PawelGR Napisano 3 Grudnia 2017 Napisano 3 Grudnia 2017 Leniwa niedziela, nic się nie dzieje, to zapytam. Wydawało mi się dotąd, że odkryta część górnej lagi amortyzatora mierzona od uszczelki do mocowania w koronie ma długość w przybliżeniu taką jak skok. I jak przeglądam manuale, to faktycznie, zazwyczaj tak jest. Tymczasem w R7, przy skoku 100 mm ta odległość wynosi ok. 125 mm. Z czego wynika ta różnica? Czy projektanci wymyślili to sobie na przykład w ten sposób, żeby po odliczeniu sagu nadal było pełne 100 mm skoku? Tak mnie to zastanowiło, bo jak pisałem w innym wątku, przekładając ten widelec do innej ramy, optycznie wydawało mi się, że ma 120 mm. Zmierzyłem górną część lagi, wyszło 125, więc byłem pewien, że to długość skoku. Tymczasem, bez wątpliwości jest to wersja 100 mm. I tak się z ciekawości zastanawiam, czy jeśli wstawię do tej ramy widelec np. 130 mm, gdzie odległość od uszczelki do mocowania jest podobna do samego skoku, to efekt pracy widelca będzie podobny jak przy obecnym R7? Cytuj
c1ach Napisano 3 Grudnia 2017 Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Spuść powietrze i ściśnij amortyzator - nie daję wiary, że złoży się na te 125 mm. Raczej jest to związane z budową korony amortyzatora i zapas zaprojektowano, aby górna korona widelca nie uderzała o dolną. Przy porównaniu dwóch amortyzatorów powinieneś mierzyć wysokość całkowitą - od dolnej osi koła aż do ramy. Sama dłuższa wysokość goleni nie jest wyznacznikiem, ponieważ dolne golenie mogą być krótsze i wszystko się równoważy. Edytowane 3 Grudnia 2017 przez c1ach Cytuj
CMIK Napisano 3 Grudnia 2017 Napisano 3 Grudnia 2017 W zasadzie wszystkie Mannitou tak mają, skok to skok, odsłonięta część goleni nic do tego nie ma. Cytuj
tobo Napisano 3 Grudnia 2017 Napisano 3 Grudnia 2017 Manitou to dziwna firma. Mój Minute miał mieć 130 skoku a realnie miał 100, gdyż popychacz komory tłumienia pracował jedynie na długości 100 mm a popychacz sprężyny 130, przy czym widelec po maksymalnym ugięciu miał 35 mm wystających górnych lag. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 4 Grudnia 2017 Mod Team Napisano 4 Grudnia 2017 Czy projektanci wymyślili to sobie na przykład w ten sposób, żeby po odliczeniu sagu nadal było pełne 100 mm skoku? Ne, bo SAG to część skoku. Skok to jest tyle na ile max górne lagi się schowają w dolne, nie na ile wystają. Cytuj
Ilia Napisano 29 Kwietnia 2018 Napisano 29 Kwietnia 2018 Manitue z podkową z tyłu tak są konstruowane, że golenie wewnętrzne są dłuższe niż skok widelca. To nie pierwszy temat w tym stylu. Załóż coś w rodzaju o-ringa na goleń, spuść powietrze, wciśnij i wtedy zmierz ile ma skoku. Cytuj
piciu256 Napisano 2 Maja 2018 Napisano 2 Maja 2018 W Manitou fabrycznie dość ciężko jest osiągnąć pełny skok, nawet przy dropach (przynajmniej z moją wagą piórkową 55kg) a wynika to z dość wysokiego i twardego odbojnika na dole goleni. Ja problem rozwiązuje poprzez skrócenie go do połowy, w widelcu do cięższej jazdy jak Mattoc bym się w to nie bawił, bo lepiej mieć zapas na wypadek błędu przy wybiciu z hopki czy coś, ale w widelcu XC uważam że to dobry pomysł, miałem już 2 manitou, i w żadnym z nich nie zauważyłem negatywnych efektów tej modyfikacji, a uważam się za dość agresywnego pomykacza leśnego Oprócz tego- jak już koledzy wyżej wspomnieli, golenie górne w większości Manitou są około 2cm wyżej odsłonięte niż skok widelca, jeśli widelec nie może wykorzystać pełnego skoku (-~1cm odbojnika) to najczęściej oznacza zbyt dużo oleju w tłumiku lub/i goleniach dolnych, jazda w ten sposób może doprowadzić do uszkodzenia widelca. Cytuj
