rem.mik Napisano 27 Listopada 2017 Napisano 27 Listopada 2017 Cześć wszystkim Po złożeniu kolarki, chce zabrać sie za składanie mtb na kołach 29 z sztywnym widelcem. Rama to accent peak 29, a widelec costelo. Dopiero zaczynam przygodę mtb i zastanawiam się,czy widelec costelo będzie pasował? Główka ramy tapered, tak samo jak widelec, stery ramy pół zintegrowane. Wiem, że rama nest przystosowana do amorka o skoku 100mm. Czy widelec nie zmieni geo ramy? Czy jeśli rama ma taperowaną główkę, to czy będzie do niej pasował każdy widelec tapered? Proszę o pomoc forumowiczow, czyli bardziej doświadczonych kolarzy górskich Czytałem temat o ramie accenta, ale nie znalazlem informacji które odpowiedziały na moje pytania. Z góry dzięki i wstawiam link do widelca: https://cyklorace.pl/pl/glowna/2520-widelec-sztywny-carbon-costelo-29er-os-15-tapred.html Cytuj
venom2000 Napisano 28 Listopada 2017 Napisano 28 Listopada 2017 Czytałem temat o ramie accenta, ale nie znalazlem informacji które odpowiedziały na moje pytania. Czyli źle czytałeś,temat do przeniesienia o wątku Peaka Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Listopada 2017 Napisano 28 Listopada 2017 Peak ma już szosowy kąt główki i zastosowanie widelca, który będzie krótszy niż dedykowany dodatkowo pogorszy sprawę. Odnośnie tapera to jest to klasyka 1 1/8" na górze i 1 1/2" na dole. Bywają inne wynalazki ale śladowo (1 1/4). W taką ramę możesz wsadzić wideł zarówno taper jak i prosty (przy użyciu bieżni lub sterów konwersyjnych). Cytuj
rem.mik Napisano 28 Listopada 2017 Autor Napisano 28 Listopada 2017 Okej rozumiem, znalazlem wymiary widelca i ramy i długość FL wynosi 485mm, a długość widelca 480mm. Zastanawiam sie czy różnica 5mm będzie odczuwalna? Wstawiam linki: Rama: http://www.accent-bikes.com/sites/default/files/accent_-_geometria_peak29_3.jpg Widelec: https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/616404567_7_1000x700_widelec-castello-carbon-29-os-15-.jpg Cytuj
Dokumosa Napisano 28 Listopada 2017 Napisano 28 Listopada 2017 Weź pod uwagę, że z wymiaru FL po nałożeniu rowerysty na rower zrobi się 465 z typowym amortyzatorem ustawionym na SAG 20%. Tak więc ten sztywniak będzie całkiem OK. Cytuj
rem.mik Napisano 28 Listopada 2017 Autor Napisano 28 Listopada 2017 Pozostało dobrać odpowiednie stery, ale myślę, że z tym sobie poradzę. Wielkie dzięki za pomoc ???? Cytuj
Alsew Napisano 28 Listopada 2017 Napisano 28 Listopada 2017 (edytowane) długość FL wynosi 485mm Nie wiem jak oni to mierzą ale ja mam rower 27,5 z Reconem Gold 100mm i przykładając miarkę od bieżni sterów do osi koła wychodzi ponad 490mm, więc przypuszczam że podają wysokość amora już z uwzględnieniem sagu, bo w okolicach 480 mm to mają amory 100 mm pod koło 26 er. Zastanawiam sie czy różnica 5mm będzie odczuwalna? Taka różnica nie ma znaczenia. Edytowane 28 Listopada 2017 przez Alsew Cytuj
