33 minuty temu, SoloTM napisał:
Zmiażdżenie w uchwycie nie grozi ? ( mam na myśli mocując smartfon )
Plastik jest bardzo twardy i nie wiem (nie będę próbował) czy by nie mógł spowodować pęknięcia szybki, gdybym go dociągnął na maxa. Ten uchwyt ma jeszcze jeden problem, to plastikowy krzyżak, który stabilizuje łapę w uchwycie obejmy. Zobaczymy, podzielę się na żywca po próbie, może nawet dziś wieczorem.
6 godzin temu, SoloTM napisał:
Daj znać czy na zjeździe po nierównościach ( nie enduro tylko co najwyżej zwykłe xc ) trzyma telefon pewnie.
Zamontowałem i zrobiłem 30 km po moich wądołach, żadne ęduro, tylko trochę XC. :)
I spoko jest, telefon nawet nie drgnął a dodatkowo jeszcze grzebałem przy nim sporo bo obczajam Locusa.
Przybył klucz do misek Hollowtech II. Dopiero teraz doczytałem, że on jest z amelinium. I trochę się boję czy da radę. Miał ktoś taki klucz?
https://pl.aliexpress.com/item/1-Pc-na-dole-wspornik-instalacji-narz-dzie-klucz-do-naprawy-do-usuwania-dolny-wspornik-klucz/32963481100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.419a5c0fVmzUjY
Zestaw toreb do bikepackingu (2-3 dniowe wypady pod namiot). Ponieważ nie byłem pewien co będzie mi bardziej potrzebne, nie chciałem kupować drogich a tym bardziej robionych na wymiar toreb. Za cały zestaw zapłaciłem ok 230 zł. Na ten sezon musi wystarczyć. Po 2-3 wyjazdach będe wiedział co się sprawdza, co jest bardziej potrzebne i może pomyślę o czymś innym. Jak na tą cene jakośc wykonania jest nie najgorsza.
ea4d6df2d51d176bea086139aee067d006f2e612
806f0c89a81ae2e04b43f46f1c9b83d663e96785
98a361c906af3052d1132d0efa29bb71c7589ff5
0bf7475eb6865b65c0e0bb7f5300d45e5945c662
6420c80749852eca7a41103aa4a5ba671c137635
@ekarolna84 mógłbyś przeprowadzić test wodoodporności tych toreb. Jestem przed zakupem i jest to nurtujące mnie pytanie czy trzeba przy nich używać worków.
@remover ja używałem przednich kupionych u nas https://allegro.pl/oferta/sakwy-rowerowe-pcv-2x27l-7948713314?reco_id=1bf3243e-7c83-11e9-bd2e-000af7f63da0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Straszne ciaranie i przeciążenie zniosły i nigdy nie przemokły.  Używałem ich i na przód i na tył.
Pisałem o nim pięć postów powyżej i dziś po montażu nowego suportu mogę powiedzieć, że się sprawdził. Dokładnie przylegał do karbów na miskach, więc nic nie pokaleczył i jestem zadowolony. Tak więc, amelinium górą! :)
@porcelanowy
Zmarnowalem pół życia szukając czegoś takiego na aliexpress. Ostatecznie kupiłem kawałek grubego aluminiowego płaskownika i gwintownik. Zrobiłem coś podobnego do tego:
https://www.bikester.pl/topeak-alt-position-cage-mounts-uchwyt-na-butelk-czarny-708317.html
  • +1 pomógł 1
https://s.click.aliexpress.com/e/ba62zSAG
Działa płynnie, luz ma mały i kosztuje 300zł z przesyłką... Więcej chyba mówić nie trzeba ;) Jedynie na minus można zaliczyć dość delikatną anodę, wagę 700g jeśli kogoś 100 gram więcej boli oraz słabą manetkę z zestawu (lepsza niż KS bo większa, ale itak mocno ukrywa potencjał)
Trwałość podobno bardzo dobra, ale po 2 tygodniach się nie mogę wypowiedzieć na ten temat.
Edytowane przez piciu256
Problem w tym że nic nie kombinowałem :wallbash:Wygenerowalem nowy link i też nie działa... W każdym razie chodziło o hydrauliczną sztycę Satori Sorata Pro 150mm od sprzedawcy Kava Store, sprzedawca bardzo pomocny, angielski zna dobrze- nie jak większość, oraz szybko realizuje zamówienie.
Kolejne chwyty piankowe. Zamówiłem nołnejmy, żeby zobaczyć czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi i droższymi chwytami z jakimś tam brandem. Na pierwszy rzut oka nie ma żadnej, poza brakiem napisu na obejmie. Po dokładnym obmacaniu wydają się być miększe i są lżejsze od Zotto o 20 gramów. Kupiłem do eksperymentów, pojeździmy - zobaczymy.Cena to niecałe 13 zł.
Korba Prowheel MPX-11
https://www.aliexpress.com/item/PROWHEEL-MPX11-Mountain-Bike-Crank-sprocket-8-9-10-11-12-Speed-170-175mm-Compatible-SRAM/33010466635.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fce4c4d1FG52X
Korbiszcze do sztywnej trailówki dla juniora. Wykonanie bardzo solidne, masa zadowalająca, pod zębatki SRAM DM ale pod suport shimano HT2.
Blat alu NW 30T SRAM DM
https://www.aliexpress.com/item/WUZEI-Bicycle-Chainwheel-30T-Narrow-Wide-Bicycle-Chainring-For-GXP-XX1-X9-XO-X01-CNC-AL7075/32941111617.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fce4c4d1FG52X
Zębatka do korby pod system SRAM DM, 30T, offset 6mm (non-boost).
20190606_144458_resize.thumb.jpg.03c9dc2a0b5ec064bc0b9da4fb4a0b47.jpg20190606_144403_resize.thumb.jpg.4d3320dc8c7c09a1f3665be908f5f9e9.jpg
Edytowane przez Dokumosa
