Bruno824 Napisano 27 Sierpnia 2017 Napisano 27 Sierpnia 2017 Witam. Planuje do swojego roweru wsadzić naped 1x10. Korba deore m590 zębatka Narrow wide 36 z. Kaseta deore 11-36 i przerzutka 10 rzedowa shimano slx. Czy przy takich komponentach zostanie zachowana linia łańcucha ?
Arni220 Napisano 27 Sierpnia 2017 Napisano 27 Sierpnia 2017 Lepiej by było gdybyś dał tę zębatke NW z tzw. 2mm offsetem:
Arni220 Napisano 27 Sierpnia 2017 Napisano 27 Sierpnia 2017 Wokół otworków na śruby masz te pogrubienia. One mają 2mm grubości co powoduje przesunięcie takiej zębatki nieco do środka osi ramy, czyli przesuwa linię łańcucha korby o te 2mm. Przykręcenie zębatki w twoją korbę, ale bez tego offsetu (można zastąpić to zwykłą podkładką 2mm) pozycjonuje linie łańcucha na korbie na 50mm gdzie tymczasem na kasecie masz ok. 45mm (piasty 135 i 142mm), z offsetem uzyskasz 48mm i tytle w praktyce wystarcza, a nawet mniej z pewnego powodu nie warto robić. Oczywiście jak przykręcisz bez tego offsetu, to tez tragedii nie będzie choć optymalniej powinno być z nim.
Bruno824 Napisano 27 Sierpnia 2017 Autor Napisano 27 Sierpnia 2017 Okej dziękuje za super odpowiedz. Czyli ten zestaw co przedstawiłem w temacie z Narrow wide offset 2mm będzie hulał ?
Arni220 Napisano 27 Sierpnia 2017 Napisano 27 Sierpnia 2017 No tak, jak kaseta 10rz, manetka 10rz i t. przerzutka 10rz, to wszystko będzie działac poprawnie. Tak korba jedynie jest 3 rzędowa, a więc musisz tę zębatkę NW wkręcić w miejsce środkowej. Na Aliexpres są nawet takie fajne zaślepki po dużej tarczy, warto je zastosować zamiast oryginalnych nakrętek: https://pl.aliexpress.com/item/4pcs-set-Bicycle-Parts-7075-Aluminum-Bike-Chain-Wheel-Nails-Ultralight-MTB-Road-Bicycle-BMX-Crank/32797732567.html
Bruno824 Napisano 27 Sierpnia 2017 Autor Napisano 27 Sierpnia 2017 A lepsza korbę w tej cenie dostanę do takiego napędu ? Np shimano slx m7000? Czy ona będzie pasować z Narrow wide ?
Arni220 Napisano 27 Sierpnia 2017 Napisano 27 Sierpnia 2017 To jak masz kupić nową korbę to pewnie, że lepszą propozycją będzie gotowa 1rz, a SLX to już puste ramiona, więc klasa wyżej. I wtedy żadnego NW nie będziesz już musiał kupować, bo wszystko będzie. A czy ty przypadkiem wszystkiego nowego nie kupujesz? Jak masz manetki 10s, to kup lepiej przerzutkę SLX 7000, ale w wersji 11s. Nie pozbędziesz się w ten sposób możliwości zakładania innych, większych kaset np. 11-42 Deore lub od Sunrace, a i przyszłościowo po zmianie manetki kaset 11s.
Bruno824 Napisano 27 Sierpnia 2017 Autor Napisano 27 Sierpnia 2017 Tak planuje kupić cały napęd nowy tylko chce aby to był 1x10. Więc jakie zestawienie w takim razie proponujesz i oczywiście rozsądne w cenie? A coś takiego: przerzutka shimanoo zee 10 rz. kaseta 10 rzędowa 11-36 deorka korba slx m700 36/38T?? zda to egzamin?
Arni220 Napisano 28 Sierpnia 2017 Napisano 28 Sierpnia 2017 Zee musi być w wersji FR, bo ona jest do kaset 11-36. Kaseta spoko, tania, ale jakością pracy nie odbiega od znacznie droższych. Korba też może być. Tylko tak jak napisałem wcześniej, zamykasz sobie w ten sposób możliwość zastosowania innych kaset np. 11-42 Deore 10s, bo ta przerzutka już jej nie ogarnie. No ale jak masz pewność, że ci tyle wystarczy, to OK, może tak pozostać.
