tomek232 Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 www.garbaruk.com na Aliexpresie też tego trochę jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tau271182 Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 4 minuty temu, tomek232 napisał: www.garbaruk.com na Aliexpresie też tego trochę jest A mógłbyś podrzucić jakiś link na alliexpress Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek232 Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Okrągłe:https://pl.aliexpress.com/item/Fouriers-CNC-Single-Chainring-Road-Bike-Chainwheel-BCD-110-mm-42t-46t-Narrow-Wide-Teeth-Fit/32827673103.htmlhttps://pl.aliexpress.com/item/Fouriers-rower-samodzielnie-BCD-110-42-t-44-t-46-t-48-t-w-skie-szeroko/32901847313.html? Owalne:https://pl.aliexpress.com/item/Owalne-Tarczy-W-skie-szeroko-ci-110-BCD-dla-Shimano-UT-R8000-R9100-Korba-1x-System/32892807777.html? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukwycz Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 14 godzin temu, Tatanka napisał: Jeśli działa bez przeróbek , to żadne druciarstwo. Możesz podać co dokładnie połączyłeś ? W moim garażu mam tak przerobionego Inbreda. Jest fotka tej przeróbki. Przerzutka SLX M7000 (która obsłuży i 46z) sparowana z klamkomanetkami 105 5800. Po analizie tabelek ciągów linki i ratio przerzutek wyszło, że muszę wywiercić otwór na przepuszczenie linki w ramieniu przerzutki w odległości 3/4 pierwotnego ramienia. Jeszcze tylko potem skośne rozszlifowanie ujścia otworu, bo nie gadało na dużych zębatkach i działa jak marzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emcinek Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) temat do zadawania pytań, więc jadę. Uwaga. Kupiłem ramę octane one gridd (sztwyne osie 142x12 tył i 15x100 przód - przód mało istotny) i zamówiłem do tej ramy pozostałe graty. Dzisiaj przyszła paczka z osprzętem (w tym korba - sram rival), ale że koła będą w styczniu, to nie mam co jeszcze składać tego co już jest. Natomiast przeglądając manuale, żeby mieć pewność, że nie walne jakiejś gafy przy składaniu natknąłem się na taki opis korby (na co wcześniej nie zwróciłem uwagi): https://www.sram.com/sram/road/products/sram-rival-1-crankset "Compatible with 130mm & 135mm rear frame spacing" no i powiem, że zgłupiałem, serce zabiło szybciej i stwierdziłem, że sprawdzę, co i jak, bo spać nie będę mógł. Wsadziłem suport, zainstalowałem korbę i... obraca się, nic nie haczy... Z ciekawości zerknąłem na osprzęt fabrycznie zakładany do kompletnego roweru na tej ramie (t.j. sram apex) i tam jest jak byk: https://www.sram.com/sram/road/products/sram-s350-1-crankset "Compatible with 130mm, 135mm and 142mm OLD frames" i tak się teraz zastanawiam, czy pomimo, że nic nie wadzi, to powinienem się przejmować tematem? nie wiem... linia łańcucha, czy coś w ten deseń? znalazłem takie coś jeszcze: https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/gen0000000005175_rev_b_frame_fit_spec_2017_road.pdf i z tego wynika, że apex ma o 1,5mm większą odległość między wewnętrzną stroną korby od rivala (strona 48-49) Edytowane 28 Grudnia 2018 przez emcinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Skoro jedna korba pasuje do 3 różnych rozstawów i nikt się tym nie przejmuje , to nie ma się co przejmować że korba która jest dedykowana do 2 rozstawów będzie montowana w 3. Może się mylę , ale 135 czy 142 mm to i tak linia łańcucha dla np. 5 koronki jest taka sama w obu przypadkach. Po prostu tylko rozstaw widełek jest inny. Sam zamierzam kupić tą ramę ( czekam na jakąś okazję ) a mam koła na piastach DTSwiss pod 135 mm. Wystarczy tylko wymienić endcapy i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emcinek Napisano 28 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) była promocja za 250 ojro z dostawą na https://www.chainreactioncycles.com/pl/en więc się skusiłem. teraz jest za 270 (jakies 1215zł)(https://www.chainreactioncycles.com/pl/en/octane-one-gridd-gravel-frameset-2018/rp-prod155471) Edytowane 28 Grudnia 2018 przez emcinek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek6544842 Napisano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 Hej, Aktualnie posiadam korbę FC-M617 z zębatkami 38/24. Czy po zmianie blatu na 36T będzie to działać z młynkiem 24T? Przerzutka którą posiadam to FD-M617-D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 (edytowane) /edit Nie mam pewności, wiec usuwam co napisałem. Sorry. Edytowane 30 Grudnia 2018 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emcinek Napisano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2018 będzie działać. Jakbyś zwiększył zębatkę