matiq16 Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Dobrydzień, Mam pytanko odnośnie wycieku przy klamce. Otóż zaryzykowałem kupno kompletu hamulców Shimano M395 z Chin za śmieszne pieniądze 140zł. Paczka przyszła, wszystko gra, hamulce nowe dobrze zapakowane bez porysowań ale jest jeden problem. Przedni hamulec przy naciskaniu klamką jest twardy i jest ok. Tylni niestety przy naciskaniu cieknie przy "baryłce". Dostałem już zwrot 70zł za uszkodzenie ale chciałbym coś z tym zrobić. Na pewno trzeba będzie hamulec odpowietrzyć ale czy próbować dokręcać tą baryłke ? Próbowałem i jest trochę ciężko i nie chce gwintu zepsuć. Co proponujecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Jak skręcone dobrze a cieknie to nowa baryłka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 I tak pewnie przewód będzie za długi więc kup nową baryłkę + insert(2x - na przód i tył), i skróć przewód do długości jaką potrzebujesz, wkładasz insert, na przewód baryłkę i skręcasz, na końcu odpowietrzasz. Do odpowietrzenia potrzebujesz olej mineralny, najlepjej oryginalny Shimano, kupisz 100ml rozlewanego z butelki 1L za około 12zł, do tego lejek Shimano do odpowietrzania(coś koło 20zł) lub na DIY za pomocą strzykawki 20ml. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matiq16 Napisano 22 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 No jeśli chodzi o przewód to wolałbym go nie skracać bo już jest krótszy (pewnie dlatego taka cena). Da rade wymienić insert i baryłkę bez skracania przewodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Nie, najlepiej zaraz za starym insertem go uciąć, założyć nowy insert i baryłkę, ale to będzie krótszy o raptem 1cm. Samej baryłki nie wymienisz, bo ona się zakuwa na przewodzie po jego dokręcaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matiq16 Napisano 22 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Ogólnie to po chińczykach można się spodziewać wszystkiego. Możliwe że nie ma nawet insertu. I teraz pytanie, jeśli bym odkręcił i np oliwka nie jest zniekształcona (baryłke można jeszcze dokrecić) to czy mogę wtedy spróbować baryłkę mocniej wkręcić ? Chodzi mi o to, że ma być czuć opór jeśli oliwka jest "zgniatana" ale nie dokręcałem jeszcze nigdy hamulców i nie wiem jak się to czuje bo może po prostu za słabo dokręcili jednak. Tylko czy mogę tą samą oliwkę użyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Na te pytanie się nie da odpowiedzieć w sposób prosty, możesz mieć najzwyczajniej w świecie słabo dokręconą śrubę przewodu a poza tym wszystko jest ok, możesz mieć uszkodzony gwint, możesz mieć wkręconą krzywo śrubę, niedobity do końca insert etc... Generalnie jednak najlepszą z możliwych rad już dostałeś, jeżeli pomimo próby dokręcenia do końca cieknie, to utnij 1cm przewodu razem z insertem i baryłką, załóż nową baryłkę wbij nowy insert i skręć sam skoro Chińczycy mieli za mało siły. Ps. oliwka zniekształca się natychmiast po kilku obrotach śruby w klamce, to jest ten moment zwiększonego oporu przy wkręcaniu, wkręcasz kilka obrotów z oporem - na tym to polega że zgniatając się uszczelnia klamkę, potem jest stop bo się kończy gwint, potem jak się nie opamiętasz to go zrywasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Shimano cieknie w pudełku/na nowym rowerze, to nie wina "Chińczyka" tylko prawie 0 kontroli jakości tańszych hamulców. Oliwka i insert są jednorazowe, dokręcając ją zakuwasz, nie wiem jakim momentem się tą śrubę dokręca, pewnie maks 10Nm - nie za mocno żeby gwintu nie uwalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Oliwka jest tak samo jednorazowa jak spinki do łańcucha. Spróbuj najpierw dokręcić, jak nie pomoże to dopiero można się bawić z nowymi insertami i baryłkami. Tak czy inaczej odpowietrzenia nie unikniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin86Poznan Napisano 22 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Jak wyżej pisano, utnij przewód ten 1 cm i załóż nowe. Jak masz za krótki przewód to za ten zwrot 70zł kup nowy i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
