Gang Napisano 3 Września Udostępnij Napisano 3 Września Cześć, czy do APEXa można wsadzić większy blat z przodu? tak aby sam blat zmienić. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomaszMal Napisano 6 Września Udostępnij Napisano 6 Września Cześć! Czy mechanizm korbowy Shimano Essa U2000 będzie kompatybilny z 9rz Alivio? Wyczytałem tylko, że Essa jest kompatybilna wstecz z Acera/Altus/Alivio 8rz, ale czy z 9rz nie będzie problemu (węższy łańcuch od 8rz)? z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pemekscreen Napisano 7 Września Udostępnij Napisano 7 Września ciężko to znaleźć, podejrzewam, że gdzieś tutaj jest moja odpowiedź, ale nie do wykopania, więc zapytam, może trafię na kogoś kto akurat będzie w sosie i z wiedzą, mam tylną deore 9 speed i potrzebuję porządne manetki, trafiłem na fajne double tap-y Srama również 9 speed, jako że przecież ciągną linkę dzięląc całą długość przeciągnięcia na 9 faz, tak samo jak każde inne... czy może jest korekcja mechaniki przerzutki w manetkach, że któreś indeksy są krótsze? może to jakaś krzywa że odstępy są coraz dłuższe, bo tak wynika z ruchu przerzutki? Nie sądzę, ale kto wie, jednak nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia dlaczego miałyby być niekompatybilne, może poza tym że gdybym miał znajomego japończyka to by się obraził, ale nie ma więc gdzie problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xgrzehoox Napisano 21 Września Udostępnij Napisano 21 Września Witam. Czy ktoś z kolegów obeznanych serwisowo może się wypowiedzieć czy tylna przerzutka Shimano RD-M531 obsłuży mi w całości kasetę 9 HG-400, 11-36T. Dane, do których dotarłem pokazują, że ta przerzutka obsłuży max 34. Jeśli to istotne to korba do tego miałaby być 36/22T Prowheel Zephyr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 22 Września Mod Team Udostępnij Napisano 22 Września Powinna bez problemów oblecieć kasetę 11-36T. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sziqu Napisano 22 Września Udostępnij Napisano 22 Września Hej. Składam mieszczucha z napędem 1x11. Chce mieć w nim ciasno zestopniowane przełożenie w okolicach 15-25kmh. Z kalkulatora wychodzi mi najlepszy kompromis z korba 26t i kaseta 11-28. Czy jednorzędowa korba 26t jest w ogóle do dostania? Z tego co widzę, to nie ma problemu z dostaniem deorki 30t, ale mniejszych nie udało mi się znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roballinho Napisano 22 Września Udostępnij Napisano 22 Września (edytowane) Korba 26t? Co to za miasto? San Francisco? Nie wiem, co to za kalkulator, ale ja bym do takiego roweru nie patrzył na nic, co ma mniej niż 36 zębów. Ale jak już chcesz taką korbę, to szukaj trzyczęściowych od bmx-a (zębatka może być za gruba), albo kup zębatkę direct mount 26z i do niej dokup ramiona. Edytowane 22 Września przez Roballinho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 23 Września Udostępnij Napisano 23 Września 21 godzin temu, Sziqu napisał: Hej. Składam mieszczucha z napędem 1x11. Chce mieć w nim ciasno zestopniowane przełożenie w okolicach 15-25kmh. Z kalkulatora wychodzi mi najlepszy kompromis z korba 26t i kaseta 11-28. Czy jednorzędowa korba 26t jest w ogóle do dostania? Z tego co widzę, to nie ma problemu z dostaniem deorki 30t, ale mniejszych nie udało mi się znaleźć. Próbowałeś w ogóle jeździć na blacie o zbliżonym rozmiarze? Bo to nawet w okolicach 30 zębów jest chomik na sterydach. