 Stery ZS44/ZS56
https://www.aliexpress.com/item/Merca-44-56mm-Taper-Bowl-Mountain-Bike-Cone-Tube-28-6-Tube-Fork-Inlaid-Bearing/32959100381.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c004c4dbIsz1W
 Bardzo przyzwoite stery (uwaga są też w rozmiarze ZS44/ZS55). Jakość wykonania na poziomie sterów dostępnych w PL w cenie 150-200zł. W pokrywce górnej i w bieżni widelca mię kkie uszczelnienia. Dolna bieżnia z dołożonym adapterem dla możliwości montażu na rurach sterowych 1 1/8 lub 1,5". Stalowa śruba kasująca luz.
Kolejne stery ZS44/ZS56
https://www.aliexpress.com/item/MTB-Bike-Road-Bicycle-Headset-44mm-56mm-CNC-1-1-8-1-1-2-1-5/32952713486.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1c004c4dbIsz1W
W tym przypadku jakość obróbki CNC na bardzo wysokim poziomie jak wyżej natomiast bieżnia widelca bez żadnego uszczelnienia, pokrywka górna niby ma uszczelkę ale cholernie twardą. Alu śruba kasująca luz.
Chywty silikonowe
https://www.aliexpress.com/item/operate-grips-Straight-Ergonomic-MTB-mountain-bike-bicycle-High-Density-foam-handlebar-Sponge-Grips-Can/32416516971.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dloLeAl
Jakość wykonania na wysokim poziomie. Jak widać na fotach jest to plastikowa rurka oblana miękką pianką silikonową (nie za miękką ale nie tak twardą jak np. ESI). Generalnie przyjemne to w chwycie.
  • +1 pomógł 1
1. Pedały West Biking ( wyrwane z kuponami coś za 17 usd, obecnie 23 usd ): http://bit.ly/2KyZgSS
Fotkę zrobię jak nie zapomnę i będę przy rowerze ( jest w górach )
2. Skarpetki: http://bit.ly/2Z5Rz9Y
Moim zdaniem ok, dla mnie wygodniejsze niż te z Deca za 15 zł. Nie wiem jak z jakością do droższych, ale mi pasują i nie szukam innych
3. Klipsy do przewodów: http://bit.ly/2VEJirO
4. Śruba ramienia: http://bit.ly/2IvMkef
5. śrubki tarcz: http://bit.ly/2KpNmeh
Aktualnie przy sobie tylko fotka tego co przyszło dzisiaj. Resztę jak chcecie pstryknę w okolicy świąt, bo są w górach przy rowerze już.
Generalnie leci wszystko z akcentem w tym kolorze co śrubki wyżej. Zaczęło się od wymiany haka bo mi się jego kolor spodobał, teraz już w kolorze są:
- elementy w gripach
- śruba ramienia i wyżej tarcz
- klipsy przewodów
- pedały
Szukam jeszcze QR9 z rączką w tym kolorze. Ale coś markowego, nie z chin. I będzie komplet festynu ala Janusz;)
Edytowane przez Janu_sz
  • +1 pomógł 1
  • 3 tygodnie później...
W dniu 29.03.2019 o 11:35, Marylka69 napisał:
Cena spada do 48,96$ :)
Brytona 310 mam i uczciwie polecam :)
Szkoda ze w tych pieniądzach nie ma nic co dawało by pełne spektrum funkcji których potrzebuje, czyli komunikacje ANT+, treningi i choćby wczytanie śladu do jazdy (nie muszę mieć pełnej mapy). W tej chwili używam Garmina Edge200 bo tam mam możliwość wczytania śladu i do tego zegarka z ANT+.
te chwyty to dokładnie to samo co RockBros tylko z innym logo :)
Edytowane przez michalr75
6 godzin temu, Mr. Dry napisał:
W tych pieniądzach to wszystko jedno, jedna fabryka to tłucze. Też zamówiłem bo potrzebowałem pod licznik i kamerę, zobaczymy co to warte.
