[Hamulec tylni] Marka avid model elixir 5 - problem z wlaniem oleju
Gdy nalewam płyn do klamki on nie chce przejść przez klamkę i do pancerza. Nalewa się trochę płynu do tłoczka i dalej nie przejdzie. Dodam ze ostatnio wymieniłem uszczelkę na tłoczku (uszczelka z tego samego modelu hamulca)
Dokładnie.
Wujek google
Wujek joutube
Tam wszystko jest opisane krok po kroku.  Troszkę checi troszeczkę sprawności manualnej. Jeżeli takowych nie posiadasz lepiej odstaw do serwisu.  Hamulce do dosyć istotna sprawa.
Bo nie używasz googla i nie robisz tego zgodnie z procedura ?
Chyba że jednak się mylimy i masz odpowiednie narzędzia do tego celu i robisz to tak jak robić się powinno...
To zwracając uwagę na  :
Rozwiń
Może zwyczajnie coś źle poskładałeś ?
Ale z drugiej strony skoro na DOT z uporem maniaka mówisz :
  W dniu 23.12.2017 o 16:19, Danczo napisał:
 olej nie chce ...
Rozwiń
 Polecam udać się z tym hamplem do odpowiedniego punktu serwisowego.
 Spróbuj w różnych ustawieniach klamki. Jeśli płyn nie dociera do drugiej szczykawki, wykręć przewód i sprawdź jego drożność przepychając płyn od zacisku. Zdarza że przewód się zapcha.... Jeśli to nie pomoże- zmiana przewodu. Jeśli klamka jest niedrożna- rozebrać, przedmuchać (pompką) i poskładać jeszcze raz. Takie tam na szybko rady.
Płyn do zacisku przepływa na otwartej klamce .
Teoretycznie możliwe jest odpowietrzenie układu grawitacyjnie za pomocą tylko jednej strzykawki...
Jeżeli płyn nie spływa do zacisku to masz gdzieś niedrożność ... aż tyle i tylko tyle.
Pozdro
bez przewodu próbowałem tez i to nie wina przewodu. Nalewa się trochę płynu do tłoczka i dalej nie pójdzie
Rozwiń
Tak jak pisałem wcześniej problem leży w uszczelce tłoka, jest spuchnięty oring lub uszkodzony plastikowy pierścień dociskający oring. Dlatego tłoczek nie wraca do końca i nie da się przetłoczyć płynu. Bo oczywiście to, że korpus był przed wymianą oringu wyczyszczony to pomijam.
