[licznik] Obwód koła
fil29
@ kipcior
Czyli jak niewłaściwie zmierzysz promień (np. centymetrem po szprychach ), to już będzie 4 razy większy błąd :icon_lol:
Że co :icon_question: - że koło rowerowe nie ma równej powierzchni :icon_question:
Odkrycie godne Nobla :thumbsup:
Proponuję wykonać ze 20 pomiarów od 20 różnych punktów koła i pewnie co najmniej połowa będzie się różniła, ale nie o to tu chodzi, bo jak już było powiedziane, to ma być pomiar z grubsza dokładny, a nie z inżynierską precyzją, bo nie jest potrzebna dokładność do kilku miejsc po przecinku, a w zupełności wystarczy w granicach jednego centymetra.
Zapytaj w temacie o łańcuchach jaki odcinek powinno się mierzyć : krótszy, czy dłuższy...
PS
Wczoraj po zmierzeniu na oko średnicy i obliczeniu obwodu koła wyszła róznica > 1 cm na minus względem pomiaru podczas przetaczania koła, czyli w granicach 0,5% co daje zaniżenie wyniku o 0,5 km na dystansie 100 km, a był to tylko jeden pomiar na oko :icon_exclaim:
Dodam, że większe różnice spotyka się w tabelkach, bo np. jedna podaje 221 cm dla koła 27,5 " na oponie 57- 584, a inna 218 cm - tyle mi wyszło podczas przetaczania metodą " na wentyl " i tyle zostało wpisane co uważam za o tyle dobre, że nie zawyża się prędkości i dystansu, a jeśli już to w mniejszym stopniu.
Czyli wniosek jest taki, że przy ciut lepszym przyłożeniu się do pomiaru i osiągnięciu błędu na poziomie 0,5 - 1 cm wynik jest całkiem satysfakcjonujący i wystarczający dla większości jak sądzę.
Dzień dobry
Iście pasjonujący wątek - to oczywiście ironia ;) Wszyscy się mylicie, bo nie bierzecie pod uwagę innych czynników, a mianowicie:
1. Temperatura powietrza. Wyjeżdżasz w południe zimą. W pełnym słońcu sporo na plusie, wracasz po zmroku, jest na minusie. Zmienia się ciśnienie w oponach, będzie różnica w obwodzie;
2. Zamiany ciśnienia atmosferycznego. Chyba nie muszę tłumaczyć.
3. Gdzie ja się pytam sprawa grawitacji? Przecież im wyższe wzniesienie, tym dalej od masy Ziemi, a więc i siła oddziaływań grawitacyjnych niższa, kolejna zmienna. Kalkulatory i działamy:
si%C5%82a-przyci%C4%85gania-grawitacyjne
gdzie G to stała grawitacji równa 6,67 ∙ 10-11 N ∙ m2/kg2, MZ to masa Ziemi, z kolei R - odległość pomiędzy środkiem Ziemi a ciałem/ rowerzystą.
4. Kształt Ziemi, mający wpływ na grawitację (patrz. pkt. 2). Przecież na różnych szerokościach geograficznych jest różny. Na biegunie jesteśmy zdecydowanie bliżej jądra ziemi, a na równiku znacznie dalej. Tak Ziemia jest spłaszczoną kulką./ jakiem; Znowu zmienna;
5. Ruch obrotowy Ziemi. Działa siła dośrodkowa, a więc ta również ma wpływ na ile siądzie opona.
6. Niejednorodność Ziemi. Przecież skorupa ziemska nie jest jednorodna, a to również wpływa na wartość przyspieszenia ziemskiego;
7. .....
8. .....
9. ......
10. .....
Pożartowałem, pozdrawiam :)Grupowiczów uprasza się o uzupełnienie kolejnych punktów/ zmiennych, mających wpływ na dokładność liczników rowerowych, tudzież obwód koła   :laugh:
Widzac co się dzieje postanowiłem dokonać pomiaru sam własnymi recami i ku mojemu zdziwieniu wyszły inne wyniki :-?
...a powinny być takie same :-o
Wyliczenia ze srednicy koła 703mm x 3,14=2204
Wyliczenia kredowo-wentylkowe =2160
... czuje spisek :-?
@ fil29
Dziwne, bo u mnie mierząc z dokładnością ( lub niedokładnością dla niektórych ) pi x drzwi 1 cm różnica wyszła mniejsza, bo około 1,4 cm, więc Twoje 4 cm to już spory rozjazd.
