[Kompatybilność napędów] Temat do dyskusji, zadawania pytań, etc.
Puklus
@EathanWeź tą z z linią 52mm, to odpowiednia wartość dla piast 148, te 55mm to jakiaś dziwna fanaberia shimano.
@Michal2008 Jesteś pewny, że masz długi wózek (sgs)? One są do kaset 11-36, do kaset 11-41 są krótkie wózki (GS)
Obrazowo wygląda to tak:
Wózek długi SGS:
big_sgs-m6000.jpg?lm=1505462324
Wózek krótki  (GS):
Zwróć uwagę, że w przypadku krótkiego wózka nie zmienia się jedynie jego długość ale też konstrukcja, górne kółeczko jest w innej pozycji niż w wózku długim, nie jest ono w osi obrotu wózka tylko ma offset! To właśnie umożliwa obługe zakresu 11-41.
A teraz jasna odpowiedź: jeśli posiadasz krótki (a zakładam, że tak jest) to kaseta 11-36 powinna hulać bez problemu, gorzej w odwrotną stronę.
Edytowane przez Rumcajs.
49 minut temu, Michal2008 napisał:
będę też musiał zmienić przerzutkę na wersję z krótkim wózkiem
Jeżeli szedł byś w drugą stronę to tak wtedy trzeba zmieniać , ale jak idziesz w dół to nie musisz
Czasem jak jest krótszy wózek pomaga wymiana śrubki od naprężenia przerzutki na dłuższą
Takie rady to namawianie do druciarstwa. To nie dziwna fanaberia Shimano - 55mm to linia łańcucha, bardzo ważny parametr w napędach rowerowych 1x gdzie występują duże przekosy łańcucha. Zastosowanie się do twojej  rady będzie skutkować dobrą pracą tylko na miękkich przełożeniach a na twardszych  nie będzie to dobrze działać i będzie powodować nadmierne zużycie łańcucha.
Edytowane przez sztorm
Dokładnie odwrotnie. LL 55 mm jest wg mnie zbyt duza, zauważ, że dla boost robili już 52-53 mm korby. Tu chodzi o szerokość opony, żeby korba z 55 mm ll pasowała do wszystkich rowewrów. Lepsza moim zdaniem 52-53 mm linia lancucha
Piter, te przerzutki - ich nie można zamiennie zostosować, jedna GS jest do 11-42 ( 46 ponoć też da radę )  a druga max 11-36 , min 11-32( SGS )
Edytowane przez SoloTM
Bzdury, absolutnie nie chodzi o szerokość opony bo przy oponie 2,25 i przy najlżejszym przełożeniu i optymalnej LŁ łańcuch od opony jest o prawie centymetr. 52-53mm robili przy napędach 2x a nie 1x gdzie łańcuch pracuje na całej kasecie nie tylko na jednej lub drugiej połówce. 55mm do wszystkich rowerów to jak letnie opony do jazdy w zimie samochodem. Po to robią trzy linie łańcucha aby jak najbardziej zoptymalizować pracę napędu a nie dawać jeden rozmiar do wszystkich rowerów. Coś co jest do wszystkiego zazwyczaj do niczego się nie nadaje.
3 godziny temu, Michal2008 napisał:
Obecnie mam napęd 2x10 deore M6000. Kaseta 11-42 + korba 34-24. Czyli przerzutkę mam z długim wózkiem.
Raczej masz przerzutkę GS do takiego zestawu, czyli z KRÓTKIM  wózkiem. Ergo, ta przerzutkę zadziała z kasetą 11-36. Pokazana wyżej Deore GS to wersja bez sprzęgła. Ty zapewne masz M6000 GS ze sprzęgłem. Jest dobra, nie zmieniaj.
Mam wersję GS (sprawdziłem) i jest ze sprzęgłem. Jest to info 100% że będzie to prawidłowo działać?
na stronie shimano dla GS jest podane
Największa zębatka_Maks.
42T
Największa zębatka_Min. 42T
czyli jakby jednak trzeba wymienić na SGS?
