Cycplus używa standardu montażu garmina. Możesz przebierać w różnych mocowaniach do liczników i światełek. Swoją droga z takich znanych mi pasującyvh pod to mocowanie to magicshine (tylne wysokie modele seemee, przednie serii rn). Być może xoss też ma jedwn moeel (nie miałem w łapkach ale mocowanie wyglada podobnie).
  • +1 pomógł 1
Ups, chodziło mi o mocowanie przedniej lampki pod licznikiem M1 na (pod) holderze Z1 z zestawu z licznikiem.
Coś ala https://pl.aliexpress.com/item/1005004272919716.html
Z tym że będę musiał poszukać coś pasującego.  Te moje lampki mają po zdjęciu silikonowej gumki klipsa. Tylną nasunąłem na torebkę podsiodłową :)
Edytowane przez pierotez
Ta śrubka w dziurkę na środku mie zmyliła. Myślałem że nią przykręcę sobie od spodu co będę chciał.
Tak, muszę poszukać coś pod latarkę. Widzę że te 2 śrubki od spodu można wymienić da dłuższe i przykręcić razem z dedykowanym mocowaniem.
Użytkuje właśnie m1 po twojej wstawce i jest naprawdę OK.
Intuicyjność jest jak jest ale jak się wreszcie przeczyta instrukcje to wszystko działa jak należy 😄
Synchronizacja z apką xoss a później z stravą sprawna i szybka.
Pasek magene oraz czujniki cyca paruje i jest OK!
Teraz pytanka:
Przyszły mi te czujniki link i nie chcą być za cholerę uniwersalne! t.j. jeden znajomemu posłużył jako czujni prędkości w garnimie a mój paruje się tylko i wyłącznie jako cadence. Zmiana zworki na speed nic kompletnie nie daje daje 😑
Edit.
Następna sprawa to jak sprawdzić czy strava poprawia prędkość i zapisany ślad?
Porównując z zapisanym śladem m1 i apce xoss po skończonym treningu to co zaciągnęła strava wychodzi na to samo a nie na +/- 10%?!
W porównaniu do garmina kolegi to mój m1 ewidentnie oszukuje na prędkości. Ostatnio średnia 33 vs 26 u kolegi 😑
Ups!!
8Bo musisz skorzystać z funkcji stravy nazwanej correct distance. Dla każdej trasy klikasz w trzy kropki i wybierasz co trzeba.
Wracając do uchwytu to ciekawą opcją jest to:
https://pl.aliexpress.com/item/32958814230.html
Metalowe, standardowo od spodu jest ucho oraz dołożony holder do latarki pokroju convoy s21. Zamiast holdera do latarki można podpiąć np. taką lampkę:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005896561013.html
Edytowane przez Dokumosa
Jakie macie opinie na temat gps-ów igpsport? Mam IGS 618 i o ile sam licznik spoko (gps łapie błyskawicznie i śledzi dokładnie, bateria trzyma około 4-5 godzin), to już aplikacja na telefon tragiczna - ma tam łączyć się niby z licznikiem przez bluetooth i synchronizować treningi, co praktycznie w ogóle nie działa - może 1 raz na 10 się uda w ogóle połączyć. No, może jeszcze to że termometr w urządzeniu zaniża temperaturą o 3 stopnie.
Więc sam licznik ok jest zwłaszcza jak na swoją cenę, ale treningi trzeba wrzucać prze kabel na komputerze (można wrzucić nawet do garmin connect, urządzenie generuje pliki w garminowym formacie .fit).
Widzę, że są nowsze modele już niż 618, może ktoś ma i się wypowie czy rozwiązali powyższe problemy?
Edytowane przez leon7877
Chyba oba to niższe modele (chociaż, bsc200  może nie?). A zwróciłeś uwagę, czy termometr pokazuje prawdziwą temperaturę, czy zaniża o 3 stopnie jak u mnie? Niby to mniej ważne, a jednak drażni mnie. Czytałem opinie o IGS520 i ludzie pisali, że tak samo termometr zaniża temperaturę.
To, co mnie jeszcze wkurza to że MapMyFitness ma jakieś problemy z plikami .fit z tego licznika. Niby to format Garmina, z Garmin Connect działa prawidłowo. Ale z MapMyFitness nie, niby importuje ale nie widać nic oprócz trasy (brak tętna, kadencji, prędkości itd). Z drugiej strony, MapMyFitness działa prawidłowo ze sprzętem Garmina więc nie wiem o co chodzi.
No widzę, że przynajmniej GPS powinien być lepszy, bo mój obsługuje np tylko GPS i Glonass. Ale na GPS zbytnio narzekać nie mogę akurat, łapie fixa zwykle w około 10 sekund i śledzi dość dokładnie, raczej nie zdarza się żeby po drodze zgubił zasięg.
Hmm, nie zauważyłem zaniżania prędkości ani dystansu w IGS618. Może to, o czym piszesz wynika z tego, że nie od razu wzbudza się po pauzie, jest chyba jakiś poślizg - kilka sekund. A jak ruszasz z miejsca, to chyba jest to 30 sekund zanim zacznie automatycznie nowy trening, chyba że włączysz szybciej. Dystansu raczej mi nie zaniżył, bo jest w zasadzie tyle samo, co z gps-a telefonu.
Nie wiem za to, czy jest możliwość pauzy na żądanie - chyba nie, co jest też wkurzające. Bo gdyby nie to, to np idąc do sklepu i zostawiając rower, wziąłbym go do kieszeni (żeby nie zostawiać na wierzchu na zewnątrz), ale nie mogę bo się wybudzi jak będę chodzić po sklepie i zaliczy to jako trwający trening. Więc albo trzeba go jednak zosawić bez ruchu, albo zakończyć trening i potem zacząć nowy
  • 3 tygodnie później...
5 godzin temu, bastard83 napisał:
A jak wygląda ewentualny serwis tej piasty, czy można w nim wymienić bębenek? Czy jest dostępny? W Accent Race najbardziej zawiódł mnie brak możliwości wymiany bębenka. Sam producent/dystrybutor nie przewidział takiej możliwości.
Tak, w D792SB bębenek jest wymienny. Oficjalnie są dostępne Shimano HG i SRAM XD, chińczycy mają też do tych piast nieoficjalny Shimano MS.
  • +1 pomógł 1
