cervandes Napisano 6 Maja 2018 Napisano 6 Maja 2018 Panie! Za 300pln to Ty kupić Alivio na hollowtechu! Cytuj
Gość Napisano 6 Maja 2018 Napisano 6 Maja 2018 siema W moim rowerze mam napęd Sora 2x9 z przednim blatem 50/34 i tylną kasetą 11,12,13,14,16,18,21,24,28. Rower użytkuję głównie po mieście (do pracy i sklepu) i nie wykorzystuję skrajnych zakresów przełożenia, zazwyczaj śmigam na górnym blacie, sporadycznie zrzucam na 34 gdy jest podjazd. Zastanawiam się nad zakupem jednego blatu z przodu i ściągnięciem przedniej zmieniarki. Musze się jeszcze zastanowić nad ilością zębów, myślę nad 39 max 42. W rowerze jest korba FSA Vero Compact z rozstawem 110 BCD. Ciężko cokolwiek dostać na allegro pod ten rozstaw.. Pomyślałem więc o aliexp: http://tnij.at/267807 będzie ok? Mam też drugą taką samą korbę FSA tylko pod standard 130BCD i mogę ew. przełożyć samo prawe ramię. Czy pomysł z przejściem na 1x9 będzie dobrym rozwiązaniem przy tej kasecie czy już lepiej dołożyć i wrzucić kasetę 10 i pod to nową klamkomanetkę, przerzutkę i łańcuch? Jeśli 1x9 to czy szukać blatu pod 110BCD czy zamienić ramię na 130BCD? Z góry dzięki! Cytuj
Arni220 Napisano 6 Maja 2018 Napisano 6 Maja 2018 Do takiej aktywności nawet 8 rzędów by ci wystarczyło. Pozostań przy tej kasecie i wstaw blat tak jak mówisz. Już sam blat 42z spowoduje, że częściej bedziesz korzystał z koronek w przedziale 11-14, ta jedna dodatkowa koronka kasety 11-28 10s wiele nie zmieni w twoim przypadku. Skorzystaj z kalkulatora przełożeń i dobierz dobrze blat porównując do obecnego zestawu. Te zębatki z Ali pochodzą od systemu 2rz, ty powinieneś wstawić tzw. Narrow Wide, by ci łańcuch nie spadał. Pamiętaj, że pozbywasz się przerzutki, a więc swego rodzaju ogranicznika zapobiegającego temu zjawisku. Cytuj
Gość Napisano 6 Maja 2018 Napisano 6 Maja 2018 dzięki za szybką odpowiedź! tak myślałem że narrow wide to mus, czyli rozumie taki blat: http://tnij.at/267920 czy ta cena jest ok? wyjdzie koło 200 zł, trochę liczyłem że uda się bliżej 100 zł lepiej szukać pod 130bcd czy to nie ma znaczenia? Cytuj
KrisKands29ER Napisano 7 Maja 2018 Napisano 7 Maja 2018 Witam Mam pytanie odnośnie wymiany korby i kasety: dotychczasową korbę FC-M311 48/38/28 chcę wymienić na FC-T4060 44/32/22. a kasetę 11-32 i tu mam problem z przodu ilość zębów spadła 28 na 22 więc wnioskuję że kaseta powinna mieć większą zębatkę 11-34? taką przyjmie maksymalnie moja przerzutka ( ma zakres 28-34) W starej korbie dużą zębatkę mało wykorzystuje, rower mtb. Cytuj
Arni220 Napisano 8 Maja 2018 Napisano 8 Maja 2018 Nie bardzo rozumiem, czy z nową korbą na zębatce 22z chcesz uzyskać to samo co na starym 28:32? Jak tak, to potrzebował byś kasety 11-28, a i to nawet da ci lżejszy bieg. Jak bawisz się w takie wymiany, jeździłeś rzadko na 48z, to przemyśl odrazu korbę 2 rzędową np. 38/24, 38/26 lub 40/28 z grupy Deore. Do tego wstawiasz tylko za 80zł przerzutkę 2 rzędową, kasetę 11-36 i masz nowoczesny napęd MTB. Cytuj
