dervill Napisano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) witam Mam Cube Acid 29 z 2013r. Niestety pada mi powoli moj przedni i jedyny amortyzator Rock Shock RC32. Dwa pytania: - czy warto inwestowac w naprawe, jesli tak to jaki zestaw naprawczy mam wybrac? - jesli nie warto inwestowac w naprawe, to na jaki (tej samej klasy i w rozsadnej cenie) amortyzator mam wybrac? Edytowane 13 Grudnia 2017 przez dervill Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin86Poznan Napisano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Co znaczy, że pada? Serwisowałeś go kiedyś? Zanieś do serwisu niech określą koszt i wtedy zdecyduj bo nowy to minimum 1000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Dobre, jeździł aż zajeździł. Instrukcja mówi, żeby serwisować co interwał - ale gdzie tam, po co. Powymieniać uszczelki, płyny ustrojowe i będzie działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 No chyba, że golenie zatarł, ale bez rozebrania nawet to się nie dowiesz. Lepiej powróżyć. Podobnej klasy jest Suntour Raidon i za ~600 zł się znajdzie.No chyba, że ktoś ceni wyżej RockShox'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 14 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 dbalem o niego, czyscilem itd, ale fakt nie serwisowalem go nigdy bo dzialal. Moj blad stad pytanie. to chyba prosta konstrukcja, kilka uszczelek do wymiany i tyle. Czy sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Franiuu Napisano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) Te amortyzatory to nie promy kosmiczne. O ile nie ma luzów, a golenie nie są wytarte, to powinno wystarczyć rozebranie, wyczyszczenie, wymiana zużytych uszczelek, nasmarowanie gdzie trzeba i wymiana oleju Edytowane 14 Grudnia 2017 przez Franiuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 14 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 a moglbys polecic jakis zestaw naprawczy i olej do tego amortyzatora. Golenie nie sa wytare i luzow nie ma. Uszczelnienie delikatie puscilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 14 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 czy taki zestaw jest odpowiedni? https://www.ebay.de/itm/ROCKSHOX-XC-32-Service-Kit-Full-XC32-Solo-Air-ca-50g-710845713088-Fahrrad/191770619457?hash=item2ca66b6e41:g:zVgAAOSwo4pYi2Cc jaki olej do amoryzatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Franiuu Napisano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Powinien być ok. Nie wiem, jak z jakością uszczelek kurzowych, ale powinno wystarczyć. SRAM zazwyczaj udostępnia manuale serwisowe do swoich amortyzatorów - tam znajdziesz informacje dotyczące rozbierania amortyzatora i ilości i rodzaje olejów jakie są potrzebne. W starszych amortyzatorach RS był olej 5w do tłumika i 10 (albo 15w) do komory SoloAir i dolnych lagów. W praktyce wystarczał olej 5W do wszystkiego. Tutaj może być podobnie, ale sprawdź to jeszcze. Co do marki oleju, to chyba większość osób poleca Motorexa do zawieszeń. Ja lałem Agipa dedykowanego do sportowych motocykli (taki dostałem od ręki za rozsądne pieniądze w serwisie motocyklowym). W każdym razie nie warto kupować oryginalnego oleju RS. Potrzebna Ci będzie benzyna ekstrakcyjna/alkohol izopropylowy, żeby wszystko dobrze w środku wypłukać, bo jak długo nie zaglądałeś do środka i uszczelki kurzowe już puszczają olej, to znaczy, że do środka mogły się dostawać zabrudzenia z zewnątrz i jest tam niezły bajzel. Aa i zajrzyj na YT. Są oficjalne manuale do wielu modeli. Jak nie znajdziesz konkretnie do XC32, to szukaj filmików z SoloAir po 2010/2011 roku, bo wtedy, zdaje się, zmieniła się konstrukcja sprężyny. Chyba, nie jestem pewny co do daty, ale mój Recon z 2011 ma już nowszą wersję sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 14 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 dzieki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 (edytowane) @Franiuu wielkie dzieki. Rozebralem wczoraj moj amortyzator. Sciagnalem tez caly manual ze strony. Sprawa wyglada nastepujaco. Pokazuja tylko wymiane o-ringow z jednej strony. Pisza zeby wlac 6ml do kazdego otowru. Ale z uwagi, ze ja nic nie robilem przy tym amortyzatorze kilka sezonow to chcialbym wszystko co sie da w nim wymienic. Otworzylem korek z drugiej lagi i tam jest sprezyna zamoczona w oleju. Niestety troszke sie ulalo. Pytanie, jaki tam moze byc olej oraz czy powinno byc go pod korek (z tego co mi sie wylalo na szmatke sugeruje mi ze cala sprezyna jest w oleju zamoczona)? Linki str. 13 na gorze napis XC32 https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/0cjcIP5CrhBhliK4e7Fx426pWaMOGGDE_w53Uy6Df84/mtime:1372788169/sites/default/files/techdocs/2013_rockshox_spc_rev_b.pdf str. 20 https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/aY_r0C_tUC2cAOn3Yey1wiBcFo8Qp_jwDEDMf8OW1O4/mtime:1372788174/sites/default/files/techdocs/gen.0000000004207_rev_a_2013_sektor_recon_xc32_solo_air_service_manual.pdf Edytowane 18 Grudnia 2017 przez dervill Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 (edytowane) a bedzie zle jak wszedzie wleje 15WT (moge kupic za 40zl 1l 15wtRock Shox), czy moze kupic lepiej tylko 5wt? Edytowane 18 Grudnia 2017 przez dervill Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Sa butelki oleju RS 120ml po 20zl, nie kombinuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radomir82 Napisano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Sprężyna stalowa ma być nasmarowana smarem. Olej lejesz tylko do tłumika i goleni dolnych, wszystko z resztą masz w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 wlasnie opisuja tylko jedna golen. I tam zgadza sie wszystko. Wystarczy nasmarowac i wlac 6ml oleju. A co z druga golenia. Tam po otwarciu gornego korka ujrzalem cala golen wypelniona olejem i wlasnie ten olej chcialem wymienic bo ma juz 4 lata. pomylilem na zdjeciu komory. Teraz jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 mozesz kolego @radomir82 pokazac gdzie w instrukcji opisuja wymiane oleju w tej drugiej goleni (tam gdzie nie ma sprezyny), bo nie moge tego znalezc. Z gory dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 (edytowane) 10 godzin temu, skom25 napisał: Sa butelki oleju RS 120ml po 20zl, nie kombinuj. tylko u mnie wchodzi 150ml +12ml. Lepiej mi kupic od razu całego 1litr. A jaki dokladnie Motorex lub Agip jako zamiennik za RS 5wt taki może być? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/amortyzatory-rowerowe/smary-oleje/p,olej-do-amortyzatorow-moto-racing-5w-1l-motorex,1401.html Edytowane 18 Grudnia 2017 przez dervill Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dervill Napisano 18 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 dostałem od szanownego sklepu wykaz ile potrzeba oleju do amortyzatorów. https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/gen0000000004671_rev_a_rockshox_oil_air_and_coil_chart_2015.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
