[piasta] DT 350 luz na łożyskach?
shiler
Ostatnio czyszcząc i serwisując rower złapałem za tylne koło i wyczułem lekki luz (wyczuwalny poruszając prostopadle do osi koła). Jest to bardzo mały luz ale pod ręką czuć takie leciutkie "dygotanie". Piasta dt swiss 350 straight pull, koło tylne, pod zacisk zwykły 5 mm. Próbowałem mocniej ścisnąć zacisk ale luz jak był tak jest.
Czy to znak że łożyska się rozpadają czy może coś piaście już dolega? Na kołach przejechane może 15 tys km. w różnych warunkach, tyrane też w zimę.
Jeżeli to łożyska to czy ktoś wie jakie tam jest oznaczenie? Takie same jak w przednich? Posiadam 3 szt. łożysk 6902RS które zakupiłem do przedniego koła, ale nie wymieniałem jeszcze bo są na razie ok (też mi lekko dygotało koło ale okazało się że zacisk był za lekko skręcony).
od strony tarczy
1.Czyli to jest to łożysko które da się wymienić bez potrzeby posiadania tego specjalnego klucza do tej specjalnej nakrętki?
2.To łożysko to jest ten rozmiar co posiadam (6902RS) czy jakieś inne?
