Piter233 Napisano 25 Września 2017 Napisano 25 Września 2017 Witam wszystkich, potrzebuję pomocy w doborze dampera do ramy której już niedługo stanę się posiadaczem, konkretnie Wheeler Tiger 12.0 Na internecie praktycznie nie ma o niej informacji, ale jest bardzo podobna do wheelera falcona, a poza tym rama nie jest zbyt skomplikowana. To co mi się udało ustalić: - skok z tyłu i z przodu 120 mm - długość montażowa 190 - fabrycznie był montowany raidon, więc prawdopodobnie miał skok 50 - biorąc pod uwagę powyższe skok ramy to 2,4 Moja waga to ok. 65-70 kg, więc piórkowa. Styl jazdy to szeroko pojęte xc i am. Budżet to ok. 300 do max. 600, ale wolałbym coś tańszego. Takie propozycje wypluło mi alledrogo: Manitou Fox Manitou 2 Manitou 3 Najbardziej skłaniam się ku manitou nr 1 lub 3, ale w przypadku nr 3 obawiam się o ten ubytek - chyba jest zbyt duży żeby można go było bezproblemowo używać. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Mod Team durnykot Napisano 25 Września 2017 Mod Team Napisano 25 Września 2017 Takie propozycje wypluło mi alledrogo: Manitou Fox Manitou 2 Manitou 3 Co to za tłumiki Manitou 2 i Manitou 3? Pewnie masz na myśli tłumiki Manitou typu SPV i foxa za 600 pln . Tłumiki SPV to starocie, może być problem z dostaniem uszczelek do komory. Fox ma powiększoną puszkę i brak informacji o zaworowaniu- może się okazać,że tłumienie kompresji będzie w Foxie zbyt małe. Jest Fox RP23 za 390 pln ,ale srebrny ierścień na dole puszki powietrznej sugeruje ,że jest z nim coś niezbyt ..... Teoretycznie dobrym rozwiązaniem mógłby być Radium http://allegro.pl/damper-manitou-radium-expert-190-mm-i6906048868.html ale brak w nim blokady skoku. Jest jeszcze X-Fusion http://allegro.pl/amortyzator-tylny-x-fusion-o2-rcx-190x50mm-i6947471356.html całkiem niezły tłumik, gdzieś na poziomie Foxa RP2
Piter233 Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Wycięło mi hiperlinki ;/ Właśnie miałem na myśli tego manitou z spv, a jak staroć to już odpada. Ten x-fusion też mi mignął i też wchodzi w grę, ale znalazłem teraz tego manitou: teoretycznie ma blokadę i wszystkie regulacje, i za taką cenę chyba się na niego zdecyduję, ale proszę jeszcze o potwierdzenie że idę w dobrym kierunku. Jak kupię dampera gołego, w sensie że niedostosowanego do żadnej ramy to mam się martwić o tune zawieszenia czy już trochę mniej?@editW podobnej cenie znalazłem właśnie x-fusiona 02 rcx, tylko że z outletu. Który z nich byłby lepszy?
Mod Team durnykot Napisano 26 Września 2017 Mod Team Napisano 26 Września 2017 Radium ma blokadę i tłumienie powrotu, przy czym blokada , z tego co kojarzę, jest totalna- to nie jest platforma. Możliwe,że rower na blokadzie będzie się zachowywał przy pedałowaniu jak galopujący koń. Jak kupię dampera gołego, w sensie że niedostosowanego do żadnej ramy to mam się martwić o tune zawieszenia czy już trochę mniej? Nie ma aż tak uniwersalnych tłumików ( przynajmniej nie w tej grupie cenowej ). teoretycznie Manitou powinno być OK ( w jednej ramie zmieniłem fabrycznego Foxa na Manitou McLeod i było znacznie lepiej ) ale to wyjdzie w praktyce. X-Fusion ma platformę, więc teoretycznie jest lepszym rozwiązaniem. Manitou jest prostszy w serwisie i ma lepszy dostęp do uszczelek.
Piter233 Napisano 26 Września 2017 Autor Napisano 26 Września 2017 Bardzo dziękuję za pomoc, zdecydowałem się na x-fusion, mogę go mieć nawet trochę taniej niż manitou, a że nie potrzebuję totalnej blokady to wolę wziąć coś z platformą, najwyżej po sezonie wymienię go jak mi nie podpasuje. Relacja z użytkowania będzie w nowym sezonie.