@ TheJW
https://www.spidersweb.pl/2017/09/ziemia-jest-plaska-badania.html
Raczej jestem dokładny i tak myślę że sposób wentylkowo-kredowy zafalszował wynik na grubo.
Zbyt dużo czynności obarczone błędem :przyciaganie ziemskie, prostoliniowość prowadzenia, ciśnienie, grubość kredy oraz wentylka itp itd
Trochę bez sensu takie dokładne liczenie. Bo jakbyś tego dokładnie nie wyliczył to i tak będzie inaczej w rzeczywistości. Najmniejsza różnica będzie jeśli będziesz jechać tylko prosto. Jak trochę poskrecasz lub wogole będziesz jechał Krętą drogą to różnice będą się zwiększać bo przechylając rower podczas skrętu zmienia się tez obwód koła.
Licznik gps tez nie pokaże idealnie bo pokazuje zgodnie z współrzędnymi odległości a nie uwzględnia podładowania terenu wiec brak jest punktu odniesienia niestety. Bo w rzeczywistości inna odległość będzie na płaskim a inna na pagórkowatym między dwoma punktami w przestrzeni.
Wiec jakbyś dokładnie co do mm nie zmierzył to i tak będą rozbieżności.
W czasach gdy mi odwalało na punkcie precyzji robiłem tak:
Długopisem zaznaczałem na oponie prostopadła kreskę za pomocą zwykłej ekierki szkolnej żeby ślad na gumie był prostopadły do asfaltu.
Rozwijałem miarę 10 metrów  i toczyłem rower dociążając koło swoją masą,po 4 obrotach wyciągałem średnią (dystans przez 4)
Kilka pomiarów dało rozrzut ok 2-3 mm na dystansie prawie 9 metrów.
 A teraz ?
Jeżdzę wg GPS. Zdjąłem licznik .
Dokładność satelity wzgledem licznika jest dla mnie wystarczająca.Na 100km dobrze ustawionego licznika Sigmy GPS zarejestrował 99,410km - ok.600metrów mniej .Mnie taki rząd wielkości zadowala. To tylko zabawa.
Ja bym w tym wypadku nie zapominał jeszcze o tym, że metal kurczy się lub rozszerza pod wpływem temperatury. Obwód koła zmienia się wtedy diametralnie. :D
Dobry wieczór
O toto właśnie :D Lubię takie poczucie humoru, pozdrawiam serdecznie ;)
Już się miałem nie odzywać  tym temacie, ale ostatnie wpisy bardzo poprawiły mi nastrój :laugh: Więc trochę zmiękłem i:
Wyliczenia ze srednicy koła 703mm x 3,14=2204 Wyliczenia kredowo-wentylkowe=2160
Tylko że nie jedzie się teoretyczną średnicą (którą najczęściej podają tabelki z liczników) tylko rzeczywistym promieniem od osi koła do podłoża z uwzględnieniem ugięcia opony. Stąd mówi się że istotne jest ciśnienie w oponie i masa ridera, bo o inną wartość ugnie się opona pod 55 kg dziewczyną niż pod 105 kg chłopem. Dlatego prowadząc rower metodą "kredowo-wentylkową" (podoba mi się ten termin) i nieco dociążając kierownicę zawsze uzyskamy niższy wynik niż teoretyczny, jest to zwłaszcza dobrze widoczne w oponach plus lub fat. I wg. mnie to wystarczająca dokładność pomiaru, bez wchodzenia w absurdalne szczegóły.
Szukamy takiej skrupulatności pomiarów, czy opona ugnie się o 1 mm czy 2, jak to zmieni obwód koła... a patrzył ktos na bład pomiarowy licznika, jaką on ma dokładność? Skoro magnes jest na jednej sprsze, no i jak szybko licznik przelicza sygnały, jakie ma opóźnienie, jak dokładnie to to liczy. Nie mieliście, tak,z ę juz sie zatrzymaliście, a licznik pokazywał jeszcze jakąś wartosć? Podbnie, jak ruszamy, nie odrazu licznik przeliczy i poda prędkośc, a czy tak dokładnie już policzy odległosć? Jeśli ruszamy a amgnes był tuż za czujnikiem, to moze byż, że prawie cały obwód koła się "przetoczy" nim da pierwszy sygnał do licznika.
Się robi skomplikowanie co hehe ;p
