Tatanka Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 36 lub 42 w zależności od długości wózka. Pewnie masz krótki , bo po co by pakowali fabrycznie długi do kasety 36. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marti_ns Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Znalazłem coś takiego co rozwiało moje wątpliwości Tabela kompatybilności Shimano https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://roweroweporady.pl/pobierz/shimano-compatibility.pdf&ved=2ahUKEwjX6KzCkuPlAhVvw4sKHT7IApQQFjAEegQIARAB&usg=AOvVaw2mV4JGkPJFogfDSYQwMdxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seczuan Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 (edytowane) Czołem, chcę złożyć napęd 1x10 posiadam łańcuch shimano 105 manetka sram x9 przerzutka tył sram x9 type 2 (średni wózek) chcę kupić korbę Dartmoor ROCK v.2 kaseta siemano 11-42 czy zagra to wszystko ze sobą tak jak trzeba (czy linia łańcucha będzie dobra), jeżeli nie to co polecacie ? Rama ma mocowanie ISCG (rower ma być wozidełkiem, bez ostrej jazdy więc chyba napinacz odpuszczę sobie) Edytowane 12 Listopada 2019 przez seczuan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dovectra Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Teraz, seczuan napisał: manetka sram x9 przerzutka tył sram x9 type 2 (średni wózek) Przerzutkę i manetkę 10-ciorzędową. Inaczej nie da rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seczuan Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 są 10 rzędowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Przerzutka x9 -10 może mieć duże kłopoty z obsłużeniem 42 na kasecie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seczuan Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Teraz, woojj napisał: Przerzutka x9 -10 może mieć duże kłopoty z obsłużeniem 42 na kasecie . to co atakować kasetę 11-40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Biegacz_z_polnocy Napisano 13 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 W dniu 11.11.2019 o 22:04, Tatanka napisał: 36 lub 42 w zależności od długości wózka. Pewnie masz krótki , bo po co by pakowali fabrycznie długi do kasety 36. Znajdę gdzieś oznaczenia na przerzutce żeby mieć pewność czy mam krótki czy długi wózek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 13 Listopada 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Sram nie oznacza długości wózka. Długi 99mm, średni 75mm, krótki 55mm mierzone oś/oś kółka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 13 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 (edytowane) Problemem srama X9 w wersjach 10rz i poniżej było bardzo małe przesunięcie kółka przerzutki względem osi obrotu wózka, stąd te problemy. Wiele zależy od haka ramy. Ja kombinowałem z 11-40 i było git choć wejście na 40 stanowiło delikatny problem, ale precyzja na wszystkich biegach była super (trzeba bawić sie kątem opasania). choć wg tej tabeli może się to udać, tylko odbędzie się to kosztem pracy na małych koronkach. Edytowane 13 Listopada 2019 przez woojj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 13 Listopada 2019 Mod Team Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 56 minut temu, woojj napisał: Ja kombinowałem z 11-40 i było git choć wejście na 40 stanowiło delikatny problem Potwierdzam. Miałem krótki epizod z 11-40. Działało bez problemu nawet delikatnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Czy na bebenek 10s na ktorym siedzi kaseta szosowa shimano 5700, bez problemu zapakuje kasetę Mega 9 ? Czy będą potrzebne jakieś podkładki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiatus Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Hej,jak ktoś może niech doradzi. Do tej pory miałem następujący sprzęt, z tyłu kaseta 10 rzędowa Shimano ( wymieniona, wcześniej była SRAMowska ), z przodu korba Truvativ Sram s1000 GXP 44/33/22, ramię 175 mm, manetki / przerzutki Sram X7. Jako, że nadszedł czas korby postanowiłem ją wymienić. Wybór ze względu na cenę jak i już swoje latka padł na Shimano FC-M6000 40/30/22. Za bardzo nie znam się w temacie, więc chciałem zapytać, czy w