KrisKands29ER Napisano 8 Maja 2018 Napisano 8 Maja 2018 Przy nowej korbie znacząco spada ilość zębów na najmniejszej zębatce i mam obawę że zostając na tej samej kasecie 11-32 nie będę wykorzystywał ostatnich biegów bo będą za miękie. Propozycja kasety 11-28 wydaje się ciekawa ponieważ przełożenia będą miały niedużą różnicę. Zmiana korby na 2 rzędową brzmi ciekawie, ale tylna przerzutkę mam do max 34 i dojdą kolejne koszty. Pytanie czy iść ekonomicznie 44/32/22 + 11-28, czy dokładać kasę i zmieniać przerzutki przodu i tyłu + 38/24 lub 38/26 + 11-36. Na ile sprawdzi się napęd 44/32/22 + 11-28 ? Wcześniej nie pisałem, ale mam napęd 3x8, z pzrodu i z tyłu mam Alivio 430. Cytuj
Arni220 Napisano 8 Maja 2018 Napisano 8 Maja 2018 Rozumiem, czyli nie potrzebujesz ogromnego zakresu, a więc można temat załatwić dwojako np: - 3rz korba 44/32/22 + 11-28 - 2rz korba 38/26 + 11-34 Tylna przerzutka na 99% obsłuży ci poprawnie kasetę 11-28 (to z pewnością model dwuzawiasowy), w niższych grupach 8/9rz nawet ta kaseta znajdowała się kiedyś w gamie kaset dedykowanych. Masz 8rz i tu pojawia się najpoważniejszy problem. Przechodząc na 2rz korbę masz taką dostępną w grupach 10rz, ale najważniejszy myk polega na tym, że trzeba wymienić przednią przerzutkę na 2x10, by cieszyć się idealną pracą. Jak zmienimy przerzutkę na 2x10 to do niej trzeba dać najlepiej łańcuch 10rz. Doświadczenie pokazuje, że nie jest najgorzej także z łańcuchem 9rz, niestety na 8rz nie wyregulujesz już tego. Ale... Mając z tyłu kasetę 8rz można śmiało założyć łańcuch 9rz, a ten już sobie poradzi dość dobrze z przednią przerzutką 2x10. No, tylko czy to ma sens? Moim zdaniem nie. Idąc tak daleko w zmiany dodał bym manetkę i całkowicie przeszedł na 2x10. Gra nie warta świeczki jeśli masz ograniczony budżet. Pozostań zatem przy korbie 3rz i skoryguj zakres ciaśniejsza kasetą 11-28. Zyskasz to co napisałeś czyli ciaśniejsze stopniowanie (niewiele ale zawsze) i niską cenę. Możesz też spróbować pokusić się o kasetę szosową 12-25, ale tu już występuje pewne ryzyko delikatnego mulenia napędu przy zmianie biegów. Trzeba by eksperymentalnie wypróbować choć w jednym z moich rowerów MTB jest nawet kaseta 12-23 i jakoś specjalnie źle to nie pracuje. Cytuj
KrisKands29ER Napisano 8 Maja 2018 Napisano 8 Maja 2018 Dziękuję, właśnie o takie informacje mi chodziło. Cytuj
Przemcio Napisano 9 Maja 2018 Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) Witam. Zaczynam modernizacje napędu w rowerze żonki. Wpadła mi fajna korba SRAM GX 1400 2x11-speed GXP 36-24T ale nie za bardzo mogę dobrać do tego przednia przerzutkę. Są sramowskie ale przeważnie dircect mount a ja potrzebuje downswing na obejmę. Patrzyłem z shimano ale 2x11 maja pojemności 10t. I nie mam pewności co do skoku itd. Są z shimano 2x10 ale tym bardziej nie wiem jak z kompatybilnością ze sramem 2x11. Przerabiał ktoś z was takie mixy pomiędzy SRAM i Shimano. Najchętniej bym użył do obsługi tego manetek M8000 bo zostały mi z poprzedniego roweru w tym celu. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam. Edytowane 9 Maja 2018 przez Przemcio Cytuj
