[triban 500] Pierwsza szosa, pytania, pomoc
adamlucky
Witam, na początku napiszę, że przeczytałem już wszystkie tematy na forum dot. tego modelu i nie znalazłem dostatecznej odpowiedzi. :)
Przymierzam się do zakupu pierwszej szosy, wybór padł na Tribana 500 za 1699zł z Decathlona (poniżej link). Niestety, nie jest to takie łatwe, żeby wejść, kupić i wyjść. Mam ~181cm wzrostu, noga wew. 83cm, waga 70kg. Mierzyłem M i L - jestem pomiędzy tymi rozmiarami, niestety nic mi to nie dało, czuje dobrze się na tym i na tym, nie widzę różnicy po przejechaniu się po sklepie. Dlatego też dla posiadaczy tego modelu oraz bardziej doświadczonych mam kilka pytań:
1. Jaki rozmiar wybrać? Jeśli wybiorę M - czułem minimalnie większy komfort jak jechałem po sklepie jadąc na tym rozmiarze, po podniesieniu go poczułem różnice w wadze roweru to będzie możliwość potem regulacji w jakiś sposób roweru aby był "większy"? Dłuższy mostek, wyżej siodełko itd?
2. Przy przymiarce tak na oko jak ustawiać  siodełko w sklepie? Tak, aby jak siędzę na nim to czubki butów dotykały ziemi?
3. W razie jakby zachciało mi się zamiast szosy, raz kiedyś pojezdzić nad jeziorkiem (mam na myśli ubite dróżki, bez piachu itd.) to mogę tym rowerem tak robić? Po zmianie opon na jakieś większe?
4. Po czym od razu poznać po wejściu na rower, że jest na pewno za mały?
https://www.decathlon.pl/rower-szosowy-triban-500-id_8379069.html
Bardzo proszę o rzeczowe odpowiedzi i pozdrawiam!
1.W większości przypadków lepiej wybrać odrobinę mniejszy rozmiar(tzn jeżeli na jednym i na drugim czujesz się dobrze).Zawsze możesz wybrać dłuższy mostek, sztycę, kierownicę, siodełko, długość ramion korby.
2.Siodełko ustawiasz tak, żeby swobodnie postawić piętę na pedale.Czyli noga lekko zgięta.
3.Przy oponach 700x25c/28c.Jakoś dasz radę dojechać, a jak nie to dopchasz ;) To nie rower do jazdy nad jezioro.
4.Trochę bez sensu pytanie, jeżeli wyciągasz sztycę na maxa do góry, a siedzisz jak na rowerku dla 4letniego dziecka to wtedy jest na pewno za mały.W innym przypadku tak jak pisałem wyżej.
Od długości nogi odejmij 10 cm. Wynik jak Ci wyjdzie to będzie ustawienie wysokości siodełka. Mierzysz to od środka suportu do górnej powierzchni siodła. Znajdź sobie na youtubie filmiki na których to jest dokładnie pokazane. Szukanie naprawdę nie boli ;)
