siwymariusz Napisano 8 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 W dniu 4.07.2018 o 11:18, siwymariusz napisał: To i ja się zapytam szanownych rowerowców :). Mam Tiagre 4650 i blat 50T rozstaw 110 mm 5 śrub. No okazuje się że bardzo ciężko dostać taki blat. Czy blat z Shimano Tarcza korby 50z FC 5750 czarna będzie pasować na podmianę , chyba że ktoś ma sprawdzoną opcje , nie koniecznie mus 50 ząbków może być 52 O co chodzi z tym Typ-F , Typ -B , Typ -D Serdeczne dzięki za pomoc. Nikt nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mandacik Napisano 8 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 21 godzin temu, rumple napisał: Chyba jestem ślepy, bo nie widzę opcji edycji. W grę wchodzi też od razu cały SLX 1x11 34T/11-46 tylko nie wiem jak wyjdę na przełożeniach, nie mogę znaleźć logicznego kalkulatora i pytanie ile wejdzie na przód max. http://gears.mtbcrosscountry.com/#26I1I1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 (edytowane) Tak z ciekawości, czy korba SHIMANO FC-M4000 40-30-22 dogada się z kasetą 8 s., 11-34, łańcuchem 8rz., przerzutkami Acerą z tyłu i Turney z przodu? Edytowane 10 Lipca 2018 przez DzikiKoziol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelpiwowarczyk Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Cześć! Chciałem pożenić stare Alivio żony z 8 rzędową kasetą 11-40. Wymieniłem śrubę regulacyjną na najdłuższą możliwą. Jakoś to chodzi, ale rewelacji nie ma, a na zębatce 40tce zęby górnego kółka wózka haczą o zęby kasety. Co ciekawe mój stary XTek w tej samej konfiguracji radzi sobie dobrze. Ale swojej nie oddam (tym bardziej, że mam "top normal"). Napiszcie mi kochani, czy i gdzie znajdę informacje na temat profilu pantografu przerzutek Shimano, czyli nachylenia (względem osi obrotu kasety) linii po której porusza się tylna przerzutka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 (edytowane) 7 godzin temu, DzikiKoziol napisał: Tak z ciekawości, czy korba SHIMANO FC-M4000 40-30-22 dogada się z kasetą 8 s., 11-34, łańcuchem 8rz., przerzutkami Acerą z tyłu i Turney z przodu? Przerzutka przednia może miec problem, musi mieć pojemność 18 z. Co to za model ? Reszta da raczej radę, no chyba, że acera stara - jaki to model ? ( stara da radę 32 t , nowsze już 34 ) 13 minut temu, pawelpiwowarczyk napisał: o ciekawe mój stary XTek w tej samej konfiguracji radzi sobie dobrze A jaki masz model ? Z ciekawości pytam. ( kaseta 11-40 i daje radę ? ) Edytowane 10 Lipca 2018 przez SoloTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Acera i kaseta już siedzą. Wcześniej miałem 8s wolnobieg o największym trybie 34, ale było bardziej miekko. Zastanawiam się nad jakąś fikuśną korbą z przodu. Z turniejem mogę się rozstać, bez żalu z moj strony, acz służył wiernie i niezawodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelpiwowarczyk Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 8 godzin temu, SoloTM napisał: A jaki masz model ? Z ciekawości pytam. ( kaseta 11-40 i daje radę ? ) RD-M760 SS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 13 godzin temu, SoloTM napisał: Przerzutka przednia może miec problem, musi mieć pojemność 18 z. Co to za model ? Czyli jak obliczę pojemność przedniej przerzutki i będzie równa lub większa od 18 to może ona zostać, ewentualnie po jej wymianie na pasującą taki układ będzie sensownie działać? Druga sprawa, długość osi: Mufę zmierzę, wybrać też taką o długości 113 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 10 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Przerzutkę przednią dobierasz do korby - w przypadku 40/30/22 musi miec 18 z i różnica środek góra 10 z. Jakaś z nowszych będzie pasowała. ( acera, alivio ) fd-m4000, fd-m3000. Suport dobierasz do korby rownież. Dla fc-m4000 ma być 118 mm dla linii łańcucha 50 mm, jak dasz 113 mm to będzie linia 47,5. Jeśli częściej będziesz używał roweru w terenie ( środkowej i małej zębatki ) to bierz 113 mm. Przerzutkę lepiej wtedy mieć down swing bo bliżej ramy wózek ustawisz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 A jak teren to tylko dodatek do jazdy po mieście, a w przyszłości chciałbym kasetę 9 s? Która linia łańcucha będzie umożliwiała sprawniejsze wykorzystanie wszystkich zębatek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Wg. mnie 47,5 jest lepsza, szukałem jeszcze kogoś kto by miał 113 mm z korbą fc-m4000 i znalazłem jedną osobę, więc pasuje na pewno ( co dziwne nie znalazłem oprócz tej drugiej nikogo kto by narzekał na oś 118 mm ) więc