Risardo Napisano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Jestem na etapie uruchamiania starego Sporta,jak na razie niedomaga wolnobieg i oś piasty. Stary wolnobieg to 14-22,5cio rzędowy,na rynku widzę tylko 14-24,obsłuży przerzutka ? Pytanko nr 2 czy ta oś piasty,to to samo co stara ? https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/piasty-rowerowe/akcesoria-i-czesci/p,os-piasty-przedniej-inny,4329.html Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Pytanko nr 2 czy ta oś piasty,to to samo co stara ? Ta z linku jest pod szybkozamykacz (drążona), a ta na zdjęciu nie wiem (nie widać). Po drugie sprawdź średnicę tej starej 3/8", 5/16". 9mm ? http://allegro.pl/listing/user/listing.php?string=o%C5%9B%20piasty%20przedniej&us_id=14756&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-spo-1-1-0803 Jak kupujesz kompletną z konusami i kontrami to w zasadzie bez róznicy, ale jak np same konusy, to już gwinty nie będą pasować jak wymieszasz. Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez Garlock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Risardo Napisano 15 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Tak,oczywiście drążona. Oś wg suwmiarki ma 8mm,długość 108,więc zostaje docinać,lub przełożyć tylko stożki bo są uszkodzone. Co do wolnobiegu,uda się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Garlock Napisano 16 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Oś wg suwmiarki ma 8mm,długość 108,więc zostaje docinać,lub przełożyć tylko stożki bo są uszkodzoneTo najblizej by było 5/16", ale jak kupujesz same stożki to najlepiej by było wziąć stara os do sklepu i przymierzyć, bo gwinty mogą się jednak różnić. Albo szukać kompletu. Stary wolnobieg to 14-22,5cio rzędowy,na rynku widzę tylko 14-24,obsłuży przerzutka ?Ciężko powiedzieć. To zależy od przerzutki a w PRLu dokładnych specyfikacji nie podawano. Na 99% da radę, Ja kiedyś zmieniałem i dzialalo dobrze. Wg tych danych http://www.disraeligears.co.uk/Site/ZZR_3rd_style_derailleur.html szacują, że przerzutki ZZR/Romet powinny obsłużyć do 28 zębów. Ew. można by było poszukać specyfikacji oryginałów na których bazowano polskie przerzutki czyli Hureta lub Simplexa. Ale ja bym zaryzykował włożenie tego wolnobiegu z 24 zębami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
