aminodb Napisano 21 Sierpnia 2017 Napisano 21 Sierpnia 2017 Mam w swoim Cube hamulce Shimano Deore A-M615 i przedni jest do kitu od chwili zakupu, ze rower przez neta to nie chcialem odsyłać. Po roku oddałem do serwisu aby zrobili to w końcy skasowali 150zł nic nie zrobili dalej niedziała i piszczy tak że uczy rozwala. Wczoraj usiadłem wyciągnąłem klocki i wymyłem, były całe okładziny uwalone w jakims czarnym czyms, płynem odtłuściłem i miałem nadzieje że coś da, praktycznie zero róznicy. Hamulec piszczy strasznie i w sumie słabo hamuje. Odnoszę wrażenie że jeden tłoczek słabo się rusza ale to tylko strzał co zaobserwowałem. Pytanie można jakoś samemu to przeczyścić? Mam na myśli tłoczki i całość zacisku. W serwisie mi tylko i aż wymienili płyn. Czasem też słyszę jak tarcza lekko ociera o klocki. Najchętniej bym komuś sprzedał i opuścił z 200zł na te hamulce i miał problem z bani bo troche już mam dosyć tego dziadostwa. Wniosek nigdy nie kupuj roweru przez neta gdy jestes "nic nie wyszło " w serwisowaniu roweru. Cytuj
Haitz Napisano 21 Sierpnia 2017 Napisano 21 Sierpnia 2017 A samą tarcze umyłeś? Bo o tym nie widzę wzmianki. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Sierpnia 2017 Mod Team Napisano 21 Sierpnia 2017 Pytanie można jakoś samemu to przeczyścić? Mam na myśli tłoczki i całość zacisku. W serwisie mi tylko i aż wymienili płyn. No za 150 zł przelanie hamulca to cena, ło panie jak za darmo Aby pozbyćsie pisku i jęczenia musisz: - sprawdzić jakie masz klocki - organiki to do kosza, metaliki to do pieca i wypalić je do czerwoności. Nasepnie zostawić do ostygnięcia. Na koniec przetrzeć lekko pamierem ściernym ok 120 gramatury. - Tarcze porządnie i skrupulatnie oczyścić mechanicznie, z syfu, pyłu i błota w zakamarkach. Po czyszczeniu umyć powierzchnię cierną odtłuszczaczem do tego przeznaczonym ( nie benzyna sie nie nada) lub płynem do mycia naczyń - Na koniec przetrzeć tarcze papierem ściernym ok 120-200, można wodnym. Taki set powinien za skutkować poprawną pracą. Jak się przyłożysz to będzie ok. Jeżeli to hamulec shimano sprawdź czy zacisk nie cieknie. Serwis zacisku to bardziej skomplikowana rzecz. Najlepiej jest wyjąć tłoki, uszczelki, oczyścić je i nasmarować odpowiednim smarem. Ważna uwaga inny smar jest do Hamulców na olei i inny na dot. Najlepiej jednak znajdź solidny serwis w okolicy i oni sie tym zajmą. Tez nie daj sie naciągnąć. Zapytaj tutaj czy to co zaproponowali to rozsądna opcja. Cytuj
aminodb Napisano 21 Sierpnia 2017 Autor Napisano 21 Sierpnia 2017 A samą tarcze umyłeś? Bo o tym nie widzę wzmianki. Tak wymyłem płynem do naczyń i później recznikiem papierowym wytarłem klocki i tarcze nie dotykając już palcami póxniej nic. Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 21 Sierpnia 2017 Mod Team Napisano 21 Sierpnia 2017 Wycieranie klocków nic nie da. Cytuj
abdesign Napisano 22 Sierpnia 2017 Napisano 22 Sierpnia 2017 Spróbowałeś jakichkolwiek innych klocków? albo chociaż zamieniłeś tylne z przednimi skoro to ten sam hamulec? Myć i wycierać (z gwarancją że będzie dobrze) to sobie można tarczę, tłuszczu z klocków (jak jest) bez palenia nie wytępisz (a i to ma sens tylko jak Ci drogich klocków szkoda) W miarę czyste klocki jak piszczą to są albo zeszklone - wtedy drzesz papierem ściernym, albo tłuste - a wtedy do śmietnika. A jak Ci sika nawet delikatnie zacisk z tłoczków to nic nie zrobisz, zostaje wymiana klocków razem z zaciskiem. Wszelkie dłubaniny przy tłustych klockach, czy cieknącym zacisku choć fizycznie możliwe, zwyczajnie się nie opłacają, za 100zł czy 120zł masz nowy zacisk z okładzinami, a same klocki to 3 dychy raptem. Ja bym zaczął (skoro już pierwszy krok czyli umycie masz za sobą) od zamiany klocków przód tył plus papier ścierny na te co piszczą. Cytuj
fw66 Napisano 22 Sierpnia 2017 Napisano 22 Sierpnia 2017 Zanim zaczniesz coś wyrzucać i kupować, spróbuj nałożyć smar miedziowy pod klocki. Zwykle pomaga. Cytuj
