[suport plastikowy] kolarka
Witam
Mam problem z wyciągnięciem plastikowego środka z suportu. Da rade w jakiś sposób wydlubac to z środka ? :/
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wiem ze może być z tym problem :/
Tak,bo zabrałeś się do wyciągnięcia suportu jak rzeźnik.
Tego nie wyciągniesz dłubiąc,zostaje grzanie palnikiem.
Podgrzać musisz na tyle,żeby gwinty puściły,potem na gorąco dłubać.
Ewentualnie pozbyć się ośki,i podpiłowywać od wewnątrz.
Duży młotek i wybijasz na chama oś z łożyskami.
Potem lutownica, topisz plastik i po kawałku wyrywasz szczypcami.
Możesz na początku wytopić dwa rowki po przeciwległych stronach, włożyć jakiś płaskownik i próbować wykręcić.
Ten suport jest gwintowany. Więc na wcisk to go można tylko wyrwać po chamsku. Co zresztą trzeba zrobić. Można młotkiem, można prasą. Plastiki zostaną w mufie (bo je gwint trzyma).,wyjdzie tylko oś z łożyskami. I trzeba te resztki plastików potem wydłubać.
