Dzień dobry,
jako że jestem tutaj pierwszy raz to pragnę przywitać się z Wami na początek :)
Moim problemem z hamulcem tylnym w rowerze jest hałasowanie. Wszystko było "niby" dobrze i hamowało to do przedwczoraj. Hałas przy hamowaniu typowo metaliczny.
Zainteresowany tym spojrzałem na tarczę i...
Co się stało to nie mam pojęcia. Tarcza wygląda tak tylko z jednej strony i na dodatek tylko do połowy.
Zainteresowany tym co mogło stać się tutaj sprawdziłem klocki. Tutaj chyba trafiłem na problem. Kawałeczek twardszego materiału i okładzina zużyta po ukosie.
I szukam rozwiązania tego.
Przede wszystkim to czy da się tarcze odratować czy już śmietnik?
A jeśli nowe elementy to co zrobić, aby nie nastąpiła taka sytuacja ponownie.
Elementy:
- Tarcza 160mm - SM-RT54 CenterLock
- Zacisk - Shimano M375
- Okładziny - B01S (żywiczne)
PS. Rower ma może tysiąc kilometrów przez rok swojej podróży, przedni który obrywał mocniej nie ma takich śladów zużycia i nie wydaje dźwięku.
Zacisk ustawiony pod kątem lub tłoczek który krzywo się wysuwał. Ja bym obstawiał to pierwsze.
Z tego co zauważyłem to tarcza dość mocno wykrzywia się przy naciskaniu hamulca, ale odległość tarczy do okładzin jest minimalna więc myślałem że tak po prostu musi być.
Jak patrzyłem na niego to na spokojnie było 1mm materiału - chyba że tylko powierzchowna warstwa nadaje się do pracy.
Nie jestem jakoś bardzo w tym temacie więc zdam się na waszą wiedzę tego tematu :)
1mm całej grubości klocka czy warstwy ciernej?
1mm to już mało ale nie powinno zniszczyć tarczy. Tyle że napisałeś to:
Czyli to co pisałem wyżej.
Tarcza wygląda na mocno zniszczoną, da się jeszcze to jakoś zreanimować, aby przez jesień jeszcze posłużyło choć trochę czy może szukać już jakiegoś dobrego sklepu, aby zamówić?
Możesz spróbować papierem ściernym, ale raczej nastawiaj się na kupno nowej tarczy. Chociaż według zdjęcia powinno dać radę, ale to musisz samemu zobaczyć. I zobacz też po szlifowaniu czy tarcza ma podobną grubość w tym miejscu i nieuszkodzonym, jak będą różne to wymień bo klocki będą się źle zużywać.
Ta, tarcza zdarta do połowy a kilka hamowań ma niby coś zmienić....
Sprawdź grubość tak jak pisze kolega, jak będzie równo to zakładaj nowe klocki i obserwuj ( i ustaw poprawnie zacisk). Jednak według mnie tarcza dość szybko zje nowe klocki i ja bym wymienił komplet.
Mi to wygląda na zjechany do blachy klocek.
Owszem.
Tarcza nie wyglada na zużytą. NIe ma potrzeby wymieniać.
załóż nowe klocki i po kilku mocniejszych hamowaniach będzie ok
Dokładnie.
A jak odczytałeś że tarcza jest zużytą do połowy ? Masz transcendentną suwmiarkę ?
Oznacza że tarcza jest tylko trochę pogryziona, powierzchownie.
Klocki moża zakupić metaliczne i sie nie przejmować.
Do połowy wysokości a nie grubości :thumbsup:
Wymiana okładzin na metalowe?
Nie jestem pewny tego. Tarcze nie są mocne z tego co widzę więc metalowe nie pomogą im w życiu, a aż takiej siły hamowania nie potrzebuję na tyle. Chyba że znajdą się jakieś tanie - nie chcę jednak wydawać np.: 50zł za dwa kawałki metalu, ponieważ aż tyle nie jeżdżę. (Chociaż może na przód bym takie wrzucił, hmm)
Tarcza nie jest o tyle zużyta do połowy wysokości, a raczej poskrobana przez coś. Tarła natomiast całością powierzchni.
Skoro nie zużyłeś klocka ... to był one źle ustawiony i tarcza tarła o zacisk lub adapter lub o coś ... wyjmij koło i przypatrz się bo widać będzie na pewno :P
Mogę wyjąć te klocki nawet, ale tak jak pisałem to tarcza przy hamowaniu opierając się o klocek wewnętrzny wyginała się. Przednia tarcza też lekko wygina się, ale nie wydaje żadnych dźwięków.
Jeśli potrzeba jakieś zdjęcia to mogę wykonać.
Wrzuć zdjęcie samych klocków.Do tanich tarcz nie ma sensu wrzucać metalicznych okładzin.Najlepiej kupić zwykle klocki shimano żywiczne, koszt ok. 20-30zł.Sprawdzić też, czy równo wysuwa się tłoczek.
Napisano (edytowane)
https://imgur.com/a/ESK0Q
Po lewej stronie klocek który był od strony koła - ten "pasywny"
Po prawej ten który naciskał na tarczę.
Jednak obie okładziny są krzywo zużyte.
EDIT: Zmieniłem link.
PS: same zaciski (przód i tył) są chyba lekko krzywo założone. Śruby są w lekko różnych miejscach. Edytowane przez plsbx
