gtb Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Wejdzie , szerokość wewnątrz jest identyczna dla obu systemów (przy 142 te 7mm "chowa" się w hakach - po 3,5mm na stronę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mac77 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Czyli kaseta Sram GX Eagle XG-1275 ma taką samą szerokość jak kasety shimano 11rz ?Bo w shimano największa koronka uciekła w stronę szprych a 12rz w sramie ma zmieścić się na takiej samej szerokości ? No chyba że koronki w eagle są gęściej upchane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Kaseta 11s shimano jest tak zrobiona aby można było ją zmieści na dotychczasowych bębenkach , Sramowsi bębenek XD jest inaczej skonstruowany stad mieści 12s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mac77 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 A czy ta inna konstrukcja bębenka xd nie była podyktowana mniejszą ilością zębów na najmniejszej koronce czyli 10 zamiast 11 w shimano ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 (edytowane) To jeden z powodów , kolejny to taki aby zmieścić kasetę 11s bez jej wysuwania jak u shimano. W eagle zrobili już takie przesunięcie - jak przyjrzysz się kasecie 12s od tyłu największej koronki jest przetłoczenie które ją przesuwa w stronę szprych , przy 11s zębatka byłą cała "gładka". Edytowane 8 Września 2017 przez gtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mac77 Napisano 8 Września 2017 Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Ok.Zastanawiam się czy najmniejsza koronka nie będzie zbyt blisko tylnego widelca(od strony nakrętki kasety) bo obecnie nie ma tam zbyt wiele pola do popisu.Ale może faktycznie jest tak jak mówisz.Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 9 Września 2017 Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Mac, kasety szosowe i MTB Srama i Shim 11s, mają ten sam rozstaw koronek czyli od najmniejszej do największej jest ta sama odległość mimo, iż wchodzą na rożne bębenki. O odległość małej do widełek się nie przejmuj, tam będzie ok. 5mm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristofer37 Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 (edytowane) Czy zębatki z korby Shimano FC-M670 będą pasować do korby FC-M552, ilość zębów taka sama (42,32,24) ? Edytowane 11 Września 2017 przez Kristofer37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 11 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Z 3 blatów bodajże podejdą, z 2 już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristofer37 Napisano 11 Września 2017 Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Dzięki za odp. ma się rozumieć, że zębatki z korby (670) o trzech blatach podejdą do korby (552 - trzy blaty) - czy tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 11 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Powinny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek73 Napisano 13 Września 2017 Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Chciałbym złożyć napęd 2x11 na GRUPIE shimano xt M8000. Korba 36-26 i na kasecie 11-42 lub jeśli się da to 11-46 . Czy ktoś coś takiego już testował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 13 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 13 Września 2017 A o co pytasz? Jak to będzie działać? Normalnie jak napęd 11 biegowy shimano. Skoro bierzesz 46, poco 2x ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek73 Napisano 13 Września 2017 Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Pytanie raczej dotyczy tego czy przerzutka to obsłuży. W danych katalogowych niby tylko kaseta 40 przy dwóch blatach podejdzie. Po co 2 razy? A po to żeby dojechać szybciej do tras mtb po asfalcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 13 Września 2017 Udostępnij Napisano 13 Września 2017 W danych katalogowych masz również podaną pojemność - M8000 SGS ma 47T a korba 36/26 + kaseta 11-46 daję 45T zatem teoretycznie powinno chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 13 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 13 Września 2017 No przecież nie zrobili by napędu który nie działa, jak byś planował kasetę 11-50 ... to już można by dyskutować ale 46 jest w zakresie roboczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek73 Napisano 13 Września 2017 Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Pytałem czy ktoś to testował. Teoria teorią. Nota technologiczną Shimano mówi że 40 podejdzie ale 42 tylko do napędu 1x11 a o 46 już wcale nie mówi. Trochę drogi sprzęt aby kupować tylko na podstawie teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrozeq1 Napisano 17 Września 2017 Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Witam, Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Mam zamontowany kompletny napęd SLX M7000, z kasetą 11-46 i przednią zębatką 34T. Wszystko śmiga jak należy. Na trudniejsze trasy postanowiłem sobie kupić zębatkę 30T. Trafiłem w dobrej cenie SM-CRM80 z grupy XT, która według opinii ekspedienta powinna być kompatybilna. Jednak po założeniu, przy wyborze górnych zębatek na kasecie, napęd zdecydowanie nie pracuje prawidłowo. Wózek na przerzutce drga, a korba ma wyraźnie wyczuwalne cyklicznie pojawiające się opory o częstotliwości zbliżonej do prędkości zębów przedniej zębatki. Nagrałem krótki filmik: https://drive.google.com/file/d/1UCNOkS1nv8DbmHEGFXUzK6Hb3WnIvzwjMA/view?usp=sharing Na niższych przełożeniach chodzi ok. Wstępnie stawiam na fakt, że kupiona zębatka XT ma stary profil zębów tj. nie narrow wide. Nie mam jednak jak tego potwierdzić. Proszę, jeżeli ktoś z was wie gdzie jest błąd to proszę o napisanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 17 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Wkręć bardziej śrubę "B" górne kółko jest za blisko kasety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek73 Napisano 17 Września 2017 Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Też myślę że to zła regulacja śruby b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sprzedamspd Napisano 17 Września 2017 Udostępnij Napisano 17 Września 2017 Czesc, mam nadzieje, ze dobry temat. Na strychu znalazlem dzisiaj kilka staarych przerzutek, czy przedstawiaja one jakakolwiek wartosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chleje24na7 Napisano 19 Września 2017 Udostępnij Napisano 19 Września 2017 Czy manetka xtr m9000 11sp zagra z kasetą 10sp? Jest różnica w odległości między koronkami? Ma szanse to na sensowne działanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrozeq1 Napisano 20 Września 2017 Udostępnij Napisano 20 Września 2017 W moim przypadku była to rzeczywiście śruba "B". Parę obrotów i wszystko chodzi tak jak powinno. Bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 20 Września 2017 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Czy manetka xtr m9000 11sp zagra z kasetą 10sp? Teoretycznie, wspominając napęd 9 i 8 biegowy ... słabo. Jedak jak się człowiek zastanowi ... poczyta temat od początku, natknie się ów człowiek na taką tabelkę: http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/ Są w niej dane, z których ów człowiek wyciągnie sobie wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 22 Września 2017 Udostępnij Napisano 22 Września 2017 A nie wiem czy zauważyłeś, ale w tych tabelach są jakieś błędy. Jak wiemy do napędu 11s mtb można wsadzić kasetę 11s road i będzie działała, a z tabeli wynika, iż dystanse tych kadet są mocno różne ( 3,9 vs 3,69). Ale reszta jest chyba ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