Teraz, Dokumosa napisał:
Jak większość tego chińskiego badziewia. Robi jeden, stu sprzedaje z marżą 100% ;)
Te gripy akurat sobie chwalę, kupiłem pod marka Rockbros i jak na razie dają rade.
Kilka drobnostek do nowobudowanego roweru dla dzieciaka...
Zębatka 30T NW 104BCD z offsetem 2mm i zintegrowanymi kominami: https://www.aliexpress.com/item/WUZEI-Bicycle-Crank-Sprocket-30T-104BCD-Cycling-Round-Narrow-Wide-Ultralight-7075-T6-MTB-Bike-Chainring/32986028793.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCxYSLq
Tarcze hamulcowe: 160mm https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-SUS-410-Material-G3-MTB-Mountain-Bike-Disc-Bicycle-Brake-Rotor-Hydraulic-Disc-Brakes-Bicycle/32808850363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCxYSLq
Używam z analogicznych 180mm w moim primalu. Spisują się świetnie.
Kaseta 10s 11-46T: https://www.aliexpress.com/item/Bolany-MTB-Bike-11-46t-10-Speed-Cassette-Freewheel-Sprockets-Mountain-Bicycle-parts-Compatible/32861187676.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCxYSLq
Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo solidnie (nie widać różnic w stosunku do sunrace'a).
Edytowane przez Dokumosa
W dniu 30.04.2019 o 13:30, Dokumosa napisał:
standardowa grubość Shimano ? Nie mogę się doczytać na fotkach.
pozwolę sobie zadać pytanie - na jakiej korbie będziesz montował tę zębatkę? Podejrzewam, że skoro z offsetem to na korbie przeznaczonej do dwóch rzędów - chyba że się mylę?! Do czego kłonię - wiem że montowanie zębatki NW na korbie dwurzędowej mocno skopie linię łańcucha - wiedza z autopsji, ale czy offset 2 mm będzie wystarczający?
Będę ją montował do starej korby Shimano 2x gdzie standardowa linia łańcucha wynosi 48,8mm. Te 2 mm pozwoli uzyskać na jednoblacie linię mocno zbliżoną do 50mm. Z drugiej strony specjalnie tym się nie przejmuje, długo jeździłem na zębate bez offsetu na takiej właśnie korbie, działało znośnie (nawet przy kręceniu w tył z koronki 46 łańcuch nie spadał) z mankamentów napęd byl słyszalny na największych dwóch koronkach, szczególnie w blotnistych warunkach.
A jako "ciekawostka" zębatki bez offsetu mniejszej niż 32T nie da się zamontować na korbie z symetrycznym bcd 104mm.
@Janu_sz jak nie zapomnę to po południu podam grubość zmierzoną (również rt66 i 56) czyli cienkich i grubych shimano).!
  • +1 pomógł 1
W dniu 22.01.2019 o 22:22, PiterCK napisał:
Taśma odblaskowa samoprzylepna, jakość 10/10, widoczność super, tania, no i można zrobić z roweru choinkę, praktycznie bez dokładnia dodatkowej wagi. Na obecną porę roku w sam raz. PLN 7.82 | Bicycle Accessories 1cmx8m Reflective MTB Bicycle Stickers Adhesive Tape For Bike Safety Reflective Bike Stickers #4MY29 https://s.click.aliexpress.com/e/bdjcKNhP
Czy ktoś obeznany z profesjonalnym naklejaniem taśm i folii mógłby to przetłumaczyć na polski?
"Instructions:
  • Wipe the need to paste the site, dial the bottom line along the body lines or need to paste the location of paste
  • Corner radian position requires a slight hardening of the cut along the reflective stickers to paste
  • After the paste is finished, press the touch sticker to fix it"
Angielski znam, ale nie wiem na ile znał Chińczyk.
Najlepiej np. karta kredytowa owinięta szmatką aby brzegi nie rysowały taśmą, miejsce spryskać roztworem wody i Ludwika, wywinąć taśmę na miejsce i od początku do końca pojechać kartą + to co wyżej wcześniej opisał piciu ( filmiki masz na YT, jak się kładzie folię mono na mokro )