z przodu, to trzeba by się zastanawiać, ale jak zmniejszasz, to nie ma problemu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bojler26 Napisano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Witam czy ktoś kiedyś próbował na korbe 42t założyć przezutke przód na max 40 t? Czy jest jakiś luz żeby to zmieścić i żeby działało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek86xl Napisano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Witam wszystkich Noszę się z zamiarem kupna nowego roweru, prawdopodobnie będzie to Cube Reaction GTC Race (https://www.evanscycles.com/cube-reaction-gtc-race-2x-29-2017-mountain-bike-ex-demo-ex-display-size-17-inch-EV314850) jednak mam do was pytanie. Jako, że w standardzie jest tam korba XT FC-M8000, z zębami 36x26 a ja w związku z tym, że dużo jeżdżę jednak po płaskim ubitym terenie i lubię sobie „depnąć” potrzebował bym tą korbę zmienić na coś większego najlepiej 42 -29/28 zębów. No i tutaj kilka pytań do was i prośba o pomoc bo sam nie bardzo to ogarniam. 1. Czy zmiana na takie większe blaty ma w ogóle sens? 2. Znalazłem w Internecie dwa rozwiązania ale nie wiem czy są one w porządku bo oba rozwiązania są na napęd 2x10: a). Wymiana tarcz mechanizmu korbowego na: https://allegro.pl/aerozine-tarcza-bcd-104-mm-42t-2x10-shimano-xtr-xt-i5759932815.html b) Wymiana całej korby na https://allegro.pl/oferta/sram-x7-bb30-2-x-10-42-28-175-mm-nowe-7056854514 Którą opcję wybrać i czy w ogóle one będą współgrać z całym innym 11 rzędowym osprzętem/napędem ???? 3. Czy którakolwiek z tych opcji wiążę się jeszcze z wymianą innego osprzętu niż korba bądź jej części (mam na myśli przerzutkę przednią, manetkę, itp.) 4. A może jest inne bardziej sensowne rozwiązanie w celu zwiększenia sobie tej korby? Chętnie skorzystam z waszej wiedzy. Bardzo bym prosił o rady za które z góry wielkie DZIĘKI ! Najlepszego w Nowym Roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztorm Napisano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) Jak lubisz sobie depnąć, masz nogę jak słoń i jeździsz tylko po płaskim i twardym terenie to kup sobie rower trekingowy z blatem 42. Posiadam rower z takimi przełożeniami jak podałeś linku poruszam się też po płaskim i twardym a także zapuszczam się w teren (podjazdy i luźna nawierzchnia) i nic mi w tym rowerze nie brakuje. Jeśli koniecznie chcesz rower mtb to ten który podałeś w linku jest niezły i dość uniwersalny tzn. pojedziesz po płaskim (ok. 45 km/h) i bez problemu podjedziesz pod górkę. Większy blat niż 36 to chyba do zjazdu z giewontu bo na płaskim daje radę. Najlepiej pożycz od kogoś rower z przełożeniami jak w rowerze z linku - sprawdź czy ci będzie pasować i wtedy go kup. Na pewno będziesz musiał przestawić się na trochę inny sposób jazdy tzn. mniej siłowo a bardziej z wyższą kadencją a jazda stanie sie przyjemnością. Osobiście uważam, że bez sensu jest kupować taki rower jak podałeś w linku i robić z niego jakiegoś mutanta. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez sztorm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) @Bartek86xl bez wymiany przerzutki przedniej to co najwyżej 38x28. Większe blaty to też dłuższy łańcuch. Przy oporach opon mtb w rozmiarze koła 29" blat 38 i tak będzie na wyrost Edytowane 1 Stycznia 2019 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztorm Napisano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 (edytowane) @Bartek86xl Kupując rower w takiej konfiguracji (karbon, reba RL, sztywne osie, osprzęt XT) to grzech nim jeździć po płaskim. Dokumosa ma rację odnośnie kół 29" też chciałem wymienić na 38/28 ale po dłuższym użytkowaniu doszedłem do wniosku, że nie warto. Kupisz ten rower to będzie cię kusić aby wjechać w teren - chyba, że nie kręcą cię te klimaty, to rower nie dla ciebie. Edytowane 1 Stycznia 2019 przez sztorm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emcinek Napisano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 1.01.2019 o 00:43, bojler26 napisał: Witam czy ktoś kiedyś próbował na korbe 42t założyć przezutke przód na max 40 t? Czy jest jakiś luz żeby to zmieścić i żeby działało? Nie próbowałem, ale z tego co się orientuję, to nie ma czegoś takiego, jak przerzutka na maksymalna ilość zębów (chyba że chodzi o jakiś uchwyt na przerzutkę, który jest dostosowany do średnicy), natomiast jest coś takiego jak pojemność przerzutki i trzeba by sprawdzić, czy pojemność twojej będzie w zakresie jeżeli zwiększysz blat z przodu. Jeżeli tak to nie ma najmniejszego problemu, a jeżeli nie, to można się zastanawiać, chociaż po pierwsze pojęcie pojemności raczej nie jest podawane przez producenta