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HSM Napisano 23 Września Udostępnij Napisano 23 Września 21 godzin temu, Sziqu napisał: Z kalkulatora wychodzi mi najlepszy kompromis z korba 26t i kaseta 11-28. Co to za kalkulator 🙂? Poniżej masz zestawienie prędkości dla kasety 11-28 i blatów 26/30/34. Jak widzisz z blatem 34T nawet przy niedzielnej kadencji 60 - która swoją drogą jest całkiem normalna do toczenia się po mieście - masz prędkości 10-25 km/godz. A jak pociśniesz z kadencją do tych 80 obrotów, to i ponad 30 km/godz. wyciągniesz. W ogóle bym poniżej tych 34T nie schodził... Zresztą zweryfikuj założenia, bo pewnie teraz piszesz 15-25 km/h, a potem będzie ochota na więcej... Gear chart using KPH @ 60 RPM For 28 inch (nominal) tire with 170 mm cranks With Shimano 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 11-speed Cassette 26 15.4 % 30 13.3 % 34 11 19.0 21.9 24.9 9.1 % 12 17.4 20.1 22.8 8.3 % 13 16.1 18.6 21.0 7.7 % 14 14.9 17.2 19.5 7.1 % 15 13.9 16.1 18.2 13.3 % 17 12.3 14.2 16.1 11.8 % 19 11.0 12.7 14.4 10.5 % 21 10.0 11.5 13.0 9.5 % 23 9.1 10.5 11.9 8.7 % 25 8.4 9.7 10.9 12.0 % 28 7.5 8.6 9.8 Gear chart using KPH @ 80 RPM For 28 inch (nominal) tire with 170 mm cranks With Shimano 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 11-speed Cassette 26 15.4 % 30 13.3 % 34 11 25.3 29.2 33.1 9.1 % 12 23.2 26.8 30.4 8.3 % 13 21.4 24.7 28.0 7.7 % 14 19.9 23.0 26.0 7.1 % 15 18.6 21.4 24.3 13.3 % 17 16.4 18.9 21.4 11.8 % 19 14.7 16.9 19.2 10.5 % 21 13.3 15.3 17.4 9.5 % 23 12.1 14.0 15.9 8.7 % 25 11.2 12.9 14.6 12.0 % 28 10.0 11.5 13.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztorm Napisano 23 Września Udostępnij Napisano 23 Września (edytowane) Nie patrz na bzdurne kalkulatory. Widzę, że chcesz lekko kręcić. Proponuję popracować nad kondycją a wyjdziesz na tym lepiej. To ty masz jechać a nie rower. Edytowane 23 Września przez sztorm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 23 Września Udostępnij Napisano 23 Września W dniu 22.09.2024 o 13:37, Sziqu napisał: Z kalkulatora wychodzi mi najlepszy kompromis z korba 26t i kaseta 11-28. Im koła zębate większe tym ruch bardziej płynny. Nie zwróciłeś uwagi nigdy jakie wibracje się pojawiają na koronkach pokroju 11-12? W dniu 22.09.2024 o 13:37, Sziqu napisał: Chce mieć w nim ciasno zestopniowane przełożenie w okolicach 15-25kmh. Tylko po co? Jaki jest sens mieć 5 przełożeń w zakresie 10kmh i to przy prędkościach, które nie są żadnym wyczynem? Więcej zmian niż kręcenia. IMO ogarnij sobie po taniości korbę cues 40t, do tego jakaś kaseta 11-36/11-40 tylko raczej 10s a nie 11 - napęd będzie tańszy w użytkowaniu, trwalszy i mniej uwagi trzeba poświęcić na regulację co przy wole roboczym jest istotne, szczególnie jeśli chcesz tym także w zimie jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Impress Napisano 26 Września Udostępnij Napisano 26 Września (edytowane) Cześć. Chciałbym potencjalnie w przyszłości rozważyć wymianę korby w mom treku ds2 z 46/30 na 50/34 jakiejś sory lub tiagry. Pytanie czy da się to zrobić bez większych reperkusji biorąc pod uwagę, że aktualna linia łańcucha to 48.8mm a korby docelowej to 43.5mm. Czy da się te 5mm zredukować dystansami lub zostawić jak jest i będzie to banglać? Edytowane 26 Września przez Impress Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pierotez Napisano 28 Września Udostępnij Napisano 28 Września Słuchajcie mam w szosie korbę FSA Gossamer Pro BB30 i trochę już popiskuje. Mam kupić same łożyska czy cały suport do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateoJazz Napisano 8 Października Udostępnij Napisano 8 Października Czy taka kaseta - CS-LG600-11 11-50T będzie współpracować z przerzutką RD M8000 SGS i manetką SL M8000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michal2008 Napisano 9 Października Udostępnij Napisano 9 Października kompletna grupa tiagra 4700 na co wymienić korbę, aby zbić z wagi? ultegra 6800/8000 będzie pracować z 10s? może jakieś inne ciekawe propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Eathan Napisano 9 Października Udostępnij Napisano 9 Października Przednia przerzutka SORA (pracuje w napędzie 2x9). Czy będzie działać z klamkomanetką GRX 400? