[napęd] złożenie napędu 2x11(2x10?)
autsajder
witam
chciałbym wymienić napęd tylko nie wiem czy piasta dt swiss 370 przyjmie 11 przełożeń, jeżeli nie to wchodzi opcja 10 biegowa opisana w nawiasach poniżej.
korba deore fc-m6000 36x26 2x10
manetki xt sl-m8000 2/3x11sp (xt sl-m780 2/3x10sp lub slx sl-m7000 2/3x10sp)
przerzutka tył xt rd-m8000 sgs 11sp (slx rd-m7000 sgs)
przerzutka przód nie mam pojęcia jaka czy 2x10 czy 2x11 (obejma musi być na dole i górny ciąg linki)
kaseta slx cs-m7000 11x40 11sp (deore cs-hg50-10 11x36 10sp)
łańcuch kmc 11sp (kmc 10sp)
mam pytanie czy taki napęd będzie działał poprawnie ?
pozdrawiam
Bębenek przyjmie kasetę MTB 11s.
Niestety ale nie znajdziesz przedniej Top Swing z górnym ciągiem dedykowanej do 11s ani do korby M6000 , pozostaje jedynie Side Swing i pociągnięcie linki dolną rurą lub dobieranie czegoś ze starszych 2x10 (ale czy idealnie one zagrają to nie wiem bo nie próbowałem ).
Myślę, że jest ku temu ogromna szansa. Po prostu większej dokładności będzie to wymagało w regulacji. Tu raczej obowiązują te same zasady co np. przerzutka 8s i łańcuch 9s. Bez problemu da się to ustawić. Gorzej wiadomo, było by w drugą stronę.
Jeżeli myślisz o wcześniej podlinkowanej 2x10 FD-M6025 to ta ci nie podpasuje (opis ze strony sklepu jest błędny , nie jest ona Dual Pull tylko z dolnym ciągiem http://productinfo.shimano.com/#/spec/2.8/MTB/Front%20Derailleur?q=fd-m6025-l ) szanse zagrać (ale jak wcześniej pisałem nie miałem okazji takiej konfiguracji próbować) ma starsze 2x10 (z serii M61x , M67x , M78x) ale jeśli chcesz mieć 100% pewność to jedynie 2x11 Down Swing bo ta umożliwia ciąg od góry.
