kapcun Napisano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Witajcie Szukałem, nie znalazłem. Jeśli było sorry. Czy Rockshox SID RL 26" wytrzyma tarczę 203mm? Wg papierów producenta niby tak. W sumie już założyłem, ale wymienić zawsze można. Dzisiaj byłem w serwisie i gość zdecydowanie odradził 203 z przodu - mówi, że to przesada. Założyłem 203 ponieważ po ostatniej wycieczce w górach (z dzieckiem w foteliku, czyli plus 18kg) tarcze ewidentnie się przegrzały na zjazdach. I jeszcze raz: Czy Rockshox SID RL 26" wytrzyma tarczę 203mm? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
clavdivs Napisano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 203 może się przyczynić do szybszego złapania luzu przez amortyzator, a tym samym wcześniejszego serwisu. Przegrzanie tarczy spowodowało zbyt długie trzymanie hamulca. Na długim zjeździe hamuj jednym hamulcem a drugiemu daj ostygnąć i tak na zmianę. Hamuj krótko, ale zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kapcun Napisano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 To jeśli ktoś chce kupić tarczę SM-RT81 203mm CL po przebiegu niecały 1km zapraszam na PW. A ja zamawiam 180mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamfan Napisano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Założyłem 203 ponieważ po ostatniej wycieczce w górach (z dzieckiem w foteliku, czyli plus 18kg) tarcze ewidentnie się przegrzały na zjazdach. Czyli co się z nimi działo? Może po prostu tarcze były gorące, to nie jest to samo co przegrzanie Ciężko mi uwierzyć w przegrzanie 180 mm z przodu przy kołach 26 cali jak się ma fotelik z dzieckiem na rowerze (z dzieckiem jedziesz wolniej, a nie 70 km/h)... Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez kamfan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kapcun Napisano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Po tym hamowaniu na tarczy wyskoczyły takie parchy - jakby ktoś je tam wspawał. https://goo.gl/photos/ADndLJSwMFpg1ED3A Ja, razem z dzieckiem, fotelikiem to grubo ponad 115kg (plus rower). Stromy, długi zjazd, czasem trzymałem obie dźwignie jednocześnie, i po chwili brak hamowania - stąd decyzja o 203. Reasumując wychodzi na to, że muszę nauczyć się hamować i wymienić tarcze na 180 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamfan Napisano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Te "parchy" są całkowicie normalne i nieszkodliwe jak tarcze są mocno nagrzane - po prostu metal w takiej temperaturze się szybciej utlenia i tak to wygląda. Też myślę, że dobra technika hamowania i tarcza 180 mm w zupełności Ci wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kapcun Napisano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Tylko, że te parchy wyryły w klockach rowki, przy których okładzina zaczęła się lekko wykruszać i trochę mnie to wystraszyło. Dzięki Wam za pomoc. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uchmanek Napisano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Nie żebym miał coś do zarzucenia przedmówcom, ale ja zrobiłbym tak: A. Nowy amor. SID jest fajny, ale nie dla dużego gościa (sam ważę 95kg). Kiedyś drążyłem ten temat i trafiłem na info, że SID jest do 80kg. To jest info z przed 10 lat, od tego czasu SID'y przybrały na wadze i może teraz są mocniejsze i bez ograniczenia wagowego. Ja, do mojej skromnej wagi, wybrałem Rebę. Na rynku jest sporo widelców masywniejszych od SID'a i chyba każdy 32mm będzie dobry. B. Mając solidny widelec założyłbym tarczę 203mm, no bo czemu nie . Z dzieckiem czy bez, do sprzętu trzeba mieć zaufanie, więc nie ma się co szczypać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
