thekowal Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Witam posiadam amortyzator SR Suntour Raidon-XC RL 29 100 mm Dzisiaj zrobiłem pełen serwis amorka czyszczenie smar olej do komory powietrznej plus olej na podkładki . Teraz mam problem z ustawieniem Sagu skoro ja jako rowerzysta waga 90kg plus 5 kg ładunku . Skoro skok amortyzatora mam 100 mm wiec napompowałem tak ze ugiencie wstepne pokazuje 26 cm i tylko ze to jest prawidłowe powiedzmy 10-30% ustawienie amorka wiem ze nie ma uniwersalnej opcji tylko chciałbym sie dowiedziec czy dobrze go dobilem powietrzem Cytuj
Gość Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Chyba 26mm. No skoro masz 100mm skoku a SAG powinien wynosić 10-30% to wszystko jest ok Jakie ciśnienie w nim ustawiłeś? Cytuj
Ychu Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Z tego co wiem to sag dobiera się do stylu jazdy. Do zwykłego xc powinno to być od 10 do 15 skoku amora. Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 czyli jeszcze musiał bym dopompować Cytuj
Gość Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 160 psi Zaczynasz się zbliżać niebezpiecznie do granicy, dla Raidona 180 PSI o ile pamiętam. Ten amortyzator nie jest tępy jak klocek przy takim ciśnieniu? Teraz mam problem z ustawieniem Sagu skoro ja jako rowerzysta waga 90kg plus 5 kg ładunku Do zwykłego xc powinno to być od 10 do 15 skoku amora. A kto jeździ XC z ładunkiem? Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Niestety plecak plus u-lock i do tego jedzenie do roboty a gdzie moge znalesc tabele raidona wszedzie szukałem Cytuj
Gość Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Sprawdź w instrukcji ale tak jak pisałem zaczyna to być niebezpiecznie wysokie ciśnienie. Swoją drogą, jak mierzysz SAG? http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Owners%20manuals/General%20Fork%20Manual/SRSUNTOUR-basic-fork-manual-EN-14.08.2017.pdf 7 strona Wydaje mi się że albo źle mierzysz SAG albo źle pokazuje Ci pompka. Nie chce mi się wierzyć że przy takiej wadze potrzebujesz aż 160 PSI. Cytuj
Ychu Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 A kto jeździ XC z ładunkiem? To sugestia była Wystarczy poczytać ile dać do czego i w tych granicach się trzymać. Cytuj
phoe Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Raidon ma 1 komorę powietrzną + sprężynę stalową, gdy sprężyna jest źle dobrana może "oszukiwać" na SAG'u. Ich widelce np potrafią mieć przy wyższym ciśnieniu większą czułość przy pierwszych 10-20% skoku, niższym przy niższym ciśnieniu, dzieję się tak własnie dlatego, że komora powietrzna jest "sprężyna pozytywną" i ją możesz regulować zmieniając ciśnienie, a stałą stalowa której nie możesz regulować poza jej wymianą pełni role "komory negatywnej". Warto by było podpytać Activie czy oryginalne sprężyny nadają się w nim do 90kg + bagaż. Edytowane 25 Września 2017 przez phoe Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 (edytowane) pompuje do 10 psi zapinam zipke no i sprawdzam suwmiarka odległosc od uszczelki a do zipki wchodze na rower Edytowane 25 Września 2017 przez thekowal Cytuj
phoe Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Tak, ale pompujesz komorę pozytywną, a masz jeszcze sprężynę stalowa - coś ala komorę negatywną i gdy ona jest źle dobrana pod twoją wagę, możesz sobie pompować i pompować i dalej będzie źle. Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 czyli metodą prób i błędów jutro sprawdze na jedzie testowej spuszczę do 100 psi i zobaczmy ale dzikuje jak zawsze dupe mi ratujecie na tym forum Cytuj
ACTIVIA Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Dziwne to dla mnie ze wzgledu tego ze ja waze 118kg i w Raidonach pompuje max 120PSI przy 25% sagu bez zadnego dobierania sprezyn negatywnych Cytuj
