[Błotniki] do Triban 100
cermo
Cześć,
chciałem Was zapytać, czy ktoś montował już błotniki do tego roweru.
Rower ma koła 28'' i opony 700x32c.
Kupiłem dzisiaj błotniki SKS Routing 28'' 42mm, niestety po zamontowaniu unieruchamiają koła :)
Na stronie decathlonu przeczytałem, że powinny pasować SKS bluemels 28'' 42mm, ale wolałbym się jeszcze upewnić zanim znów coś kupię.
Pytanie do Was, czy ktoś już montował te bluemelsy, albo dowolne inne błotniki ?
Między hamulcem szczękowym a oponą jest dość mało miejsca. To determinuje odległość błotnika od koła.
Pod błotnikiem (w środku i na zewnątrz), znajdują się mocowania wsporników, które zajmują kilka dodatkowych milimetrów  i one trą o oponę.
Powalczyłem dzisiaj kilka godzin z tymi błotnikami.
- przedni o dziwo udało mi się wcisnąć. Przerwa między oponą a błotnikiem w miejscu gdzie jest hamulec to nawet nie dwa milimetry, ale nic nie ociera.
- z tylnym błotnikiem był większy problem, w miejscu hamulca błotnik cały czas ocierał o koło. Wyciąłem większy otwór w zaczepie błotnika (zdjęcie), żeby był bliżej ramy, niestety niewiele to dało.
ostatecznie zrezygnowałem z zaczepu i zamontowałem błotnik na śrubę na wysokości korby i na wspornikach. Teraz nic nie ociera. Przejechałem testowo kilkaset metrów i jedyne co mi się nie podoba to stukanie błotnika o mocowanie hamulca, jutro sobie z tym poradzę taśmą dwustronną.
W dalszym ciągu jestem zainteresowany informacją na temat lepiej pasujących błotników.
Domyślam się, że więcej osób też będzie szukało takiej informacji, bo nie ma nic na ten temat w internecie.
Zawsze można spróbować dorobić łącznik z dwoma otworami. Jeden do przykręcenia do ramy, drugi do błotnika. Mam SKS Longboard, które ma taki sam system mocowania co Bluemels i myślę że niewiele by Ci pomogła taka zmiana. Przesuwny wieszak, który piłowałeś, jest identyczny w Routing/Bluemels/Longboard.
Zastanawia mnie tylko, czy pręty z zestawu były za krótkie, że wieszak nie sięgnął do otworu w ramie ? Ja musiałem sporo uciąć.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 5.10.2017 o 20:12, cermo napisał:
Cześć,
@cermo @Szklankakoli
w jaki sposób rozwiązałeś/liście problem błotników ostatecznie?
kupiłem w Deca 35 mm za małe > oddałem
teraz idą do mnie 42 mm i one po zapewnieniach sprzedawcy winny pasować
następne są 45 mm ale one na bank będą za duże
będę starał się upchać te 42 mm bo z wszystkich błotników te mi się podobają najbardziej > wyglądem są super
z góry dzięki za odp
pozdrawiam
