[Stery] Chyba zepsułem rower, wideo w temacie
Cześć. Wymieniłem w swoim rowerze widelec (na sztywny), koła, hamulce i stery. Uparłem się, że zrobię wszystko sam - zrobiłem sobie prasę do sterów z kawałka gwinta, śrub i podkładek i udało mi się osadzić miski od sterów w ramie bez większych problemów. Niestety jedno z łożysk wsadziłem odwrotnie i generalnie spaskudziłem robotę, bo załatwiłem oba łożyska jeżdżąc na sterach z luzem. Na szczęście obyło się bez ofiar (oprócz łożysk). Kupiłem  nowe stery i założyłem je poprawnie, ale nie jestem w stanie skręcić śruby w taki sposób, żeby widelec przestał się kręcić - próbowałem siłowo ale załatwiłem w ten sposób tą blaszkę, która opiera się o podkładki. Aktualnie stery skręcone są dość mocno, widelec się obraca tak jak powinien, ale przy zaciągniętym lekko hamulcu przednim słyszę kołotanie ale nie czuję żadnego luzu w sterach, po zaciągnięciu hamulca mocno kołotanie ustaje (na dole link do wideo). Hamulce to mechaniczne tarczówki avid bb5 używane z klamkomanetkami acera m360, stery to półzintegrowane maszynówki mosso. Wcześniej miałem hamulce v-brake, amor sprężynowy SR suntour i stery półzintegrowane na wiankach.
Rower w obecnym stanie jeździ normalnie ale czuję się niepewnie.
Być może ruszają Ci się klocki w zacisku hamulcowym.
Nic się nie rusza po podniesieniu roweru.
Jak zacisnę klamkę przy jednoczesnym skręcie kierownicy pod kątem 90 stopni, klekotanie zanika - czyli rzeczywiście coś musi nie grać z hamulcem albo zaciskami koła.
W większości zacisków hamulca tarczowego klocki mają lekki luz, po skręceniu kierownicy o 90 stopni i ruszaniu rowerem przód tył z zaciśniętym hamulcem nie powinno być luzu. Jeśli jest to za luźne stery.
