[Montaż suportu pressfit] co stoswać
Witam
Zakupiłem suport SunRace | BBS08 do starego roweru wagant. Montaż wydaje się być prosty - ot wmontowanie plastikowych tulei z zachowaniem odpowiednich stron suportu przy montażu. Mam jednak pytania: czy tuleje suportu należy lekko wbić, aby je osadzić w ramie roweru? Nie da się bowiem zastosować żadnego przyrządu do montażu gdyż oś suportu na łożyskach musi być montowana razem z tulejami. Przymierzyłem się do tego i jak widzę nawet mocniejsze wepchnięcie ręką wciska owe tuleje na miejsce. I tu rodzi się kolejna moja wątpliwość: czy tuleje powinny być osadzone na jakimś kleju aby się z czasem nie wysunęły z ramy, czy też po prostu należy je osadzić z pewną siłą i to wystarcza. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Przeglądam własnie strony odnośnie suportu, który zamówiłem. Długość mufy w wagancie to 70mm a suport ma wymiar 68mm. Czy nadaje się więc do tego roweru? Dobrze, że nie zacząłem nic z nim kombinować, przynajmniej będę mógł go zwrócić, jeśli podpowiecie mi, że nie ma możliwości jego montażu.
Z mojego doświadczenia aktywator nie zawsze jest skuteczny. Prawdopodobnie zależy to od rodzaju plastiku.
P.S. tak na marginesie, jak policzymy cenę Loctita i aktywatora to wyjdzie prawie równowartość ramy tego Waganta
Swojego czasu wymieniałem suport wciskany w swojej starej miejskiej Gazelli. Stary suport wybiłem młotkiem. Próbowałem prać młotkiem w tuleje przez drewno podkładając też drewno pod mufę, ale drewno się poddało a suport nie wszedł ani o milimetr... Posmarowałem mufę suportu leciutko smarem dla poślizgu (najlepiej jakiś silikonowy czy PTFE - nie zniszczy tworzywa) i wciskałem w imadle po troszku łapiąc za każdym razem w innym miejscu na obwodzie tulei i mufy. Wlazło bez problemu w niewielkim imadle. Może i druciarstwo ale nie dało się użyć tutaj szpilki z podkładkami czy czegoś w stylu przyrządu Park Toola do osadzania misek ze względu właśnie na oś w całym pakiecie.
