[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Godzinę temu, sztorm napisał:
Raczej nie.Tłumaczenie tekstu powyżej:
Odstęp między małą i dużą tarczą w zestawie 2x odpowiada odległości między środkową i dużą tarczą w zestawie 3x.
No zgadza się, a jeszcze powyżej cytat głosi ze przełączenie 2 na 3 potrzebuję 7mm ciągu. A ponieważ przednie przerzutki Shimano generalne są kompatybilne, to manetka 2x też będzie ciągnąć 7mm.
A dokładniej to:
Odległość między małą a środkowym zebatką w konfiguracji 3x jest większa niż między małą i dużą tarczą w konfiguracji 2x. W konsekwencji, pierwsza zmiana na 3x manetka ciągnie więcej kabla. Dokładniej, pierwsze kliknięcie/przesunięcie ciągnie 11 mm, podczas gdy drugie 7 mm.
13 godzin temu, remover napisał:
Tu.
Uważaj co cytujesz, bo cytujesz bezmyślnie.
Odległości pomiędzy koronkami na korbie są zawsze takie same, i wynoszą ~8mm. Natomiast jeżeli chodzi o manetki to masz u samego Shimano:
- system MTB
- system szosowy "stary"
- system szosowy "nowy" - bodajże od serii x000 jest troszke inaczej
- nie jestem też pewny, czy aby szosowe tryple nie są inne niż duble.
Pierwsze kliknięcie ciągnie mniej linki, niż drugie, bo manetka kompensuje pantograf przerzutki - który z natury jest stosunkowo krótki, przez co trudno mieć w nim linkę przypiętą tak, aby na tę samą długość ciągniętej linki wodzik się przesuwał o tę samą wartość.
  • +1 pomógł 1
Cześć, szybkie zapytanie - jak wygląda kwestia konwersji korby dwurzędowej do jedno? aktualnie mam przerobioną FC-M590 na 1 blat, ale z okazji małej kolizji muszę wymienić ramiona, mam na oku 2 modele - FC-M617 i FC-M785 z tym, że obydwa mają 2 blaty - wystarczy przekładka mojej aktualnej zębatki i ewentualnie dystanse, podkładki?
ewentualnie Shimano SLX FC-M7000, ale używka :(
Edytowane przez witkacy7
Tak, potrzebne 3mm podkładki dystansowe. M7000 możesz kupić ale do niej tylko oryginalna zębatka będzie w odpowiedniej linii łańcucha (ew. podkładki) i ma ona niesymetryczny rozstaw otworów przez co zębatki będą droższe i trudniej dostępne.
Edytowane przez Dokumosa
Cześć, pomóżcie mi proszę bo już powoli świruje 🤪
Składam napęd 1x12 Shimano. Mam na razie manetkę oraz przerzutkę (m8100) ale zatrzymałem się na korbie... i tu właśnie poproszę o pomoc- co mam kupić i dlaczego (tak żebym zrozumiał).
Posiadam ramę z tylną osią BOOST, suport zgodny ze standardem shimano. Aktualnie posiadana korba to 3- rzędowa m672
Z tego co się naczytałem i naoglądałem wynika:
1. Do wyboru jest:
a) korba m8100 - QF 172 / linia 52 mm (wg strony Shimano zastosowanie to osie* 142 / 148)
b) korba m8120 - QF 178 / linia 55 mm (wg strony Shimano zastosowanie to osie* 148)
* określenie "osie" stosuje dla uproszczenia (nie pamiętam w tej chwili jak to się nazywało)
2. Na niektórych filmikach z poważnych kanałów YT wynika że korbę m8100 da się z powodzeniem zastosować przy osi 148 mm, na innych mówią że OŚ BOOST to ma być KORBA BOOST (m8120) 🙃
3. Korba 8120 wg strony producenta daje więcej miejsca przy tylnym trójkącie. Czy to znaczy że jeśli mam oś boost i będę chciał zainstalować owalną zębatkę to przy 8100 nie ma na to szansy? Że będzie zbyt blisko trójkąta? To samo czy może być problem z większymi zębatkami (34, 36, 38 zębów) przy korbie non boost (m8100) ?
