dampaz Napisano 17 Września 2017 Napisano 17 Września 2017 Witam, Chodzi o rower triban 500. Kobieta o przekroku 74cm i wzroście 167cm. Zastanawiam się czy dobrze dla niej wybrałem rozmiar ramy. Geometria: https://www.decathlon.pl/ecpl/static/Geometrie/Geometria_Triban_500.jpg Wybrałem rozmiar S. Po przymiarce w sklepie niby wszystko było ok, pasował. W zasadzie wszystko jest ok, ale moją uwagę zwrócił fakt że typowe szosy dla kobiet mają o około 2cm krótszą górną rurę- poziomą (na to nie narzekała). Moją uwagę zwrócił także fakt że aby było odpowiednio ustawione siodełko jest ono na tej samej wysokości co kierownica (w szosach zawsze siodło jest wyżej). Siodło jest wysunięte o około 8cm z dostępnych 20cm. Mimo wszystko to triban, które ma ramę typowo endurance więc kierownik jest i powinien być wysoko. Mam spore wątpliwości czy nie zwrócić roweru i nie wziąć XS, ale też nie chcę aby był za mały.. Póki co były dwie krótkie jazdy i tak naprawdę na wyciągnięcie nie narzekała. Co myślicie? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Witboj Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Rozmiar jest ewidentnie dobry, XS przy wzroście 167 będzie w sam raz.
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 No tak tylko ja kupiłem S... Czyli lipa i walczyć o wymianę? Ciekawe czy w decu będą chcieli zrobić wymianę na rozmiar mniejszy...
lederfox34 Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 skoro mierzyła, skoro się przejechała dwa razy to gdzie tu problem? gdyby zgłaszała że jest wyciągnięta jak Clark Kent w locie to rozumiem, gdybyście nie mogli przesunąć siodełka do przodu niwelując offset to rozumiem, ale przecież możecie odwrócić mostek, zdjąć podkładki bo seryjnie jest ich trochę napakowanych. Inna sprawa że warto było się zastanowić nad xs bo roznica to tylko 2cm. Xs mógłby być zwrotniejszy np. Rożnica w główce ramy jest proporcjonalna do długości górnej rury, tu warto byłoby zobaczyć czy butem by nie haczyła o przednie koło przy skręcaniu mocnym. (w szosach zawsze siodło jest wyżej). Siodło jest wysunięte o około 8cm z dostępnych 20cm. nie zawsze siodło jest w szosach wyzej:) zależy to od wielu rzeczy, w endurance tym bardziej. Te 2cm ze wzrostu między xs a s własnie zauważyłeś na rurze podsiodłowej.
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 A co jeśli w razie czego skróciło by się mostek z 80 na 60mm? Szczerze zastanawiałem się nad rozmiarami i mniejsza rama wymusi bardziej agresywną pozycję a osoba nie jest wysportowana mocno.. Dla mnie największym strachem jest że rower będzie za długi i przez to niewygodny. Pozdrawiam.
lederfox34 Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Wybrałem rozmiar S. Po przymiarce w sklepie niby wszystko było ok, pasował. typowe szosy dla kobiet mają o około 2cm krótszą górną rurę- poziomą (na to nie narzekała). taki mostek bedzie wyglądał kuriozalnie (wiem z doświadczenia swojego), zmieni też prowadzenie roweru. Jeśli zmiana sztycy nie pomogła i skrócenie mostka na 60 mm wchodzi w grę to faktycznie ustrzeliliście zly rozmiar. (sztyca bez offsetu akurat przy kobiecej nodze i tym kącie nie zaszkodzi) I nie przesadzajmy- to Triban, nie Fuji Roubaix czy Merida Reacto nie będzie leżała brzuchem na górnej rurze aczkolwiek nie wiem czy Decathlon ma możliwość wymiany rozmiaru/np. Canyon jak najbardziej bo się nie przymierzamy realnie.
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 Znaczy tak, żebym dobrze przedstawił to o co mi chodzi. Kobieta nie mówiła że coś jej nie pasuje, ja po prostu tak uznałem że może być źle z powodu niskiego siodełka względem kierownicy. I wysunięcia tylko o 8cm względem 20cm dopuszczalnych sztycy... Dodatkowo patrzyłem na wiele szos damskich i miały krótsze górne rury i pionowe... Inna sprawa że jest to osoba o wadze 95kg przy 167cm wzrostu i uznałem że trochę większy rower da więcej luzu. Żeby nie była jak puszka ściśnietą. Narzeka że bolą ją ręce gdy trzyma od góry klamkomanetki (chodzi o miejsce między kciukiem a palcem wskazującym), ale to może być przez duże obciążenie i masę ciała... Gdy stoi na stojąco mając ramę miedzy nogami to nie uciska i jest zapas na około 1-1,5cm Wszystkie moje obecne dywagacje są z powodu tego zbyt nisko ustawionego siodła.. Co myślisz żeby zrobić?
