pbb88 Napisano 22 Września 2017 Napisano 22 Września 2017 Cześć, Kupiłem ostatnio adapter do przedłużenia kierownicy i mam pytanie czy tzw "grzybek", który jest w zestawie musi zostać wbity do środka i tym samym będą dwa? jeden z adaptera, drugi, który fabrycznie jest zamontowany w rurze od kierownicy? Pytam, ponieważ zamontowałem adapter, przykręciłem wszystko a mimo tego kierownicę pod naciskiem większej siły można przekrzywić. http://allegro.pl/adapter-rury-ahead-przedluzka-sterowki-1-1-8-i6760428303.html
Mod Team sznib Napisano 22 Września 2017 Mod Team Napisano 22 Września 2017 Śruba w "grzybku" służy tylko do ściągnięcia sterów żeby luzów nie było. Tu nie można za mocno skręcać. Za trzymanie kierownicy odpowiadają śruby mostka i, w tym przypadku, adaptera.
pbb88 Napisano 22 Września 2017 Autor Napisano 22 Września 2017 Czyli za przekrzywiającą się kierownice (pod naciskiem siły) odpowiadają śruby mostka i adaptera, które są po bokach? Ogólnie mówiąc niby wszystko złożone jest ok (tak mi się wydaję) ale jak włożę koło między nogi i próbuje przekrzywić kierownicę to bez większego oporu mi się to udaje...a śruby są mocno przykręcone.
Mod Team michuuu Napisano 22 Września 2017 Mod Team Napisano 22 Września 2017 bez większego oporu mi się to udaje...a śruby są mocno przykręcone. Jak głęboko weszła przedłużka na sterówkę? Gwiazdka ma być w rurze amortyzatora ,nie w przedłużce.
pbb88 Napisano 22 Września 2017 Autor Napisano 22 Września 2017 Jestem zielony w temacie - porobię zdjęcia i prześlę wieczorem.
malutki Napisano 22 Września 2017 Napisano 22 Września 2017 Jestem zielony w temacie - porobię zdjęcia i prześlę wieczorem. jak ci zdrowie i życie miłe idź z tym do jakiegoś seriwsu, bo sobie krzywdę zrobisz
pbb88 Napisano 22 Września 2017 Autor Napisano 22 Września 2017 Przesyłam zdjęcia. http://zapisz.net/images/172_img_5571.jpg http://zapisz.net/images/792_img_5572.jpg http://zapisz.net/images/351_img_5574.jpg http://zapisz.net/images/898_img_5576.jpg http://zapisz.net/images/550_img_5577.jpg http://zapisz.net/images/583_img_5580.jpg http://zapisz.net/images/748_img_5579.jpg http://zapisz.net/images/481_img_5578.jpg Czy według Was ok jest? Jest jeszcze jeden "grzybek", który był w zestawie z adapterem. Mam go w którymś miejscu włożyć?
Mod Team michuuu Napisano 22 Września 2017 Mod Team Napisano 22 Września 2017 Mam go w którymś miejscu włożyć? Na półkę w piwnicy. Pomiędzy przedłużką a sterami masz tulejkę dystansową czy przedłużka na niczym się nie opiera. Na zdjęciach nie widzę nic pod.
pbb88 Napisano 22 Września 2017 Autor Napisano 22 Września 2017 Ogólnie mówiąc odkręciłem tylko śrubę, która trzyma ten dekielek od góry i założyłem na rure adapter, następnie przykręciłem adapter i przykręciłem śrubę (tą długą, która była z adapterem) z tym, że nie wiem czy to wszystko. W tym tkwi problem.
Mod Team michuuu Napisano 22 Września 2017 Mod Team Napisano 22 Września 2017 Adapter ma być tak zamontowany jak był poprzednio mostek. Pomiędzy adapterem a sterami nie może być luzu.
pbb88 Napisano 22 Września 2017 Autor Napisano 22 Września 2017 No i tak właśnie jest. Najwyżej skoczę gdzieś do serwisu niech ktoś zerknie czy tak jest jak być powinno.
Garlock Napisano 23 Września 2017 Napisano 23 Września 2017 jak włożę koło między nogi i próbuje przekrzywić kierownicę to bez większego oporu mi się to udaje. To przekręć tak kierownicę i zobacz, który element się obrócił. Adapter na sterówce czy mostek na adapterze (przed obróceniem rozcięcia na mostu i adapterze muszą być oczywiście w jednej linii). To pozwoli dokładnie zlokalizować miejsce, w którym jest problem.