na sztywno i to nie jest tak, że rower się rozpadnie, jak przekroczysz zakres, natomiast będąc w zakresie masz gwarancję, że będzie poprawnie działać. Ponad to wydaje mi się, że te 2 zęby nie zrobią dużej różnicy (chyba, że już jest poza zakresem), więc jeżeli są to faktycznie dwa zęby, poza zakres, to osobiście bym się tym nie przejmował. Pamiętaj też o tylnej przerzutce, bo pojemność dotyczy też tylnej, no i o łańcuchu, żeby nie okazało się, że jest za krótki Edytowane 2 Stycznia 2019 przez emcinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 No właśnie jest coś takiego jak max koronka i max pojemność przedniej przerzutki. Bywa różnie z przekraczaniem parametrów. Raz działa, innym razem nie. Np. przerzutka o pojemności 20 z i największej koronce 42 ( czyli stopniowanie 42/32/22 ) zęby z korbą 44/32/22 nie chce dobrze działać. A to tylko 2 zęby róznicy na jednej koronce. Jak by było gdyby dać przerzutkę pod 40/30/22 i pojemności 18 zębów dać do korby 42/32/22 to nie wiem, ale obstawiam, że byłyby problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emcinek Napisano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 (edytowane) 23 godziny temu, Bartek86xl napisał: 3. Czy którakolwiek z tych opcji wiążę się jeszcze z wymianą innego osprzętu niż korba bądź jej części (mam na myśli przerzutkę przednią, manetkę, itp.) Po pierwsze, zwiększając blat z przodu będzie trzeba prawdopodobnie przestawić przednią przerzutkę i wyregulować, natomiast co do wymiany, to tak jak wyżej. Musisz sprawdzić czy będziesz się mieścić w zakresie pojemności przerzutek, żeby się nie zastanawiać, no i możliwe, że łańcuch będzie do wymiany. Na twoim miejscu próbowałbym samemu złożyć podobny rower, który będzie bardziej ci odpowiadać Edytowane 2 Stycznia 2019 przez emcinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bojler26 Napisano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Witam Panowie powiedzcie mi czy jest jakas z nowych modeli ram do ktorej mozna załozyc naped 3x10 generalnie chodzi mi o ten model https://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-górskie/rowery-xc/procaliber/rama-procaliber-al/p/21920/?colorCode=grey Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Możesz do tej ramy założyć przerzutkę e-mount side swing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m0d Napisano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Panie i Panowie, tak wracając do tematu możliwości pożenienia klamotów szosowych i mtb oraz ogólnego burdelu w osprzęcie Shimano... Czy jest możliwość żeby klamkomanetka Tiagra 4700 obsłużyła przednią przerzutkę mtb wraz z korbą mtb w ramie przystosowanej pod osprzęt szosowy? Z tego co zdążyłem wyczytać to ostatnia 10-rzędowa Tiagra 4700 ma ciąg linki taki jak 11-rzędowe grupy, np. 105. A czy jest to identyczny ciąg jak w Dyna-Sys 11? Ewentualnie mogłaby zostać przednia przerzutka Tiagry, ale tu zdaje się jest inna linia łańcucha dla korb 2-rzędowych szosowych i mtb, więc pewnie i zakres ruchu wodzika jest inny. Jest na to jakiś patent czy zamontowanie korby mtb do ramy typu gravel/szosa śmierdzi jakimś druciarstwem typu niesymetryczny montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Wedle mojej wiedzy to przednia przerzutka mtb będzie działać z Tiagrą. W przypadku tylnej już niekoniecznie, Co do korby , to zakładasz taka jaka Ci pasuje. Sam zamierzam taką dać no chyba że zdecyduję sie na napęd 1x11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bojler26 Napisano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Panowie czy da radę przerzutka przód 2x11 obsłużyć napęd 2x10 tylko zmieniając łańcuch na 11Rz bo ponoć niektórzy tak zakładają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
phoe Napisano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Tak, będzie działać. Dla przedniej przerzutki nie ma znaczenia czy z tyłu masz kasetę 9, 10 czy 11 rzędową. Edytowane 7 Stycznia 2019 przez phoe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m0d Napisano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 5 godzin temu, Tatanka napisał: Wedle mojej wiedzy to przednia przerzutka mtb będzie działać z Tiagrą Im więcej czytam tym bardziej się upewniam, że to nie będzie banglać Ale zadałem pytanie, bo może ktoś tu już ćwiczył to w praktyce i coś podpowie. Chodzi o Tiagrę 4700, a to taki ni pies ni wydra - 10-rzędowa a ciąg taki jak w wyższych grupach 11s... 5 godzin temu, Tatanka napisał: Co do korby , to zakładasz taka jaka Ci pasuje. Sam zamierzam taką dać Tak z ciekawości - co i z czym zamierzasz pożenić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
