[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
Hej.
Mam w gravelu napęd Shimano Sora GS 2x9 z kaseta 11- 32T.
Po wymianie łańcucha okazało się że kaseta jest do wymiany.
Ogólnie Sora działa dobrze, jedynie przydałoby mi się lżejsze przełożenie na podjazdy natomiast niemal nie korzystam z najmocniejszego...
Gdzieś czytałem że jest coś takiego co montuje się do mocowania przerzutki, na tym montuje się przerzutkę i wtedy można założyć większą kasetę, teoretycznie nie obsługiwaną przez dany model, czy kojarzycie o co chodzi?
Czy ktoś testował jak to działa i jaką kasetę mógłbym wrzucić?
Tak, masz na myśli tzw. goatlink. Zmartwię cię, zauważalnie upośledza on pracę przerzutki.
Jaka masz obecnie kasetę i jaki to dokładnie model przerzutki. Często jest tak, że przerzutka bez problemu ogarnie 2-4 zęby więcej niż mówi o tym specyfikacja.
W dniu 9.06.2022 o 21:01, Dokumosa napisał:
Nie. To najlepszy stosunek jakość/cena. Przy instalacji nie cisnąć za wewnętrzne miski ani tym bardziej nie walić młotem. Oś korby uszczelnić dobrym smarem (między osią a miskami suportu). Nie skręcać mocno plastikowej śruby (delikatnie wyłacznie w celu wyeliminowania luzu osiiwego). Wytrzymują kilkadziesiąt kkm.
Mufę wystarczy przesmarować Motorexem 2000 czy na sucho?
Witam,
W moim mocno budżetowym MTB mam obecnie układ kaseta 9s i korba 3s (dedykowana do układów 3x9). Mam okazję zakupu kasety 10s, przerzutki oraz manetki do niej, również 10S.
Pytanie - czy przednia korba dedykowana pod 9S zadziała z "tyłem" 10S ?
3 godziny temu, Fikander napisał:
Tak, zadziała.
Pamiętaj o łancuchu, bo 9s będzie działał na kasecie 10s, tyle że zdecydowanie mniej kulturalnie.
Nie będzie, odwrotnie tak, ale nie łańcuch 9s na 10s kasecie.
Ten łańcuch będzie za szeroki po prostu i będzie haczył o większe koronki...
Ostatnio w jednym rowerze zmieniłem przednia tarczę z okrągłej na owalną o takiej samej ilości zębów, łańcuch został ten co wcześniej, wszystko ładnie chodzi. Czy w przypadku zmiany (w innym rowerze) przedniej tarczy (napęd 1x11) na owalną, mniejszą o dwa ząbki od okrągłej, powinienem skrócić łańcuch czy powinno hulać? Wg mnie powinno być ok, bo dwa ząbki to niewiele, ale jeszcze nie robiłem takiej zmiany, więc pewności nie mam.
@chopmaz powinno być ok, chociaż należy zweryfikować jakiej długości jest łańcuch obecnie. Jeśli jest prawidłowo dobrany to wszystko powinno grać.
@Mamcia możesz założyć taką korbę, przednia przerzutka powinna dać radę. Proponuję szukać czegoś pokroju Alivio lub Deore ze starszych grup które miały zbliżone stopniowanie.
  • +1 pomógł 1
