Zacytuję samego siebie:
"Nie jestem pewny ale chyba cuesy mają dla wszystkich kaset taki sam rozstaw koronek czyli jak 11s - jeśli tak to sąsiednie koronki kasety cues9 są bliżej/ciaśniej niż w kasetach hg9s .... ale to do potwiedzenia bo ja nie jestem mechanik"
Czyli można oczekiwać że uciągi linki manetki cues są inne niż w klasycznych oldschoolowych 9s... tyle że ja gdybam bo nie próbowałem kleić cuesa z hg9
W dniu 25.10.2024 o 22:25, ppd4791 napisał:
Aktualnie posiadam przerzutkę tylną Alivio 3100 i przednią Acera (napęd 2x9). Czy manetki Cues 2x9 będą z tymi przerzutkami współpracować?
zapomnij, niedawno przerabiałem próbę obsługi deore cuesem, nic z tego, można ustawić, że będzie od dołu 1 bieg, potem 3, 4,6,7 i 9, tylko że większość z tych biegów trochę ściąga na górę lub dół, innymi słowy aktuacja jest nieliniowa, tylko do końca nie wiem gdzie, czy w manetce i przerzutce, czy tylko w manetce, czy może tylko w przerzutce, np. sram robi aktuację 1:1 (m. inn. w Apex), czyli każdy uciąg linki bez względu na bieg jest taki sam, w ogóle kultura obsługi linki jest zupełnie inna, jest specjalna prowadnica na przerzutce po której jest prowadzona linka zanim trafi pod śrubę blokującą, a jak to jest w Deore?  idzie po dzikim łuku z ramy, po to żeby przechodzić do śruby tuż nad śrubami regulującymi, więc w razie regulacji zawsze nieco naciągam śrubokrętem linkę.
Co ciekawe chatgpt mi to podowiedział, miałem iść z tym do mechanika, bo myślałem że coś źle robię, chociaż już wiele razy wymieniałem manetkę bądź przerzutkę, ale tym razem czas produkcji przerzutki to ok. 2008, a manetka CUES 2019 lub później, technologia miała sporo czasu na zmianę, i zrobiła to.
Trzeba zadać precyzyjne pytanie "czy manetka Shimano CUES jest kompatybilna z przerzutką Shimano Deore?"
odpowiedź: "
Manetka Shimano CUES nie jest kompatybilna z przerzutką Shimano Deore, ponieważ obie grupy wykorzystują różne systemy indeksowania biegów. Shimano CUES stosuje technologię LinkGlide, natomiast Shimano Deore działa w oparciu o system HyperGlide. LinkGlide i HyperGlide mają inną liczbę skoków oraz charakterystykę przesuwania, przez co łączenie komponentów z obu systemów może prowadzić do problemów z precyzją i płynnością zmiany biegów.
Aby uzyskać najlepsze działanie, zaleca się, aby manetki i przerzutki były zgodne z tą samą technologią, czyli LinkGlide dla Shimano CUES i HyperGlide dla Shimano Deore.
teraz to oczywiste, jak śmiałem łączyć HG z LG, no cóż.. mimo że wiedziałem że używam łańcucha HG nie miałem pojęcia że HG może dotyczyć sposobu działania manetki.
Dziękuję za odpowiedzi. W takim razie czy ktoś może wie jaka jest różnica między manetkami 9 rzędowymi Alivio SL-M3100 a Altus SL-M2010. Poza napisem wyglądają identycznie. Mam teraz Altusy i nie wiem czy warto przejść na Alivio.
Szukam przerzutki z dolnym ciągiem linki i niską obejmą, która będzie współpracowała z zębatką 48t. Mam do was kilka pytań :)
Znalazłem kilka opcji ale w tych najfajniejszych teoretyczna maksymalna pojemność to 42-44t.
Czy teoria w przypadku przednich przerzutek równa się praktyce, a może da się "nagiąć" specyfikację? :)
Mam napęd 2x10 - tu myślę, że możemyu potwierdzić kompatybilność przedniej przerzutki 3x do manetki 2x? Mogę mieszać manetkę Sram x-7 z przerzutką Shimano?
Tak z ciekawości, czy kaseta sram nx 12rz pod bębenek hg ma taką samą szerokość jak kaseta Shimano 11rz? Chodzi mi o to czy zębatki są jeszcze gęściej upakowane, czy może największa zębatka jest przesunięta jeszcze bliżej szprych na pałąku?