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolek Napisano 9 Października Udostępnij Napisano 9 Października Jeśli jest tam korba odpowiednia do tej przerzutki to będzie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przecietny Napisano 9 Października Udostępnij Napisano 9 Października Cytat Czy taka kaseta - CS-LG600-11 11-50T będzie współpracować z przerzutką RD M8000 SGS i manetką SL M8000 ? również jestem tego ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pemekscreen Napisano 11 Października Udostępnij Napisano 11 Października Bracia i Siostry, czy manetka 9s CUES linkglide będzie kompatybilna z przerzutką deore 9sp meganine ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiowu Napisano 11 Października Udostępnij Napisano 11 Października Nie jestem pewny ale chyba cuesy mają dla wszystkich kaset taki sam rozstaw koronek czyli jak 11s - jeśli tak to sąsiednie koronki kasety cues9 są bliżej/ciaśniej niż w kasetach hg9s .... ale to do potwiedzenia bo ja nie jestem mechanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nctrns Napisano 11 Października Udostępnij Napisano 11 Października W dniu 9.10.2024 o 08:00, Michal2008 napisał: kompletna grupa tiagra 4700 na co wymienić korbę, aby zbić z wagi? ultegra 6800/8000 będzie pracować z 10s? może jakieś inne ciekawe propozycje? Spokojnie dowolna korba szosowa 10/11 będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 13 Października Udostępnij Napisano 13 Października Cześć, Jaka przednia przerzutka obecnie produkowana będzie zamiennikiem Shimano FD-T670? Nie wiem niestety, jaki to konkretnie model, FD-T670-3, czy 6, bo nie ma tej informacji na przerzutce, ale jest w rowerze crossowym. Napęd 3x10, blaty z przodu 48-36-22T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pemekscreen Napisano 13 Października Udostępnij Napisano 13 Października (edytowane) chyba powinien być oddzielny wątek na kompatybilność przerzutka -/ manetka bo np. kwestia korby ma się tu nijak do kompatybilności, wiadomo że kobra pod np. 10s będzie problem na 11s, bo tam łańcuch węższy, jest to oczywiste, ale np. dlaczego manetka CUES 9speed jest niekompatybilna z względnie nowym Deore również 9speed, to już nie jest takie oczywiste, w CUES jest inny ciąg, jak ktoś ma DEORE 9 speed to najlepsze manetki jakie może kupić (nowe) to np. Altus, czyli plastikowa brzydota dość nietrwała. Ciekawostka że manetki CUES są niekompatybilne z tym DEORE w ten sam sposób jak manetki SRAM x5. Edytowane 13 Października przez pemekscreen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KacperKacper Napisano 17 Października Udostępnij Napisano 17 Października Witam jaki suport kupić i jakie korby do Gianta Glory 2017r ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalab Napisano 20 Października Udostępnij Napisano 20 Października (edytowane) W Muirwoods z przodu jest korba na kwadrat Samox EC40-F13 z zębatką 38T. Czy ktoś wie, czy da radę wymienić samą zębatkę? jeśli tak to jaką kupić, żeby pasowała (chciałbym 34T). A jeśli trzeba wymienić całą korbę, to jakiej linii łańcucha szukać? Z tyłu jest QR, przerzutka mircoshift Advent X, kaseta 10s microshift 11-48T. Edytowane 20 Października przez michalab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