phoe Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Zapytaj Activie o dobór sprężyn pod twoją wagę, czy te fabryczne mają sens. http://www.srsuntour-cycling.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Exploded%20views/2016/SF16-RAIDON/SF16-RAIDON-XC-DS-RL-R-29-100,80-(2).PDF Tu masz budowę, popatrz na element oznaczony jako 8. Masz tam własnie te sprężyny widoczne. Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Wiem widziałem je dzisiaj bo rozebrałem amorka Jest tez tam taki bolec i dodatkowe dziurki pod własna konfiguracje sprężyn ale Activia Jest Moim Guru duzo mi pomógł Cytuj
Gość Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 pompuje do 10 psi zapinam zipke no i sprawdzam suwmiarka odległosc od uszczelki a do zipki wchodze na rower A jak wchodzisz na ten rower? Ktoś Ci go przytrzymuje? Włączasz blokadę? Dążę do tego że np Twój prawdziwy SAG wynosi 5% a ładując się na rower dociskasz go i dlatego przy 160 PSI wychodzi Ci 26% SAG'u. Ja mając blokadę w manetce blokowałem skok, siadałem na rower, przyjmowałem naturalną pozycję i wtedy puszczałem blokadę. Potem znowu blokowałem widelec i ostrożnie schodziłem z roweru. Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Niestety pomagiera nie mam zostaje tylko oparcie sie delikatnie o szafe ............ nie nie włączam blokady w sumie nawet o tym nie pomyslalem z tą manetką to dobry pomysł Cytuj
phoe Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 (edytowane) A jak na prostej drodze chcesz go na siłę ugiąć to mniej więcej ile skoku wykorzystuje wtedy? z 3/4 powinno wejść. Edytowane 25 Września 2017 przez phoe Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 o jej nie mam pojęcia jutro dopiero zrobie testowa jazde i nałożę gumkę recepturkę Cytuj
Gość Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Upewnij się jeszcze że naprawdę pompujesz 160 PSI. Żeby dojść do takiego ciśnienia to naprawdę trzeba się sporo napompować to raz, a dwa że amortyzator naprawdę zmienił by się wtedy w kamień. Już przy 100- 120 PSI jest na tyle twardo że ciężko się go ugina, a co dopiero przy 160 PSI. Może źle podłączasz pompkę? W mojej GYIO GS-1 można było zrobić tak że przy złym podłączeniu każde naciśnięcie tłoka powodowało że na manometrze wskakiwała kilkanaście/ kilkadziesiąt PSI a tak naprawdę mało co się pompowało. Cytuj
thekowal Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Tak masz Rację spuściłem do 100 psi jutro zobacze jazde testową Cytuj
ACTIVIA Napisano 26 Września 2017 Napisano 26 Września 2017 Zawsze jak dokręcasz końcówkę pompki do zaworu to dokręć to jeszcze obracając całą pompkę wraz z przewodem Cytuj
Wooyek Napisano 26 Września 2017 Napisano 26 Września 2017 Sporo podpowiedzi się pojawiło, ale trochę chaotycznie Więc podsumowując: zanim cokolwiek zrobisz, upewnij się, że widelec jest czysty, a tłumienie otwarte; wkręcając pompkę, kręć aż wskazówka pokaże ciśnienie + pół obrotu (nie więcej!); przed pomiarem wykręć pompkę; wejdź na rower w całym osprzęcie do jazdy (kask, plecak, woda w bidonie itd.); pouginaj widelec parę razy, żeby pokonać tarcie ślizgów/uszczelek; przyjmij "pozycję ataku" (sag widelca mierzy się na stojąco); zsuń zipa/oring do uszczelki; DELIKATNIE zejdź z roweru, tak żeby nie ugiąć widelca - najlepiej opuścić siodło (bo i tak mierzysz na stojąco) i schodzić przez tył roweru; zmierz ugięcie od uszczelki do zipa (upewnij się, że Twój widelec ma 100 mm, a nie np. 105 albo 120 mm); przy pomiarze na stojąco, prawidłową wartością są okolice 20%; przy uginaniu roweru podczas jazdy po płaskim (podskakiwanie, wciskanie z całej siły) powinieneś go ugiąć o ok. 80%. Trochę dodatkowych uwag znajdziesz też w moim poradniku: https://www.1enduro.pl/regulacja-zawieszenia-poradnik/ Cytuj