Napisano (edytowane)
Ta tabelka z przełożeniem przerzutek jest z grubsza dobra? Z tego co wiem Shimano dynasys 10s 11s 12s ma faktycznie identyczny ciąg linki 1:1.12, a co w przypadku sram MTB 10s 11s 12s bo tutaj informacje w sieci są już sprzeczne, jedynie co mogę potwierdzić że przerzutka sram gx 12s współpracuje tak samo dobrze z manetka Shimano m8100 12s jak dedykowana przerzutka Shimano m8100 12s.
Edytowane przez Kuba95
Czesc,
Chcę zmienić koła w Domane AL3(sora r3000 9rz), pytanie czy 11s na piastach DT370 podejdzie do tej przerzutki? Czy może jest możliwość wymiany np kasety i przerzutki na Tiagre 10rz?
Cytat
Tak, będziesz musiał przełożyć kasetę razem z podkładkami, które są teraz z nią na oryginalnym kole.
Cytat
Tylko jeśli wymienisz razem z prawą klamkomanetką.
  • +1 pomógł 1
Cześć,
czy korba Shimano M4100 (2- lub 1-rzędowa) będzie dobrze działać z napędem 11rz? Czy muszę wymienić na coś dedykowanego do 11rz? np M5100?
Drugie pytanie, czy bębenek MTB 10/11rz zmieści szosową kastę 11rz?
Hej wszystkim ☺️
Modernizuję stary rower z lat 90.
Stwierdziłam, że będzie napęd 1x10. Napędu nie kupiłam w zestawie. Na razie zamontowałam kasetę Shimano Deore 11-46. I idę w kierunku Deore .Jednak wcześniej kupiłam i wkręciłam  suport Hollowtech II MT801. Chcę kupić korbę FC-M 5100 i zaczynam się zastanawiać, czy "niższa" korba będzie kompatybilna z suportem MT801? Czy to ma jakieś znaczenie? Bo widzę, że w zestawie dają MT501.
Pozdrawiam serdecznie ☺️
W dniu 26.11.2024 o 18:28, tob napisał:
Cześć,
1. Tak, pasują
2. Nie, szosowa nie wejdzie (a jaka to piasta?)
  • +1 pomógł 1
Cześć,
ale co konkretnie chcesz osiągnąć jeśli idzie o mieszanie bębenka mtb z kasetą road
Witam ponownie 😊
Tym razem mam pytanie o korbę. Składam napęd 1x10. Suport Hollowtech II. Zamontowałam kasetę Shimano Deore CS-M4100 11-46. Przerzutka tylna to RD-M 5120. W większości korby Deore (w zestawie widziałam FC-M5100) mają 32T, ale ja chciałabym więcej 😊 Znalazłam korbę Shimano Cues FC-U6000
https://allegro.pl/oferta/shimano-cues-fc-u6000-mechanizm-korbowy-42t-korba-170mm-9-10-11rz-16405907434
Tylko czy to będzie ze sobą kompatybilne? Czy może szukać i zmienić zębatkę.
Jak dobrać łańcuch?
Asia
@Asinek ta kaseta ma stopniowanie 11-13-15-18-21-24-28-32-37-46. Zwracam uwagę na sekwencję 15-18-21. To jest dramat. W najczęściej używanym zakresie masz skok o 20 i 17 %. Taki napęd najlepiej złożyć na kasecie 11s o stopniowaniu 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-46. Wtedy celujesz z przednią zębatką tak żeby najczęściej używanymi koronkami były 17 i 19. Masz wtedy najmniejsze skoki i płynną jazdę. Tutaj masz kalkulator: http://www.gear-calculator.com
Skoro chcesz założyć większą zębatkę zakładam że jesteś odrobinę ambitniejszą zawodniczką więc stopniowanie może mieć dla Ciebie znaczenie. No chyba że chcesz mieć po prostu rower na dojazdy do szkoły/pracy. Wtedy zębatka 32T spokojnie Ci wystarczy. A jak nie mieszkasz w mocno pagórkowatym terenie to 32T + kaseta 11-36 jest idealnym rozwiązaniem. Spokojnie pojedziesz ponad 30 km/h a wzniesienia typu 7-8% też zrobisz na luzie.
  • +1 pomógł 1
