[Amortyzator]amor pod boost
Celir
Nowy z takim skokiem w zbliżonym budżecie ( nieco więcej niż 1,5k) to chyba tylko SR Auron, ale o Boost to raczej zapomnij. Wydaje mi się że do Twoich wymagań to potrzebujesz 2/3 razy większy budżet niż masz teraz.
To za długo na nim nie pojeździsz przy takiej wadze.
Od Sr Suntour to minimum Aion, ale go raczej z boost'em nie kupisz i będziesz "skazany" na te co Activia podał i z nowych to są najtańsze widelce raczej jakie kupisz pod boost'a, które mają sens jak chodzi o twoją wagę i wykorzystanie.
A po co Ci boost z przodu jak można zapytać? Bo jak chcesz wrzucić opony 27,5+ to kupujesz Aion/Auron 29er i też zmieścisz kapcia 2.8. ;)
Ale jak chodzi o balon 2.8 to na boki jest miejsca zawsze wystarczająco, u góry brakuje i dlatego możesz kupić wideł 29er i Ci do niego wejdzie opona 27,5x2.8 ;)
I QR odpada, bierzesz sztywną oś 15x100mm, lub Duroluxa na 20x100mm. ;) Widelców AM/Enduro nie ma już na QR i tak. ;p
Tak nawet robił Specialized, do rowerów 29er/27,5+ dawał widelec 29er i koła 29, a jak ktoś chciał to mógł sobie przejść na 27,5+ własnie.
Generalnie to jak jest szerzej to jest teoretycznie lepiej, ale widelcą na grubych goleniach nie brakuje sztywności, taka zmiana na rynku żeby chociaz ludziom co mają już koła na 15x100mm życie utrudnić.
Ale w twoim przypadku widelec do 29er rozwiązuje problem, co innego jakbyś chciał mieć plusy i koło 29cali.
Plusowe moze nie koniecznie ale 2.6 wydaje sie odpowiednie do szalenstw po Bielskich szlakach i innych bikeparkach. Musze poszukac czegos o zakladaniu amora 29 i reszty 27,5. Pewnie zmieni to geometrie a jak hornet ma bodaj 66° to dodajac te 2 cm zrobi sie jeszcze bardziej plaski.
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
A no masz racje. Przemyślałem sprawę i postanowiłem dokończyć ten rower który mam czyli kupić amor 29 z osią 15mm i koło a jednocześnie rozglądać się za wyprzedażami roczników może coś trafie bo jak zacznę z 2 składać jeden to pewnie nic nie wyjdzie z tego. Wielkie dzięki za poświęcony czas i informacje które na pewno mi się przydadzą