Rulez Napisano 9 Maja 2018 Napisano 9 Maja 2018 (edytowane) Czy ktoś sprawdzał jak się sprawuje łańcuch 11rz na kasecie i przerzutce 9rz ? ewentualnie zestaw - przerzutka korba przód 11rz, łańcuch 10rz, tył cały 9rz ? Edytowane 9 Maja 2018 przez Rulez Cytuj
Arni220 Napisano 10 Maja 2018 Napisano 10 Maja 2018 Lepiej dać wtedy przednią przerzutkę dziesiątkę i powinno być ok. Łańcuch 10 na tyle ci będzie chodził idealnie. Ale tak jak byś chciał czyli przód 11, tył 9 z lańcuchem 10 też nie powinno stanowić problemu. Cytuj
Rulez Napisano 10 Maja 2018 Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) Problem w tym, że celuję w XT, a tam z nowych już tylko 11, do tego wymyśliłem sobie Side swinga, jak iść do przodu to po całości . Jest jeszcze jeden problem, czy mocowanie E-type z 11 rzędów jest kompatybilne z E-type z 9 rzędów ? Edytowane 10 Maja 2018 przez Rulez Cytuj
Kaleto Napisano 12 Maja 2018 Napisano 12 Maja 2018 wymieniłem przednią korbę, ilość ząbków jest taka sama, ale średnica, wielkość zębatek jest większa, poprzednia korba miała największą zębatkę o średnicy 18 cm, nowa ma średnice 20 cm, nowa korba ocierała o dolne widełki tylnego koła, miedzy suport a korbę dałem podkładkę 4mm i jest ok, ale przy bardziej "energicznej" jeździe korba potrafi się poluzować i muszę ją dokręcać, może to być wina tego ze zębatki są większe? czy to wina tej podkładki między suportem a korbą? próbować wklejać śruby trzymające korby na specjalny klej, czy jednak trzeba wymienić korbę? Cytuj
Rulez Napisano 12 Maja 2018 Napisano 12 Maja 2018 To wina podkładki, trzeba by zmienić wkład suportu. Wklejenie śrub nic nie da, korba ma luz na mocowaniu do suportu. Cytuj
Rulez Napisano 18 Maja 2018 Napisano 18 Maja 2018 (edytowane) No to eksperyment przeprowadzony, skutek pozytywny . Połączenia - korba XT 3X11 plus przerzutka XT 8000 E type side swing 3X11 plus łańcuch 10 rz plus tył Sram X0 z kasetą PG 990 - 9 rzędów. Mam raczej spore wymagania co do jakości pracy napędu i takie zestawienie działa jak dla mnie bardzo dobrze. Co więcej - rower zaprojektowany do napędów 9 rzędowych - nigdy nie udało mi się ustawić przerzutek przednich 9 rzędowych do korby na odpowiedniej wysokości ( E type starszej wersji nie dawało takiej możliwości), czy to XT czy XTR zawsze były za wysoko, co upośledzało pracę przodu. E type 11 rzędowa side swing - dała się ustawić dodatkowy plus za budowę side swinga, dzięki dużo grubszym profilom w których osadzone są sworznie, wróżę przerzutce o wiele większą trwałość Edytowane 18 Maja 2018 przez Rulez Cytuj
Arni220 Napisano 18 Maja 2018 Napisano 18 Maja 2018 wiedziałem, ze zaskoczy, nie było innej opcji Cytuj
