Napisano (edytowane)
Wszystko się da połączyć bo łączymy element przepychający olej z elementem który ten olej ma przejąć, więc jeśli olej jest ten sam i przewody są szczelne to wszystko ze wszystkim będzie jakoś się sprawować. Chodzi o kompatybilność. Jeśli klamka przeciska za mało płynu by wypełnić cylindry zacisku, to klocki nie docisną do tarczy. Może być tez tak, że na początku będzie działać super, ale gdy klocki się lekko zetrą, tarcza się podszlifuje, to wymagany skok tłoka będzie tak duży, że zabraknie oleju w klamce by je docisnąć i nie zahamujecie. W drugą stronę, jeśli klamka ma duży tłok a zaciski są małe, to jej skok będzie bardzo krótki, bo powiedzmy 1/3 oleju z niej wystarczy by zablokować koło. Często ruch tłoczka w klamce jest modulowany przez jakąś krzywkę, by początek docisku (powiedzmy 1cm ruchu klamki) przesuwał klocki daleko (by skasować szczelinę klocki<->tarcza) a kolejny centymetry ruchu klamki przesuwają cylindry już mniej, dla modulacji siły zacisku. Jeśli klamka nie została zaprojektowana do pracy z danym zaciskiem to te punkty są w innych miejscach i może być niewygodnie lub dziwnie. Będzie jakoś chodzić i może to będzie przeszkadzać, może nie. Nie wiem czy warto kombinować. Klamki Zee są droższe i nie zaprojektowane do współpracy z XT, więc czemu nie kupić takie pasujące?
W samochodach jeśli zmienia się zaciski na większe to zmienia się też pompę (wyjątek: agrotuning). Tam co prawda hamulce są wspomagane więc odczucie na pedale się nie zmienia.
Edytowane przez huskarl
Powinno grać, dlaczego?
Zee(640) ma klamki z SLX(675).
Saint(820) ma praktycznie ten sam zacisk co Zee(640), a hamulce XT(785) to tylko inna klamka, a zacisk jest SLX(675).
Inna rzecz, fani lekkości do Saint'a wkładają klamki XTR żeby było lżej. :D
Jaki sens jest takiego mieszania to nie wiem, ale działać będzie.
Edytowane przez phoe
  W dniu 6.09.2017 o 13:31, marcin_ostrów napisał:
podobno żylety
Słuchaj, duże tłoki zacisku magury + mniejszy tłok w klamce shimano = kilkukrotnie większa siła hamująca. Jak komuś np nie przeszkadza że szpara jest mikroskopijna i mu ociera tarcza a zależy na łamaniu goleni i wyrywaniu nypli to to jest dobry pomysł :D
A jeśli chciałbym połączyć klamki M785 - XT i zacisk M820 Saint to z tego co wyczytałem wystarczy ze jest Servo Wave i powinno nie być problemu?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
