[ Obręcz ] supra mt dziwne łączenie obręczy ?
Sianek
Czy to normalne że tam gdzie jest łączenie obręczy jest niewielka szparka kupiłem dzis obręcz i sie zastanawiam czy to normalne w suprze mt bo w dm 24 na przodzie jest tak idealnie połączona że nie ma w ogóle szparki . szparka jest taka że na wcisk wchodzi paznokeć około 1mm jest to dosć widoczne patrzyłem dziś na inne obręcze i są idealnie połączone bez szparki . czy to w suprze normalne czy oddac do sklepu żeby wymienili na nową ??????????
Na łączeniu nie powinno być żadnej szparki i to niezależnie czy to jest Supra MT czy jakakolwiek inna obręcz, łączenie musi być gładkie i spójne, jeśli będziesz jeździł na niej a do tego pewnie będziesz skakał, zważywszy na to że ta obręcz właśnie do takich zastosowań jest przeznaczona, może się całkiem rozejść, bo obręcze często właśnie na łączeniu siadają (starsze wersje DM-24 miały tendencje do tego), a jak w tej już od początku jest szpara to pewnie długo nie pociągnie, na Twoim miejscu zwrócił bym ją do sklepu niech dadzą inny egzemplarz.
