joel666 Napisano 22 Października 2017 Napisano 22 Października 2017 Chcialbym zmienic rame w moim rowerze i zostawic stary amortyzator 80 mm skoku. Niekiedy psize w nowych ramach pod jaki amortyzator ona jest ale na ogol brak takiej informacji. Jak to w koncu jest, czy ramy sa pod konkretne dlugosci amortyzatorow czy to jest w miare obojetne ?
Gość Napisano 22 Października 2017 Napisano 22 Października 2017 Ramy do XC/ Maraton w większości przypadków są projektowane pod amortyzator 100mm. Jednak powiedzmy że to 100mm to jest "umowna" wartość, bo przecież w amortyzatorze jest jeszcze coś takiego jak wysokość oś- korona i może być ona różna w zależności od modelu. 80mm nie powinno spowodować jakiś problemów, chyba że masz amortyzator który dodatkowo jest "krótki", wtedy rower może się gorzej prowadzić i obniży się nieco suport. Popraw temat bo wyląduje w śmietniku...
seraph Napisano 22 Października 2017 Napisano 22 Października 2017 Oczywiście, że są dostosowane pod konkretny skok amortyzatora, ale jest też pewna tolerancja np. jeśli zalecany jest amortyzator 100 mm to można w pewnych warunkach stosować 80 lub 120. Trzeba wtedy dostosować wysokość SAGiem, żeby kokpit nie opadł lub się nie uniósł. Im większy skok tym wyższy amortyzator, więc główka ramy musi być wyżej, żeby suport był na stałej wysokości - proste. Ogólnie można przyjąć, że ramy XC są pod amorki 100 mm plus/minus 20. Im ostrzejsza odmiana MTB tym wyższy skok, ale wtedy już producent raczej podaje zalecany skok i przeznaczenie ramy.
Mod Team IvanMTB Napisano 22 Października 2017 Mod Team Napisano 22 Października 2017 Temat usunięty. Powód: - pkt. 2b zasad pisania - brak klamrowego nazewnictwa tematu. Zobacz tutaj, jak założyć poprawnie temat: http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/ .
