Sprawdziłem swój i masz rację. ( na imbus ) Okazało się, że mam szosowy - długość osi 170 mm, a mimo to pasuje do ramy mtb. Gwint w nakrętce kończy się około 5 mm przed jej końcem ( około 1 cm w nakrętce ) i przez ten cały czas nic nie pękło ;)
Zdjęcie z innej oferty gdzie są podane długości :
Aczkolwiek przy max wylajtowanym zacisku na imbus - te końcówki - nakrętki będa krótkie - nie można jednak się pomylić. Mój zacisk ma nakrętkę  1,5 cm z jednej i 2 cm z drugiej strony ( ta dłuższa jest na gwint ). Gdyby to wszystko miało mniejszą tolerancję ( nakrętki krótsze ) i szpilka weszłaby o te 5 mm mniej w nakrętkę, która powiedzmy ma 1 cm gwintu to nie byłoby tak kolorowo. ( albo weszłaby tyle samo, ale była słabsza )
Edytowane przez SoloTM
Te końcówki akurat ważą najmniej. Więc czy kupi tego Chińczyka, czy Accent Bolt, to wydaje mi się że różnica będzie niewielka. Różnicę w wadze robi dopiero ośka wykonana z tytanu. Tylko prawdę mówiąc, nie pamiętam czy taki rodzaj ośki był też na imbus.
Jest w ofercie waga tych zacisków ze zdjęcia?
@mistrzusek Jeśli chcesz mocne, oś ( szpilka )  cr-mo ( albo cr-v  - w każdym razie nierdzewne i mocne )  to mam na sprzedaż  takie : ( tylko niebieskie )
https://drive.google.com/drive/folders/16C7X0z--h9o-HFigCakJOEWckdL-WBKE?usp=sharing
Model sprzed wielu lat ( sam z nich korzystam )  Za 30 pln z przesyłką oddam. ( mam chyba jeszcze 2 albo 3 komplety )
Spędziłem pół wieczora na przeglądaniu Ali, i chyba rzeczywiście najlepszą opcją jest D041/42.
Albo to: https://allegro.pl/oferta/komplet-piast-neco-ms07-36-otworow-6-srub-6896864536
Waga zbliżona, konstrukcja pewnie też. Brać te Neco, czy lepsze będą Novateki?
A może Force, który pewnie też niczym nie różni się od powyższych https://www.olx.pl/oferta/komplet-piast-force-CID767-IDBDrZz.html
Który komplet z tych trzech byście wybrali dla dzieciaka, którego chciałbym wciągnąć do latania po małych górkach?
W dniu 26.11.2019 o 08:52, SoloTM napisał:
Przyszło, wszystko ok, jakość ok ( zobaczymy ile wytrzyma ) , rozmiar ok, pasuje ok.
https://drive.google.com/file/d/1kFjziAvrERFnLLEjTQCsebD1mcrH6h74/view?usp=sharing
Zapłaciłem dokładnie 50,33 pln, paczka szła  16 dni.
  • +1 pomógł 2
Zeby się nie rozpisywać, brać minimum 1, a najlepiej 2 rozmiary większe niż w tabelce. I będzie ok. ( można miksować rozmiary - koszulka np. xxl, a spodenki 3xl itp. ) gdy ktoś ma nieproporcjonalnie większe/grubsze nogi od korpusu czy na odwrót.
/edit
Jak ktoś chce zobaczyć jak wygląda komplet 5xl na mnie ( rewii mody na ogólnym urządzać nie chcę :D ) to zapraszam na priv po linka
  • +1 pomógł 1
Koledzy polecicie jakiś zestaw zimowy (ciepłe spodnie z dobrą pieluchą + bluza)? Mam taki https://pl.aliexpress.com/item/32789281521.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fRyc8e2 i w sumie jestem z niego zadowolony, ale przydał by się drugi i chciał bym wypróbować jakiegoś innego producenta. Mam też spodenki krótkie PHMAX i w nich pielucha (zielona) jest lepsza niż w w tych X-tiger, ale wolał bym coś poleconego.
Również prosiłbym o polecenie dobrej koszulki na lat.
Pozdrawiam,
Szymon
Edytowane przez Szym3kSzym3k
