[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Godzinę temu, kamfan napisał:
Szybkie pytanie przerzutka przednia Top Swing z napędu 3x10 będzie pasować do 3x9?
Do klasycznej korby 9s (44/32/22) nie będzie - za mała pojemność (na młynku łańcuch ociera o wózek przy twardszych przełożeniach kasety a i samo przejście ze średniej na duża wydaje się zamulone),
A to ocieranie na młynku to nie jest po prostu kwestia dodania jednej podkładki pod suport? A z tego co wiem korby 3x10 też są z zębatkami 44T, więc chyba z pojemnością nie będzie problemów, bardziej zastanawiam się nad tym czy różnica w rozmieszczeniu zębatek nie będzie kluczowa.
Ocieranie występuje o dół wózka z przerzutką górską z serii Mxxx (te mają pojemnosć 18T). Przerzutki dedykowane pod korby 44/48T pod 3x10 są wersjami trekingowymi z serii Txxx (te już mają 22T). Rozmieszczenie zębatek nie ma tu żadnego znaczenia (jest identyczne).
Edytowane przez gtb
  • +1 pomógł 2
chyba bedzie trzec o wozek na młynku - ale niech @gtb powie
/edit
albo i bedzie dzialac skoro pojemnosc 22 ?
Przerzutka przednia Shimano Deore LX FD-T671 3rz Down Swing
Deore LX należy do jednych z najwyższych klas Crossover łącząca dynamiczne osiągi rowerów MTB z lekkością i płynnością działania komponentów do rowerów szosowych - wszystko to przy zachowaniu najwyższej jakości, luksusu i komfortu. Deore LX sprawdza się zarówno podczas wymagających wypraw.
SPECYFIKACJA
  • Przerzutka do napędów 10 rzędowych,
  • Kompatybilny łańcuch: HG-X 10 rzędowy,
  • Obejma 34.9mm/31.8mm/28.6mm,
  • Przerzutka typu Down Swing - wózek przerzutki pod obejmą,
  • Uniwersalny ciąg przerzutki (dolny lub górny),
  • Linia łańcucha - 50mm
  • Kąt ramy: 63-66
  • Zęby dużej tarczy: 44-48T
  • Całkowita pojemność - 22T
  • Maksymalna różnica między zębatkami - 12T,
  • Przerzutka do mechanizmów korbowych 3 rzędowych,
  • Waga katalogowa: 172g
Edytowane przez SoloTM
7 minut temu, Michulo napisał:
Czyli przerzutka 3x10  o pojemności 22T da radę z korbą  3x9  44/32/22 ?
Tak , da radę . Do do wyboru masz tylko Deore (FD-T610/611) , Deore LX (FD-T670/671) lub Deore XT (FD-T780/781).
Przy przerzutkach trekingowych należy zwrócić uwagę na kąty bo występują w dwóch (63-66 i 66-69) nie zawsze zamiennie, do rowerów MTB zazwyczaj idzie 66-69.
Edytowane przez gtb
a te kąty ramy ?
Kąt ramy: 63-66 i 66-69 mimo poprawnej pojemnosci 22z i różnic w koronkach 12 t - jaką robią różnice?
FD-T780 ma 66-69 stopni
 FD T671 ma 63-66 stopni
obie niby trekking
@gtb - plis wytłumacz do końca jaka będzie różnica :D
/ do fulla 66-69 lepsza  niz 63-66  bo kąty się zmieniają ?
Z własnych doświadczeń :
- przerzutka 63-66 w ramie MTB działała bez problemu
- przerzutka 66-69 w ramie trekingowej (z dużym kątem podsiodłówki) nie chciała dobrze działać , po zmianie na 63-66 problem zniknął
Kąt dobiera się pod konkretna ramę , aczkolwiek większość ram jest pod 66-69 , pod ten mniejszy to raczej typowe turystyczne trekingi i mieszczuchy.
Edytowane przez gtb
Te 72 zapewne wziąłeś z geometrii ramy a tam kąt ten jest wyliczany względem linii środek piasty przód/tył. Dla przedniej przerzutki kąt wyliczasz dla podsiodłówki względem linii środek tylnej piasty - środek mufy suportu a tu wartość dla twoje ramy zapewne zamknie się w 66-69 (hihi zawsze lubiłem zestawienie 69 ;) ).
  • +1 pomógł 2
Kłaniam,
To już dla mnie nieco za-daleko do przodu, więc pytam. Czy przednie zmieniarki Szymańskie MTB 11s mają ciagle taki sam ciąg jak 9-tki i 10-tki?
Końkretnie chodzi mi o M8020-E, czy da sie to-to powiesić pod 9-tkowego lub 10-tkowego gripa od sramolca...
Szacunek...
I.
Witam,
mam Krossa Vento 2 z 2017 jak w linku: https://www.kross.pl/pl/2017/road/vento-2-0 z całym osprzętem na Claris.
Chcę wymienić mechanizm korbowy na Hollowtech 2, ale nie chcę wymieniać kasety ani manetek. Czy Sora taka jak w linku https://www.olx.pl/oferta/korba-shimano-sora-3400-50-34-170mm-hollowtech-wklad-suportu-CID767-IDrEUzx.html będzie działała poprawnie czy będzie się gryzła z kasetą? Claris to 2x8, Sora to 2x9, różnica nie jest stąd moje pytanie. Łańcuch będzie pasował czy do wymiany?
Dzięki