ogóle taka zmiana ma szanse powodzenia, czy przednia przerzutka Sram obsłuży mniejsze tarcze jak trzeba, czy może to być niekompatybilne ? Jeżeli nie, to jakie rozwiązanie polecacie w podobnym przedziale cenowym? Wiadomo, że wolałbym te same ilości zębów, bo przy mniejszej ilości tracę „mocne” biegi, ale ciężko coś znaleźć. Trafiają się jakieś korby Force i tego typu ale nie mam pojęcia o ich jakości / trwałości, a Sramowskie to już konkretny wydatek, z góry dzięki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 16 minut temu, hiatus napisał: Wiadomo, że wolałbym te same ilości zębów, bo przy mniejszej ilości tracę „mocne” biegi, ale ciężko coś znaleźć. A takie coś ? https://www.bikestacja.pl/pl/korba-shimano-slx-fc-m670-31995.html Tu tracisz 2 zęby na miękkich przełożeniach, reszty różnic nie zauważysz. Pytanie tylko, czy jest dostępna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiatus Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Też ją zauważyłem, tylko występuję problem z dostępnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 A jakie masz koło ? 26 27,5 29 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 W dniu 13.11.2019 o 09:34, cinol123 napisał: Czy na bebenek 10s na ktorym siedzi kaseta szosowa shimano 5700, bez problemu zapakuje kasetę Mega 9 ? Czy będą potrzebne jakieś podkładki ? Zależy jaki to bębenek, bo kaseta cs5700 wcale nie musi obecnie siedzieć na starszym/krótszym bębenku. Ale albo masz ją na bębenku 10 road / 11mtb bez podkładki i włożysz 9-tkę również bez, albo masz ją na bębenku 11 road z podkładką i w związku z tym już tę podkładkę masz i zakładaj z nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2019 Dzięks! jest to jakis szosowy 130mm easton, siedzi tam 10s raczej bez podkladki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiatus Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 koło 29" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkg Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 To nie wiem po co Ci blat 44. 40-30-22 to wielka rozpiętość. Często używasz 44 z przodu i 11, 13 z tyłu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiatus Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Hej, czasami się używa, ale jak już pisałem zdecydowałem się na wymianę, tylko za nim zakupie chciałem dopytać czy przednia przerzutka Sram zgra się z korbą Shimano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisiek Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Witam, czy blat 34T od sory 2-rzędowej podejdzie jako środkowa tarcza do napędu 3-rzędowego (przy takim samym rozstawie śrub). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woojj Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Masz pewnie korbę retro 110x5 ;-) da się na tym jeździć....troszkę gorzej działa przednia zmieniarka, bo nie ma systemów. Ale sprawdzone i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaloryfer Napisano 23 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Mam Spec diverge e5 sport z 2018 roku. Niestety korba dostała mocno w kość. To moje frycowe w nowym rowerze. Napęd źle wyregulowany w sklepie oraz po serwisie. Korba Praxis alba 48/32 .suport T47, napęd Sora. Rowerek świetny ale z napędu nie jestem zadowolony, chodzi jakoś topornie w porównaniu z moim deore w MTB. Chcę wymienić korbę oraz napęd i stąd moje pytanie, co wybrać: Pierwsza opcja to wstawienie całego napędu shimano GRX i jakiegoś innego suportu ( nie praxis) aby działało. Druga to napęd shimano GRX i korba praxis (wymiana na nową). Czy w tej opcji przednia przerzutka GRX dwurzędowa do korb 46/30 będzie współgrac z korbą praxis 48/32? Zastanawiałem się nad napedem 105 ale GRX ma sprzęgło stąd też zmierzam się ku temu wyborowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 27 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Mam przerzutkę Sram X7 kupiona w 2011, 9rz krótki wózek. Chciałbym ją pożenić z szosowymi klamkomanetkami, najlepiej 10rz. Znajdzie się coś kompatybilnego, czy nie mam co marzyć i będzie trzeba kupić nową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
