[Tubeless] Czy jest sens w rowerze crossowym?
Klark
Cześć
Mam rower crossowym, orkan 4. Jeżdżę nim trasy 50-100km. Bardzo często sporo km po lasach, drogach szutrowych. Plus dojazd do tych lasów asfaltem, drogami rowerowymi.
Dość często łapie kapcie - najczęściej cienkie kawalki szkła w mieście. Jeżdżę na Smart sam - dla moich zastosowań opony idealne, niestety nie ma wersji z wkładką antyprzebiciowa.
No i tak sobie myślę czy w przyszłym sezonie nie kupic kół Tubeless? W sumie piasty powoli się kończą więc i tak miałem w planach nowe kola.
Co o tym myślicie? Ma to sens? Czy opony do crossow nadadzą się do takiej operacji?
zerknij, tam jest sposób na opaskę na koła bez systemu. Możesz tak spróbować na razie.
-teoretycznie da się. Praktycznie- nie słyszalam zeby w cross ktoś je zakładał.
A jakie ciśnienie masz obecnie w kołach? Pytam bo u mnie SS 2.25 jest na mleku i ma się dobrze. Miałem też SS 1.75 i tu już było nieciekawie. Wyższe ciśnienie i w pewnym momencie na nierównościach wielkie BUMMM. Opona efektownie spadła z obręczy. Tak efektownie że obręcz tylko do wymiany, bo wycentrować się już nie dało.
Póki co jeżdżę na 1,6 i minimalnym ciśnieniu zalecanym czyli 60 psi. Będę zakładał 1,75,ale to dopiero po zmianie przedniej przerzutki, bo opona się nie mieści.
Według mnie nie ma to sensu. Mleczko dajesz po to, żeby zejść z ciśnieniem. Dzięki czemu mieć lepszą trakcję w terenie, szczególnie na zjazdach. Jak jeżdzisz sporo po utwardzanym, cross'owo, to na niskim ciśnieniu raczej Ci nie zależy.
Przy SS 2.25 to jest max :) Ja ładuje połowę tego, albo mniej. Przy 60 właśnie było BUMMM na 1.75
Zainwestuj w opaskę antyprzebiciową. To chyba będzie lepsza opcja.
Mleko jest dobre żeby mieć lepszego gripa w terenie ( mniejsze ciśnienie )
Moim zdaniem w rowerze crossowym mija się z celem.
Zdecydowanie producent nie jest głupi... i wie jak wycisnąć od konsumenta pieniądze nie koniecznie oferując najlepsze rozwiązania...
detonator ma rację, najlepiej będzie kupić opaskę antyprzebiciową np. coś takiego http://allegro.pl/slime-flat-protector-road-cross-tasma-antyprzebici-i5903712422.html (tylko sprawdź sobie szerokość opon). Z mleczkiem są problemy trzeba je wymieniać/dolewać co kilka miesięcy, ciężko zakłada się opony bez odpowiedniej pompki/kompresora, a jak najedziesz na szkło to i tak złapiesz flaka, bo mleka nie załata dziury większej niż 5-7 mm - a opaska wszystkie te wady eliminuje.
Cześć
jest wersja na koło 28" smart sam plus z wkładką i jest wyraźnie grubsza i cięższa od zwykłej
Jest, ale tylko szerokość 1,6 - te są trochę wąskie, jeżdżę na 1,75. Kolejne z wkładką to z tego co pamiętam 2,25