lederfox34 Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Narzeka że bolą ją ręce gdy trzyma od góry klamkomanetki (chodzi o miejsce między kciukiem a palcem wskazującym), ale to może być przez duże obciążenie i masę ciała... zdarza się, kwestia cięzaru w nowej pozycji, czasem to przeszycie np w rękawiczce, czasem delikatna zmiana pozycji na siodełku. Mnie pomogło lekkie przesunięcie klamkomanetek do środka (dosłownie o kilka milimetrów) Gdy stoi na stojąco mając ramę miedzy nogami to nie uciska i jest zapas na około 1-1,5cm to bardzo mało. jak dla mnie za duży rozmiar. Mierzyłam Tribana 540 rozmiary s i m (też mi wyszły różnice między wzrostem a ramą- 173 S a 175 M) wtedy brałabym M i zmieniała sztycę i tyle. Ale moja różnica przy przymiarce do górnej rury to było spokojnie 4, 5cm, o ile nie więcej... Co ciekawe Deca fajnie pokazuje jak różnica między rozmiarami wpływa na sylwetkę, ta 'większa' rama daje wyciągniętą pozycję właśnie, krótsza to wyprostowana (ale nie ściśnięta) Wszystkie moje obecne dywagacje są z powodu tego zbyt nisko ustawionego siodła.. jeśli tak uważacie to proponuję http://narower.com/jak-ustawic-siodelko-w-rowerze-ustawianie-siodelka-bikefitting-siodlo-rowerowe-w-rowerze/ to ciekawe obalenie wielu mitów krążących odnośnie ustawień. (mam ustawione właśnie metodą LeMonda i uważam ze jest ok.) https://bikehunter.pl/geometria-ramy-rower-szosowy/ znalazłam jakiś czas temu, popatrz jak to tam jest rozrysowane. Szczególnie akapit o wygięciu pleców- odciązeniu- kąt rury podsiodłowej. Dlatego tak akcentuje sztycę. (offset lub nie) oraz akapit o długości rury podsiodłowej.
pawelj5 Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Mi też wydaje się że rama może być trochę za duża. Sam przez jakiś czas jeździłem na zbyt dużej ramie i biorąc pod uwagę swoje doświadczenia myślę, że lepiej wziąć ramę trochę za małą, niż trochę za dużą. Jeżeli rower nie ma śladów użytkowania, to zapytaj w Decathlonie o możliwość wymiany. Sklep ma bardzo dobre podejście do klienta i jest duża szansa że zgodzą się na wymianę.
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 No wlasnie i chyba postaramy się wymienić na XS. Ale teraz martwi mnie te haczenie butem o przednie koło przy skręcie. Mogę porównać to z rozmiarem S ile mam zapasu. A o ile zmieni się przy XS odległość pedału od Koła przedniego? Niestety nie umiem tego z geometrii wyczytać.. Kobieta ma rozmiar buta 40.
clavdivs Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Póki co były dwie krótkie jazdy i tak naprawdę na wyciągnięcie nie narzekała. Co myślicie? ......więc o co chodzi?
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 Chodzi o to że teraz może nie narzekać, a potem się zmieni. Poza tym to taki zakup że chciałbym aby wszystko było idealnie dopasowane. Dobra podsumowując. Gdy stoi w butach i ma ramę między nogami nie ma żadnej przerwy, no może 0,5cm. To chyba stanowczo za mało. Jeśli chodzi o uderzanie butem o przednie koło, obecnie jest zapas w najbardziej skrajnej pozycji 1.5cm do koła. Czy to wystarczy aby w rozmiarze XS nie uderzała nogą o przednie koło? Naprawdę dzięki za pomoc, zawsze tutaj można dostać fachowe porady. Pozdrawiam.
Piter233 Napisano 18 Września 2017 Napisano 18 Września 2017 Tłuczenie butem o koło przy skręcaniu jest rzeczą NORMALNĄ w przypadku szosy i dobieranie na podstawie tego rozmiaru to kompletny bezsens. To nie mtb, jak tłucze nogą o koło to się musi nauczyć jeździć. Po drugie, w szosie też nie dobiera się ramy pod względem odpowiednio dużego przekroku/luzu do górnej rury. Na asfalcie na górkach będzie zeskakiwać? Mam treka alpha 1.1 w rozmiarze 54 na 173 wzrostu, triban pod tym względem jest niewiele krótszy i trochę niższy. Jak na 167 jest wszystko w porządku. Co do narzekania, posadziłeś kobietę która nie trenuje regularnie na szosę i czego oczekujesz? Jak jeździłem regularnie na mtb i przesiadłem się na szosę to byłem w szoku, nie wspominając o bólach kręgosłupa i rąk dopóki się nie przyzwyczaiłem do nowej pozycji. Przygotuj ją że niestety ale będzie bolało, a zmiana rozmiaru nic tu nie zmieni. Posadź ją jeszcze na rowerze i sprawdź jak wyglądają plecy - jeśli idą w jednej linii to bym zostawił. Jeśli idą pod kątem to jednak bym szedł w stronę mniejszego rozmiaru.
