[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Tak, KMC X10.73 lub bardziej odporny na korozje itp X10.93. Do 100zł w sumie nic lepszego nie kupisz + masz w nich już spinkę.
Co do cen, zobacz na sbike.pl.
Co do blatu z Ali, Ekfan są tańsze, a sam używam i nie mam zastrzeżeń:
https://pl.aliexpress.com/item/EKFan-104BCD-XT-Multicolor-Oval-Round-30T-32T-34T-36T-Narrow-Wide-MTB-Bike-Chainwheel-Cycling/32826497610.html?spm=a2g17.search0104.3.10.2511a4b1fNCMzR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_5729415_10924_10084_453_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10301_10821_537_536_5730515_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-5730515,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=798c953c-2a86-4f0d-8103-bb7a00c9313b-1&algo_pvid=798c953c-2a86-4f0d-8103-bb7a00c9313b
Musisz tylko uważać na śruby(aka kominy), jak masz blaty stalowe, obecne mogą być za krótkie(blaty NW są grubsze), w korbach Shimano często śruby te od najmniejszego blatu są dłuższe i one powinny być odpowiednie.
Stare blaty jak nie będziesz mógł odkręcić, to nie rób tego na siłe tylko podgrzej zapalniczką i wtedy puści, na kominach jest bardzo często klej do gwintów, który puszcza w temp około 250 stopni.
Edytowane przez phoe
Jak duże jest prawdopodobieństwo, że manetka przedniej przerzutki SRAM GX 2x11 ciągnie inną długość linki niż manetki Shimano 2x11?
albo
jeżeli miałbym manetkę GX to może okazać się, że przednia przerzutka XT lub SLX wykona mniejszy ruch z powodu różnicy w ciągu niż przerzutka GX?
Edytowane przez tomu123
Witam.
Rower szosowy, prawa klamko-manetka Tiagry 4700, kaseta 10s, uszkodzona tylna przerzutka 10s Tiagry .
Pytanie: czy tylna przerzutka RD-R8000 11s, będzie pasować do klamko-manetki i kasety 10s, bo nie jestem do końca pewny.
Edytowane przez Alf200
albo
Dałem link stronę do tyłu, tam się stwierdza że manetka shimano mtb11 ciągnie 3.6 z przesuwem 1.1, a sram mtb11  3.5x1,12. Tylko że tam raczej o tył chodzi. Nie wiem czy to się przekłada tak samo na przód.
2 godziny temu, Alf200 napisał:
Witam.
4700 ma ten sam ciąg co szosowe 11sp, działała z 6800 wiec i z 8000 zabangla
  • +1 pomógł 1
albo
Zamówiłem kilka dni temu taki napęd:
- przerzutka tył SRAM GX 2x11 Medium
- kaseta SLX 11-40
- korba SLX 38/28
- przednia przerzutka SLX Side Swing
- manetki Sram GX 2x11
Tylna przerzutka wyregulowana i działa ok, jednak mam mały problem z przednią przerzutką. Nie wiem czy właśnie przyczyną jest inny ciąg linki manetki GX, ale nie mogę wyregulować przerzutki tak, aby nie ocierała na dużej lub małej tarczy.  Jeżeli ustawię ją tak, żeby nie ocierała na przełożeniu 38-11 to na 28-40 ociera. Odwrotnie to samo.
Zauważyłem, że jeżeli prawidłowo ustawię na twardym przełożeniu i zrzucę na 28-40 (śruby ograniczające ruch zmieniarki odkręcone tak że jej nie blokują) to po odkręceniu linki przerzutka spada niżej.
Wygląda na to, że manetka nie puszcza na tyle linki, aby wykorzystać pełny ruch przerzutki. Zamówiłem już GX'a i sprawdzę czy sytuacja się powtórzy.
Mam nadzieję, że pojemność większa o 2 zęby nie będzie przeszkadzać, bo w SLX'ie która ma pojemność 10T jest jeszcze sporo miejsca do kolizji z dolną zębatką.
Edytowane przez pawel2208
Nie chciałem zakładać nowego tematu, a mam trochę głupie pytanie ;-). Czy jest możliwość zdjęcia manetki XT SL-M8000 bez konieczności odkręcania klamki hamulca i co gorsza zdejmowania gripów? W sensie czy obejma po odkręceniu pozwala na jej rozłożenie i zdjęcie manetki, czy tylko się luzuje i trzeba wszystko ściągnąć z kierownicy?
Dotarła dzisiaj do mnie przerzutka przednia SRAM GX 2x11 i okazało się, że bez problemu wyregulowałem ją tak aby nie ocierała na skrajnych przełożeniach. Przypomnę, że przerzutki przedniej SLX z manetką GX nie mogłem wyregulować tak aby na jednym skrajnym przełożeniu nie ocierała. Jak na twardym nie ocierała to na miękkim już tak i odwrotnie.
Wychodzi na to, że jednak ciąg linki przy przedniej przerzutce ma znaczenie - możliwe, że tylko w 2x11 ze względu na węższą klatkę, ale trzeba mieć to na uwadze.