śmiało weź 113 mm. Ważne, żebyś przednia przerzutkę miał fd-m4000 ds6 a nie z innym oznaczeniem. ( czyli musisz mieć down swing ) Jaką masz ramę ? kąt rury podsiodłowej ? Jakiś mocno nietypowy, czy standard ? ds-3 - jest dla kątów 63-66 a ds-6 dla kątów 66-69. /edit I musisz być świadomy, że przerzutki down swing zabierają najczęściej miejsce na bidon na rurze podsiodłowej ( jeśli masz tam koszyk bidonu to obejma przedniej przerzutki najczęściej wypada pomiędzy śrubkami ) Edytowane 11 Lipca 2018 przez SoloTM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wydaje mi się że rama to klasyczny, choć marketowy trekking. Raczej nie odstaje od reszty tej bandy z naklejkami wiodących producentów i pod względem ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 No to 66-69. Do trekinga korbę 40/30/22? nie za mała będzie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmilB81 Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Pytanie... mam korbę shimano fcm617 38/24 i chcę przejść na 1x11. czy muszę zmienić korbę np. na slx 1x czy można założyć jeden blat do tej mojej i będzie wszystko ok. Ktoś mi mówił że 32T będzie u mnie pasować ale jak zadzwoniłem do sklepu bikestacja to powiedzieli że muszę kupić korbę 1x... można podpowiedź?? Edytowane 11 Lipca 2018 przez EmilB81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Żeby linia łańcucha z jedną tarczą miała +/- 50 mm trzeba by wsadzić między tarczę a pająka podkładki, zapewne podkładki o grubości 2mm były by optymalne. Da się to zrobić przy odrobinie chęci ... Wtedy przekosy na największej i najmniejszej z tyłu w stosunku to tej jednej tarczy były by takie same. Nie wiem czy tarcza 32z nie ma za małej średnicy i czy łańcuch nie będzie dotykał do pająka (producent przewiduje do tej korby mniejszą tarczę 36z) ... jeśli ktoś to sprawdził to ok. Edytowane 11 Lipca 2018 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) 12 godzin temu, SoloTM napisał: No to 66-69. Do trekinga korbę 40/30/22? nie za mała będzie? Też o tym pomyślałem. Policzyłem dziś zęby na największym blacie, jest ich 48, stąd też taka masakra na najmniejszej z tyłu. Korba 42 octa czy na kwadrat, Acera? Coś innego, a fajnego? Do tego wspomnianą przerzutkę z przodu Alivio, chyba będzie różnica w elastyczności przełożeń? Edytowane 11 Lipca 2018 przez DzikiKoziol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Proponowałbym 44/32/22 do tego jakaś nieśmiertelna przerzutka przód deore xt fd-m751 ( nowa na allegro była po 79 pln ). Czy kwadrat czy octalink czy ht2 to już kwestia budżetu. Korby będą dedykowane pod 9 sp. ale z łańcuchem 8 świetnie się dogadają. /edit Oczywiście trzeba sprawdzić czy masz dolny czy górny ciąg przedniej przerzutki oraz średnicę ramy. Edytowane 11 Lipca 2018 przez SoloTM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Deore FD M-590, korba Alivio FC-T4010, suport BB-ES300 68x113 da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Suport 126 lub 121 mm. /edit 121 czy będzie pasować to trzeba sprawdzić, ta korba ma taki pierścień który zabezpiecza przed wpadaniem łańcucha pomiędzy ramę a korbę, on może przy osi 121 robić problemy ( ocierać już o mufę ). Przepisowo shimano każe 126 mm. Edytowane 11 Lipca 2018 przez SoloTM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wielkie dzięki za cierpliwość! Różnica między 121, a 126 to podobne właściwości dla linii łańcucha jak w przypadku różnic między 113 i 118? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Looknij wyżej, edytowałem posta, ale tak, linia łańcucha byłaby 47,5 ( dla 121 mm ) tylko ten pierścień... Edytowane 11 Lipca 2018 przez SoloTM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzikiKoziol Napisano 11 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Okej, to wezmę "przepisowe" 126 mm. Donnerweter, będą emocje przy skręcaniu tego do kupy! Dzięki! Edytowane 11 Lipca 2018 przez DzikiKoziol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cagiva4 Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Pytanie dotyczące pojemności przerzutki tylnej. 2X10 Przód 38-24 Tył 11-36 Z obliczeń moich pojemność winna być 39T. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abdesign Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 (38-24)+(36-11) trudno się nie zgodzić - masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cagiva4 Napisano 13 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Sram gx 2.1 10 speed jak sprawdzić długość wózka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
