[Hamulce tarczowe] Okropnie piszczące hamulce nowego roweru
k4mciiu
Witam.
2 miesiące temu kupiłem w lokalnym sklepie rower Giant ATX 2 2017.
Wszystko fajnie świetnie - sprzedawca wytłumaczył mi, że muszą się dotrzeć hamulce - mówię "ok"...
Niestety kiedy po miesiącu się "dotarły" (tzn. z "szorowania" dźwięk przerodził się w piszczenie) strasznie się zdenerwowałem.
Postanowiłem pojechać do sprzedawcy i powiedzieć mu o tym - on powiedział, że nic nie może na to poradzić, więc wziąłem to na własną rękę - rozebrałem koła.
Następnie wyszorowałem papierem ściernym (kupując go poprosiłem sprzedawce o najbardziej "śliski" jaki ma - on dał mi taki z napisem "PS 30, P 100") klocki od hamulców.
Na koniec czystą szmatką wytarłem klocki i tarczę spirytusem - niestety to nie pomogło :(
Myślałem jeszcze nad lekkim wyszorowaniem tarczy, ale obawiam się że papier ścierny ma za grube ziarna...
Macie jeszcze jakieś pomysły na to, aby hamulce przestały piszczeć?
Z góry dzięki za pomoc ;)
To mu wytłumacz że ze jak ci tego nie naprawi to wpadniesz z rzecznikiem praw konsumenta, to od razu zmieni ton i stwierdzi że tak nie powinno być.
Zwracałeś uwagę już w dniu zakupu - więc sprawa jak najbardziej gwarancyjna.
Złożyć w ofierze sklep złemu demonowi cyklowemu który sprawi, dzięki ofierze, iż hamulce przestaną piszczeć .... ;)
A tak na poważnie, jak masz klocki żywiczne, możesz je wyrzucić. Kup najlepiej metaliczne. Tarcze wyczyść mechanicznie, by nie było w zakamarkach brudu. Następnie, ja czyszczę w płynie do mycia naczyń. Z płynu należy wypłukać naprawdę dobrze. Baaardzo dobrze by ani odrobina płynu nie została na tarczy.
Następnie papierem ok 100-120 przetrzeć powierzchnie i zamontować wszystko razem z nowymi klockami.
Powinno pomoc.
Przy wyjmowaniu klocków sprawdź czy przypadkiem nie są mokre od strony tłoczków, jak są - reklamacja.
Dzięki za odpowiedź...
Nie zrozumiałeś - tarcze na 100% są "czyste".
Jakim dokładnie papierem ściernym przetrzeć tarcze?
Piszczące hamulce potrafią dawać czadu, a to świetnie działa na ludzi łażących tam gdzie nie powinni. Nie irytuj się tylko korzystaj :)
Albo zmień klocki, w końcu jak się jeździ to i tak je trzeba w miarę często wymieniać, a nie kosztują majątku.
A skąd ta pewność ? Jak piszczy to znaczy że i tarcza i klocki nie są.
Jak tarcze proste i tłoczki w zaciskach pracujące w miarę symetrycznie to poprawne ustawienie zacisków względem tarcz powinno zapewnić ciszę podczas jazdy. Zapiszczeć mogłoby w ostrzejszym/szybszym zakręcie albo podczas hamowania.
To piszczenie, to wycie co płoszy wszystko z okolicy, czy takie wysoko tonowe metaliczne i w sumie niezbyt głośne?
  • 1 rok później...
Odświeżam, problem nadal występuje...
Po wyczyszczeniu tarcz i klocków benzyna ekstrakcyjną cisza jest na około 5 km (wtedy gdy hamulce nie hamują tak dobrze jak wtedy gdy piszczą) później znowu to samo, czyli pisk.