Z góry dziękuję za zrozumiałą odpowiedź!
W dniu 15.06.2022 o 10:28, Dibua napisał:
Witam wszystkich,
bardzo proszę o potwierdzenie lub wyprowadzenie z błędu.
Obecnie jeżdżę na:
- kaseta CS-HG-41 8s 11-32
- przerzutka tył RD-M3000 (9s)
- przerzutka przód M190,
- manetka Altus SL-M310 (8s)
- korba FC-M361.
Przerzutka 9s i manetka 8s była od nowości i dopiero niedawno to odkryłem.
Kaseta, korba i łańcuch są nowe, ale mierzi mnie coś w tym napędzie :) i chciałbym coś zmienić.
Wymyśliłem sobie taki napęd:
- przerzutka Alivio RD-M3100 SGS,
- kaseta CS-HG400 11-34 (przyda się te 2 zęby na podjazdach),
- manetka Alivio SL-M3100.
Korbę chciałbym zostawić FC-M361, oczywiście zmienię łańcuch na 9s.
Czy ta korba przyjmie (a przerzutka przednia obsłuży) łańcuch 9s oraz czy kaseta CS-HG400 wchodzi na ten sam bębenek, co CS-HG41?
Nikt nie odpowiedział na mój powyższy post, może dziś będę miał więcej szczęścia...
Właśnie wróciłem z wyprawy z sakwami (750 km), zęby na kasecie już porządnie rozklepane, przerzutka ma już spore luzy nie mówiąc o górnym kółeczku, więc kupuję sobie taki zestaw:
Manetka Shimano SL-M3100
Kaseta Shimano HG400 9 rzędów
Przerzutka tylna Shimano Deore RD-M592 9 rz. 36T Shadow
Łańcuch KMC X9
Najważniejsze pytanie: czy na korbie FC-M361 może pracować łańcuch 9-rzędowy oraz czy kaseta CS-HG400 wchodzi na ten sam bębenek (FH-M495?)
Poratujcie proszę.
Witam wszystkich,
Posiadam napęd Sram GX Eagle (12speed, bębenek sram xd). Chciałbym zamontować kasetę Sram  XG-1175 i łańcuch x1 11-speed.
Czy 11 rzędowa kaseta będzie działać z 12 rzędową przerzutką GX Eagle?
Jeśli takie pytanie już się pojawiało, bardzo proszę o linka. Nie udało mi się znaleźć.
Poratujcie proszę.
Korba FC-M361 będzie działać z łańcuchem 9rz.
Kasety 8s i 9s wchodzą na taki sam bębenek.
  • +1 pomógł 1
Mam zamiar zmienić ramę w rowerze i mam pytanie czy kupując jakąś nowoczesna ramę np accent peak boost będę mógł poprzekladać opsprzed z obecnego roweru np czy te nowe ramy będą się nadawały pod korbę trzyrzędowa i przednia przezutka korba to deore m6000
Edytowane przez Gaban80
Tzn że są ramy boost po korbę 2x a pod 3x już nie? A czy do takiej ramy założę korbę 3x?: Accent point 29
https://www.rowertour.com/p/253230/rama-accent-point-czarno-czerwona?gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN3W7jAeKGP7qp8BBiXJfnq2TSLKcqMGkGO5QYHeSfp1C8DHC0uzgUEaAvM_EALw_wcB
W opisie te ramy jest o mocowaniu przedniej przerzutki więc może korba trzyrzędowa by się sprawdziła?
https://allegro.pl/oferta/rama-mtb-29-mosso-model-983xct-boost-12x148-12442768762
Założyć może i założysz, ale żadna przerzutka tego nie ogarnie, bo nie ma takiego wychylenia.
Opony nie ma osi boost, więc możliwe że założysz, jeśli korba zmieści się w ramie.
Poza tematem - chcesz kupić ramę do osprzętu który kupiłeś bez wiedzy, a robi się zupełnie odwrotnie. Ponadto chcesz ramę do XC, a one nie są po to żeby ładować korbę z blatem 40 kilka zębów. Nie to zastosowanie roweru. Zastanów się po co ci w rowerze XC korba 3x.
