kishoth Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Cześć, Posiadam licznik Sigma 16.12 przewodowy z czujnikiem kadencji. Kilka dni temu przestał działać czujnik prędkości (w ogóle nie reaguje więc pewnikiem coś z kabelkiem lub z czujnikiem nie wiem co dokładnie) natomiast czujnik kadencji działa prawidłowo. Mam w związku z tym dwa pytania: 1. Czy jak kupię ten zestaw: https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/liczniki-rowerowe/czesci-zapasowe/p,zestaw-kabli-do-zestawu-uniwersalnego-00424-sigma,27271.html Czy będzie on działał z podstawką 16.12 (w opisie jest że z 1609 - teoretycznie niby powinien działać ponieważ w zasadzie jest to ten sam licznik tylko dołożona kadencja) i jak wygląda wymiana takiego kabelka? Ewentualnie czy jest jakiś kabelek specjalnie przystosowany do modelu 16.12. 2. Jeżeli przełożę licznik do góry nogami to wtedy licznik kadencji pokazuje mi wartości prędkości - czy pokazuje on prawidłowe wartości? (sprawdzałem tylko na sucho mając czujniki w rękach) Pytanie jest powodowane próbą na jakiś czas - do momentu dostawy kabelka (jeżeli ten z pytania pierwszego będzie pasował) przełożenia czujnika kadencji jako prędkości i w ten sposób jeździć? Dzięki za odpowiedzi. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Witboj Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Poczytaj tutaj - jeżeli to problem z kablem to go wymień bo to zwykły kabel (od kadencji dłuższy a od licznika krótszy i w zasadzie tyle): https://www.forumrowerowe.org/topic/161233-kadencja-diy-czyli-jak-dorobic-kadencje-do-przewodowej-sigmy/ Możesz za symulować działanie liczydła obrotów to będziesz wiedział czy kabel czy licznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziksoltys Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Spróbuj magnes wymienić albo tym od kadencji(albo jakim kolwiek innym) pare razy nawet ręką przesuń obok czujnika z prędkości i zobacz czy pokazuje prędkość. Jak dasz licznik dogóry nogami to i tak Ci nic nie da bo będzie pakazywał złą prędkość ( bedzie dobrze jak koło i korba będą miały te same obroty). A czujnik powinien być dobry wszystkie działają tak (na magnes). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kishoth Napisano 18 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Oczywiście próbowałem czujnikiem prędkości na magnesie od kadencji i nic. Więc stąd moje stwierdzenie, że jest to problem z kabelkiem, a nie z magnesem. A oczywiście chodzi mi o sytuację kiedy czujnik kadencji podepnę w koło a nie jak do tej pory na korbę. Moim zdaniem powinno to zadziałać prawidłowo ale czy tak będzie w rzeczywistości? Oczywiście najlepiej będzie sprawdzić w boju - licznik mam kompletnie zdemontowany. Tylko chciałem przed tą operacją się upewnić czy takie rozwiązanie jest możliwe. Poczytaj tutaj - jeżeli to problem z kablem to go wymień bo to zwykły kabel (od kadencji dłuższy a od licznika krótszy i w zasadzie tyle): https://www.forumrowerowe.org/topic/161233-kadencja-diy-czyli-jak-dorobic-kadencje-do-przewodowej-sigmy/ Możesz za symulować działanie liczydła obrotów to będziesz wiedział czy kabel czy licznik. Rozwiń o co chodzi z tym symulowaniem działania liczydła obrotów? Jeżeli chodzi o to czy pokazuje kadencje przy obrocie korbą - tak pokazuje. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziksoltys Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 jak zamienisz czujnik kadencji z czujnikiem prędkości to będzie pokazywać prawidłowo prędkość bo wszystkie czujniki magnetyczne działają na tej samej zasadzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kishoth Napisano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 Cześć, Jakby ktoś szukał rozwiązania w podobnej kwestii - to tak faktycznie jeżeli obrócimy licznik do góry nogami to czujnik kadencji będzie pokazywał prędkość bez żadnej innej ingerencji. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