Arni220 Napisano 18 Maja 2018 Napisano 18 Maja 2018 Ja wiem czy ciekawe, po prostu dobrane poprawnie z możliwie minimalnymi odstępstwami. Korba dobrana do przerzutki (podstawa). Łańcuch o jedno oczko węższy od kasety i zarazem o jedno oczko szerszy od przedniej przerzutki. Takie konfiguracje z reguły działają zawsze, nie tylko w 11s, ale i w 8, 9 czy 10s. Cytuj
Moorzyn Napisano 21 Maja 2018 Napisano 21 Maja 2018 (edytowane) Czy ktoś mógłby potwierdzić, że przerzutka GX Eagle będzie współgrać z napędem 11rz (manetka GX Gripshift)? Ciąg wygląda na ten sam, ale wolałbym się upewnić. Chcę zrobić na razie taki myk, że wrzucę 12 z tyłu, a za jakiś rok jak już wyjadę 11rz wrzucę 12rz (chyba, że przewidujecie mocny spadek ceny eagla i możliwość sprzedaży gx 11sp? :P). Znalazłem jedynie taki temat o tym: https://bicycles.stackexchange.com/questions/44178/sram-x01-eagle-12speed-in-11speed-transmission-it-work + chcę przerobić korbę slx m675 na jednorzędową. Czy potrzebuję do niej jakichś podkładek/modyfikacji? Czy wystarczy wrzucić blat na miejsce tego mniejszego? Edytowane 21 Maja 2018 przez Moorzyn Cytuj
slav10 Napisano 23 Maja 2018 Napisano 23 Maja 2018 Witam Padła mi stara przerzutka przednia fd m510 top swing, górny ciąg. Znalazłem przerzutke Deore LX FD-T670 i niestety co sprzedawca to inna wersja. Posiadam korbe 44-32-22, tył 9 rzedow. Czy ta będzie pasować? Mam sprzeczne informacje dotyczace największego blatu 44 lub 40 oraz pojemności 22 lub 18. Jest jeszcze wersja LX FD-M670 i tu ta sama historia, jeden twierdzi że na blat 44 drugi że na 40... Przy okazji wymiany wolę kupić wyższy model niż posiadany, więc wolałbym nie kupować modelu FD-M590. Cytuj
SoloTM Napisano 23 Maja 2018 Napisano 23 Maja 2018 (edytowane) Jaka średnica ramy w miejscu mocowania ? 31.8 czy 34,9 mm ? Jeśli 31,8 to kup taką : http://allegro.pl/przerzutka-shimano-deore-xt-fd-m751-31-8mm-a01-i7307892117.html to jest down swing, lepsza od top swinga ( co jedynie może być mocowana pomiędzy dziurkami na koszyk na rurze podsiodłowej ) Edytowane 23 Maja 2018 przez SoloTM Cytuj
Arni220 Napisano 23 Maja 2018 Napisano 23 Maja 2018 FD-T670 to jest chyba wersja trekingowa przerzutki 3x10, a nie 3x9. Pojemności pasują do korby 44/32/22, ale szerokość klatki jest minimalnie mniejsza, bo pod łańcuch 10 a nie 9rz. Jeśli obejma pasuje, to dać łańcuch 10rz i będzie grało. Cytuj
slav10 Napisano 23 Maja 2018 Napisano 23 Maja 2018 Rura ma 34,9 więc ta xt nie podejdzie. A łańcuch na 10 rz będzie pasował do kasety 9 rz? Nie jest za wąski? Cytuj
SoloTM Napisano 23 Maja 2018 Napisano 23 Maja 2018 (edytowane) Będzie pasował. Chcesz to kup tego lx-a, będzie ok. Z ciekawości ile kosztuje? fd-m670 jest do korb 40 lub 42 z największa koronka i pojemność 18 t fd-t670 jest do korb 44 lub 48 z największa koronka i pojemność 22 t ( i taką możesz kupić ) /edit Na Twoim miejscu wziąłbym taką, uzywaną w bdb stanie a zaoszczędzoną kasę włożył w coś innego: https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-deore-lx-fd-m571-CID767-IDuu2BR.html#5a03c8a0a6 Edytowane 23 Maja 2018 przez SoloTM Cytuj
