają bardzo długie mostki (11 cm?!) także moim zdaniem zmiana mostka na dłuższy odpada. Mierzyłem przekrok w moim LTD Pro 21 (ma podobne geo do Aima, ale jest dłuższy) i wychodzi 83-84, także doliczając buty to będzie na styk. Ale ze względu na to że rama jest krótka to chyba i tak brałbym większy rozmiar i na wstępie wywalił ten szosowy mostek zastępując go czymś sensownym, np 8 cm.
A jeśli ten Aim to nie jest jakaś super okazja to popatrz też za innymi rowerami, Cube niestety został gdzieś z tyłu jeśli chodzi o geo. I mówię to jako posiadacz jednego ;)
8 cm to mój miał fabrycznie, dlatego dałem dłuższy.
Dzięki za odpowiedzi!!
skłaniam się jednak ku 21" - pomierzyłem wszystkie długości w swoim obecnym rowerze i wychodzi praktycznie tak jak w rozmiarze cube 21" tylko górna rura jest o jakiś 1-2 cm wyżej. A w butach spd, które są dość wysokie w obecnym mam całkiem niezły zapas. 19" i długaśny mostek do mnie kompletnie nie mówi - 120 mm mostka to jakiś kosmos - obecnie jeżdżę na czymś w okolicach 50 - 60 mm.
Ale wszystkim dziękuję i jeszcze raz sobie wszystko przemyślę ;)
  • 3 tygodnie później...
Ostatecznie kupiłem cube analog 29 w rozmiarze 21. Idealnie! Czuje się na nim świetnie, długości i wysokości w sam raz. Jeszcze szukam swojego ustawienia siodełka (przód-tył, nachylenie) i manetek/klamek ale wstępnie jest lepiej niż bardzo dobrze ;)
i cieszę się, że wybrałem rozmiar 21 a nie 19 bo miejsca nad cojones jest a nie wyobrażam sobie długaśnego mostka,
Dzięki za rady i pozdrawiam!!
  • +1 pomógł 1