dampaz Napisano 18 Września 2017 Autor Napisano 18 Września 2017 Sprawdzę to jutro, ale nie uważasz że siodło ustawione z 2cm niżej niż kierownica to przesada? Sztyca jest wysunięta na 7-8cm z 20cm maksymalnego wysunięcia.. Pokraczne to wygląda.Poza tym myślę że jest nawet w przyszłości XS okazał by się troszkę za krótki to mostek 90mm załatwi sprawę. W XS mam możliwość podziałania w S tak naprawdę nic nie mogę zrobić... Naprawdę mam dylemat i nie wiem co zrobić....
Piter233 Napisano 19 Września 2017 Napisano 19 Września 2017 Jeśli siodelko jest niżej niż kierownica to prawdopodobnie od tego bolą ręce. Klamkomanetki sa przystosowane do trzymania z góry. Też mam szose endurace i siodło mam wyżej. Najlepiej jakby zobaczył to ktoś z boku, ale chyba będzie lepsza xs.
pawelj5 Napisano 19 Września 2017 Napisano 19 Września 2017 Spróbuj jeszcze kalkulatora https://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp . Po wyliczeniach weź pod uwagę ekwiwalent długości górnej rury i porównaj go z wartością w ramie "S" i "XS". Według tabeli rozmiar "S" i "XS" mają tą samą bazę kół, tą samą długość widełek tylnego koła i tą samą długość ramienia korby, więc odległość buta do koła będzie identyczna dla tych dwóch rozmiarów ramy.
lederfox34 Napisano 19 Września 2017 Napisano 19 Września 2017 Tłuczenie butem o koło przy skręcaniu jest rzeczą NORMALNĄ w przypadku szosy no patrz, nie mam tej 'normalności' overlap nie jest wadą, tłuczenie jest niebezpieczne- jeśli jest ocieranie 'palcem' w bucie po krawędzi opony przy mocnych skrętach to jest to jeszcze akceptowalne, szczególnie jesli ma się pojecie o panowaniu nad rowerem/ zmiana ustawienia buta itd. (by nie leżeć na uliczce) zależy od kątów widelca i tak jak mówi bloger- zależy od naszych skrętów miejsko- drogowych. top overlap często występuje przy zwartych krótkich konstrukcjach (Focus Cayo np), stąd argument by się przymierzyć w rozmiarze xs. to taki margines. Klamkomanetki sa przystosowane do trzymania z góry. ewentualnie na wysokości kierownicy. (np nowe Canyony dla kobiet) jesli autor nie obniżył kierownicy. tu jest ustawiony pod autora bloga jego testowany Triban 540/ jako ciekawostka jak można za endurance uznać- zwłaszcza rozmiar większy... https://roweroweporady.pl/btwin-triban-540-test-roweru-szosowego/
dampaz Napisano 19 Września 2017 Autor Napisano 19 Września 2017 Podsumowując, 1. Ocierać na pewno nie będzie. Sprawdziłem bazę kół i odległość od korby do tylnego koła i jest taka sama dla XS i S stąd można być pewien że odległość korby do przedniego koła będzie taka sama. A teraz ma zapas 1.5cm 2. Wolałbym żeby długość rury poziomej była krótsza, w razie czego kupi się dłuższym mostek 3. W rozmiarze XS siodło będzie ustawione wyżej, poza tym będzie można działać z offsetem i ustawiać siodełko wg tego jakie będą odczucia Jedziemy jutro do deca i oddajemy S i zamawiamy XS. Dzięki bardzo za pomoc. Damian.
dampaz Napisano 25 Września 2017 Autor Napisano 25 Września 2017 Witam. Rower wymieniony i wszystko pasuje jak ulał. Odczucia dużo lepsze na XS. I pozycja bardziej "szosowa" Szkoda tylko że każdy rozmiar S i XS trzeba sprowadzać z decathlonu bo żaden sklep nie posiada takich rozmiarów na stanie.. Same M,L i czasem XL. Jeszcze raz dzięki za pomoc! Pozdrawiam!
