szymku Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Cześć, Chciałem wymienić w szosie kasetę. Założona Tiagra HG-500 12-28, kupiłem więc Tiagrę HG-500 11-32, podobnie 10s. Ta sama grupa, ten sam typ. Ściągam starą kasetę, zakładam nową i pojawia się zgrzyt - po dokręceniu wciąż jest luz na większej części kasety. Wygląda to tak, jakby nowa kaseta (11-32) była węższa o 1 mm. Niby niewiele, a robi różnicę. I co teraz? Czegoś producent mógł nie dać? Wstępnie wymyśliłem jakąś podkładkę od strony wewnętrznej (przed nałożeniem kasety), tyle że boję się że szybko ją może sprasować. Jakieś sugestie? Szymon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelj5 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-CS-HG500-10-3861A.pdf Przyjrzyj się rysunkowi. Kaseta 12-28 ma inną nakrętkę niż 11-32. Zakładam że przy montażu wykorzystałeś starą nakrętkę, albo koronkę 12T zamiast 11T. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymku Napisano 8 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2017 http://si.shimano.co...00-10-3861A.pdf Przyjrzyj się rysunkowi. Kaseta 12-28 ma inną nakrętkę niż 11-32. Zakładam że przy montażu wykorzystałeś starą nakrętkę, albo koronkę 12T zamiast 11T. Starannie dokonałem podmiany . Stara kaseta ma większą nakrętkę, i średnica większa (12T). Nowa kaseta 11-32 mam mniejszą, i nie da się pomylić Sz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Może masz bębenek od 11 i ze starą kaseta zeszła podkładka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymku Napisano 8 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Może masz bębenek od 11 i ze starą kaseta zeszła podkładka? Hmm, trudno ocenić - nie zaprzeczam, przy czym nic przy ściąganiu nie zauważyłem by spadło. Ewentualnie jak ów podkładka mogłaby wyglądać? Piasta Novateca. Sz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 https://www.google.pl/search?q=podkładka+pod+kasetę+10+rzędową&client=ms-android-samsung&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXrJWBm5XWAhXCCJoKHUQiCiMQ_AUICSgB&biw=360&bih=560 Może nie spała tylko jest przylepiona do kasety brudem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymku Napisano 8 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jedyna podkładka jak była to ta oznaczona nr 10: http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-CS-HG500-10-3861A.pdf Przy czym jest ona konieczna do kasety 12-28 ponieważ jest założona pomiędzy stałą częścią kasety (tarcze 10-4) a luźnymi tarczami (3-1). Przy ściąganiu 12-28 była założona właśnie pomiędzy tymi tarczami, w kasecie 11-32 nie da się jej włożyć pomiędzy tarcze, ponieważ luźne tarcze mają już firmowo odpowiednie dystansy (widać to na w/w specyfikacji). Sz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Moje pomysły się skończyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erzurum Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 jak masz bębenek 11 rzędowy a kasetę 10 rzędową to przy największej zębatce ale od strony szprych jest podkładka, z pewnością ją zdjąłeś przypadkowo przy ściąganiu kasety a nową założyłeś już bez, zrobiłem kiedyś dokładnie tak samo i też miałem luzy W każdym rowerowym taką podkładką dostaniesz albo szukaj tej zguby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymku Napisano 8 Września 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2017 jak masz bębenek 11 rzędowy a kasetę 10 rzędową to przy największej zębatce ale od strony szprych jest podkładka, z pewnością ją zdjąłeś przypadkowo przy ściąganiu kasety a nową założyłeś już bez, zrobiłem kiedyś dokładnie tak samo i też miałem luzy W każdym rowerowym taką podkładką dostaniesz albo szukaj tej zguby. Nie posądzałbym Rometa o kasetę 11s, gdy założona była 10s ale sprawdzę to, czy aby na pewno nic nigdzie się nie poturlało. Przy czym jak pisałem na początku, zdejmowana kaseta to też 10s, i gdy ją ponownie zakładam - wszystko dobrze się skręca (dziś nawet kilka km przejechałem). Sz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