Najlepiej kup/pożycz kasetę 10s 11-36, załóż i sprawdź. Powinna działać bez łaski, ewentualnie dasz krótszy łańcuch. Jeśli nie będziesz zadowolony, to wtedy zmienisz przerzutkę na SGS. Czyżbyś potrzebował ciaśniej stopniowanej kasety/cięższych przełożeń w Meridzie? To może zamiast kasety zmień tylko same blaty korby z 24-34 na 26-36? Przednia przerzutkę da radę. Blat 34 w korbie mtb 2s to moim zdaniem nieco mało, 36 jest w sam raz, 38 dla wytrenowanych i po płaskim.
Edytowane przez KurczakNorris
bardziej chcę się pozbyć dziur w obecnej kasecie czyli potrzebuje ciaśniej zestopniowanej kasety...
Zatem uważasz, że firma SRAM odwala druciarstwo stosując linię 52mm do ram boost a do non-boost 49mm? Nie sądze, sądzę iż 52mm to najlepsza LŁ do ram boost. Zresztą samo Shimano ma wyraźnie napisane, że FC-M7100-1 jest dedykowana do O.L.D. 142 i 148:
Link: https://productinfo.shimano.com/#/com?q=FC-M&cid=C-432&acid=C-559
Tak więc, radze nie oskarżać pochopnie kogoś o druciarstwo tylko najpierw samemu się zaznajomić z tematem.
Zgoda ale FC-M8120 dla O.L.D. 148 jest też dobrym wyborem. Moim zdaniem FC-M8100 dla O.L.D. 148 sprawdzi się tylko i wyłącznie przy wykorzystywaniu w większości miękkich przełożeń co w praktyce występuje rzadko. Przy wykorzystywaniu twardszych przełożeń optymalną będzie korba FC-M8120.
Więc kup 11-36. Będzie działać z Twoją przerzutką. Odnośnie do dyskusji GS a SGS: w deore m6000 przerzutka SGS z długim wózkiem jest nie tyle do kasety 11-36 ile do korby 3s, która w tej grupie także jest i paruje się ją z taką kasetą. Długi wózek ma poradzić sobie z długim łańcuchem potrzebnym do trzyrzędowej korby, wybierać nadmiar kiedy np. jedziesz na młynku 22t.
Witam
Przerzutka przednia: FD-RX815-F DI2 może być montowana na przedni hak lub obejmę. U mnie będzie montowana na obejmę. Czy przy zakupie tej przerzutki muszę zwrócić uwagę na typ mocowania czy jest górny czy dolny? Czy jest tylko 1 wersja tej przerzutki? Analogiczne pytanie dotyczy tylnej przerzutki RD-RX815 jest jedna jej wersja czy są różne wersje w zależności od długości wózka? Jaką kasetę interesuje mnie głownie 11x34 i  suport wybrać do GRX 2X11 DI2 jeżeli brać pod uwagę zejście z paru gramów?
Hej,
Czy taki zestaw ma rację bytu?
- Korba Shimano FC-TY501 2x7/8-speed 46-30
- Przerzutka przednia SHIMANO TOURNEY TY TOP SWING (mocowanie z obejmą), 2x8/7-rzędowa
- Przerzutka tylna SHIMANO TOURNEY TY z średnim wózkiem (6/7-rzędowa)
- Wolnobieg 7v 13/28
- Dźwignie przerzutek Shimano Altus SL-M315 2x7s
Teraz, bogus92 napisał:
Przerzutka NX może źle współpracować z tak małą kasetą. Dedykowana jest pod kasety 11-42T, w związku z tym praca przy kasecie 11-28T może być upośledzona.
A Jeśli do koła rowerowego dam Sram PG-1130 Apex 11rz. 11-42
A w trenażerze Elite Direto XR zostawię tego CS-R7000 11rz. 11-28, bo ten trenażer właśnie z taką kasetą jest sprzedawany i z nim ją kupiłem?
To może tak zostać, w sensie czy można mieszać łańcuch, przerzutkę SRAM z kasetami Shimano?
Można mieszać łańcuchy i kasety pomiędzy shimano i sramem... (zwracając uwagę jednak na parę rzeczy)
Problemem jest to że nie każdą kasetę (zakres kasety) obsłuży każda przerzutka - to nie ma nic wspólnego z producentem jednej czy drugiej części.
Nie trudno sobie wyobrazić że przerzutka która ma przesuwać swój wózek wzdłuż łuku który dyktują zębatki kasety np. 11-23, to nie ta sama przerzutka która musi sobie radzić z łukiem zębatek w kasecie np. 11-51 - a przecież obie kasety występują jako jedenastorzędowe.
